стоит гул. Помогите советом
Сообщение Сергей Вадимович » Ср, 18 ноя 2009 20:59
Господа Седиаводы скажите кто сталкивалсяс такой проблемой, гул при разгоне, соответственно чем быстрее тем больше гул. Ездил в сервис, послушали, сказали передняя раздатка гудит. Ктонить решал сию проблему???
Сергей Вадимович
Re: стоит гул. Помогите советом
Сообщение TVictor » Чт, 19 ноя 2009 6:31
Сегодня с диагностики.
Приговорили переднюю раздатку тоже(
Ищу контрактную, или инфу по форуму, можно что придумать или с этой или нет.
Может кто делал - поделитесь опытом
Lancer Cedia Wagon Touring 4G93 2001 4WD.
TVictor
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 2001 4WD
Сообщение Xakstek » Чт, 19 ноя 2009 8:19
У меня тоже появился гул такого характера, ездил на сервис, поднимали машину, говорят звук идет с заднего моста, для начала посоветовали заменить масла во всех узлах трансмиссии - не помогло! Что делать не знаю, может подскажите???
Xakstek
Сообщение TVictor » Чт, 19 ноя 2009 8:31
Xakstek писал(а):У меня тоже появился гул такого характера, ездил на сервис, поднимали машину, говорят звук идет с заднего моста, для начала посоветовали заменить масла во всех узлах трансмиссии - не помогло! Что делать не знаю, может подскажите???
viewtopic.php?f=4&t=2355
тут расписано, 2 подшипника под замену.
Замена масла может не помочь - 1 подшипник не смазывается трансмиссионкой, он и умирает.
TVictor
Сообщение TVictor » Вс, 22 ноя 2009 8:23
Пытаюсь подскать контрактную, но отдельно от варика нет. С продаванами не общался пока на тему скинуть раздатку отдельно.
Вопрос такой:
пойдёт ли передняя раздатка от седии в двигом 4g15?
И ещё вопрос - имеет значение маркировки варика у донора на раздатку? ИМХО, нет. А что скажут спецы?=)
TVictor
Сообщение Voditel » Ср, 25 ноя 2009 9:45
TVictor, раздатки установленные на седане и вагоне одинаковые, и от маркировки вариатора не завистя. Во Владивостоке мне предлагали раздатку от 10 до 15 тыс. Но это не реальный ценник. Цена ей 5000, максимум 7000.
Сообщение TVictor » Ср, 25 ноя 2009 10:24
Voditel писал(а):TVictor, раздатки установленные на седане и вагоне одинаковые, и от маркировки вариатора не завистя. Во Владивостоке мне предлагали раздатку от 10 до 15 тыс. Но это не реальный ценник. Цена ей 5000, максимум 7000.
Спасибо.
Отдельно от варика почти нет, буду пробовать отдельно снять за вменяемые деньги. Да и даже 5 тыр надо найти в бюджете=)
Гудит скорее всего подшипник, заменить бы просто.
TVictor
Сообщение Voditel » Ср, 25 ноя 2009 10:34
TVictor, я думаю, что конечно можно подобрать подшипники на раздатку, т.к они в каталогах вообще не прописаны. Но причина может быть не в подшипниках, а в паре из-за выработки.
Масло-то в раздатке нормальное? Какого цвета и какой запах? Раздатку сложно убить, елси в ней есть масло.
Сообщение TVictor » Ср, 25 ноя 2009 10:54
Voditel писал(а):TVictor, я думаю, что конечно можно подобрать подшипники на раздатку, т.к они в каталогах вообще не прописаны. Но причина может быть не в подшипниках, а в паре из-за выработки.
К сожалению, принцип работы раздатки не знаю, надо почитать что там есть.
Масло менял 7 тыс назад, почти сразу после покупки. Масло было "убито" по словам сервисмена, и вроде как мало слилось. Он ещё спрашивал - не гудит, а то подозрительное по состоянию\количеству. Не гудело.
Сейчас как примитивная мера ещё раз сменил, опять "убитое" слилось. На магните был ёжик, но говорят - обычная выработка механизма.
Видимо, японец приубил раздатку, а новое масло просто стало смывать всю грязь. Гудеть начало при холодах, по лету вроде тихо было. Хотя непонятное подвывание при трогании в горку было, но редко и не нашли откуда.
Вот как при покупке б\ушной не попасть на такую же мёртвую, вопрос.
TVictor
Сообщение Voditel » Ср, 25 ноя 2009 11:20
Б/У брать надо на разборе, чтобы коробка пришла с япии. У нас можно кипить такую же.
А устройство почти такое же:
Сообщение TVictor » Ср, 25 ноя 2009 11:35
Ок, ясно. Красивая картинка.
Попутно ещё пара вопросов:
стоит купить комплект сальников новых на раздатку?
масло с варика при замене сливать я так понимаю не надо?
TVictor
Сообщение Voditel » Ср, 25 ноя 2009 12:04
варик тут не при делах. Если разюирать, то возможно нужно будет покупать, что отмечено на рис.
Сообщение TVictor » Ср, 25 ноя 2009 12:23
Я эти и имел ввиду.
Как куплю контрактную, гляну на их состояние и уже решу.
Спасибо.
TVictor
Сообщение Voditel » Сб, 28 ноя 2009 12:01
Ремкомплект раздатки
Mitsubishi MD 978908 - примерно 2 100 р.
Сообщение TVictor » Сб, 28 ноя 2009 12:19
Я для проверки диагноза прокатился на другой сервис.
На подъёмнике через 5 минут гул ушёл. Сервисмен усепл засечь откуда - посередине машине, подвесные подшипники кардана 90%. Но вот какой не успел выявить, затихли. Ещё люфтит ступичный задний левый, но не гудит.
Спросил прямо его, как раздатка передняя. Сказал всё ок с ней, только хвостовик чуть шумит (говорит у всех так).
Там же, где приговорили раздатку, на вопрос сколько встанет замена, вообще сказали - это мица, купишь не подойдёт, купи сразу с вариком (чо не с двиглом или вообще машину не поменять)...
В общем, сейчас жду с экзиста ступичный и подвесные кардана. На кардане поменяю сразу оба, благо цена не кусается.
К этому сервису доверия больше - мицу не боятся, всё показали и рассказали... Если не поможет - буду дальше искать. Хотя раздатка вещь крепкая, убить её надо постараться.
Сейчас анализирую звук - похож чуть на подшипник муфты, только ближе к спине. В принципе логично - звук на кардан передавался что тогда, что сейчас.
Как починусь, сообщу о результатах.
Voditel, спасибо за номер ремкоплекта. Надеюсь не понадобится мне, но другим может помочь.
TVictor
