Подскажите по дискам
Сообщение gangster » Сб, 07 ноя 2009 12:49
Народ, помогите разобраться с вылетом... Чем больше цифра -> тем сильнее углубляется в арку? Если да, то подойдут ли диски с вылетом 50 R15 6,5 J на Cedia Wagon ? Сейчас стоят 16 с вылетом 46 (разница 4мм?)
Просто запутался с этим вылетом ... :-(
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Re: Подскажите по дискам
Сообщение Petrov » Сб, 07 ноя 2009 16:36
gangster
сделаешь проставку м/у диском и ступицей 4 мм и будет нормально.
хотя шрина родного диска 6 или 6,5? напомните
если 6,5 то я верно написал.
gangster писал(а): разобраться с вылетом... Ч
вылет это размер от центра диска до посадочного места на ступицу, чем он больше, тем больше колесо утапливаеться внутрь
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение gangster » Сб, 07 ноя 2009 22:32
Petrov писал(а):gangster
Родное 6j а здесь 6,5 , тогда точно не подойдёт ... Придётся продавать ...
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение limanid » Вс, 08 ноя 2009 0:36
воззьми , прикрути и посмотри !!!! :)
limanid
Сообщение Petrov » Вс, 08 ноя 2009 1:28
gangster писал(а):Родное 6j а здесь 6,5 , тогда точно не подойдёт ... Придётся продавать ...
почему продавать? оно точно подойдет, просто надо правильно просчитать проставку м/у диском и ступицей.
вот они Изображение
Petrov
Сообщение magic » Вс, 08 ноя 2009 5:21
вот статейка есть хорошая http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
а вот еще пример с дрома
Увеличение ширины на 1 дюйм (при равном вылете) дает прибавку по 12,7 мм в ширину с каждой стороны диска, уменьшение вылета на 10 - компенсирует увеличение ширины внутрь, но дает увеличение наружу.
Т.е. диск выступит на 22,7 мм против старого наружу, внутри с вероятностью 99% ничего цеплять не будет, а вот с наружи нужно смотреть арку.
Сообщение gangster » Вс, 08 ноя 2009 10:07
Получается что диск внутрь будет сильно углубляться + вылет внутрь ... Лучше всё таки взять литьё, которое больше подходит. ИМХО
А где можно достать такие кольца?
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение Mitza » Чт, 24 дек 2009 23:42
Народ, подскажите - предлогают диски SPARCO R16; ширина 7J; вылет +42 , 4x100 с резей Goodyear 205/50/16
встанет на седан CS2A?
Сообщение magic » Пт, 25 дек 2009 4:50
у меня все так же, только вылет +38, задевают при раскачивании
Сообщение Mitza » Пт, 25 дек 2009 8:53
Виталь, из-за ширины думаешь задевают?
И за что они задевают?
+38 глубже сидят в арке чем +42?
Последний раз редактировалось Mitza Пт, 25 дек 2009 9:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kilo » Пт, 25 дек 2009 9:26
magic, у тебя же вагон? А у вагона разве не больше раздолья для широких дисков?
Я вот думаю, ширина 7J влезет на седан?
Я себе тоже присматриваю 16" но в основная масса 7J, 6.5J значительно меньше выбор.
Kilo
Сообщение Mitza » Пт, 25 дек 2009 9:47
Kilo
да арки думаю одинаковые.
У Ботса на седане стоят R16 шириной 7J - вроде все нормуль у него.
Сообщение Kilo » Пт, 25 дек 2009 9:50
Блин, да если так, то что я тогда морочусь с 6 и 6,5 J.
7J выбор большой. Главное получается соблюсти вылет.
Kilo
Сообщение Mitza » Пт, 25 дек 2009 10:14
Kilo
именно так - вылет наше усе :)
Сообщение charly-sf » Пт, 25 дек 2009 13:16
magic писал(а):у меня все так же, только вылет +38, задевают при раскачивании
У меня всё то же, но +35. На зимней тоже задевает при раскачивании с вывернутым рулём. Ах, да, забыл, у меня же чуть опущена. Зад даже при полной загрузке арки не цепляет.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
