Вопрос по стойкам стаба
Сообщение charly-sf » Ср, 02 дек 2009 20:38
Парни, подскажите, детали 41618А и 41631 заказываются по-отдельности? Или 41631 (бьётся, как ремкомплект стойки) входит в 41618А?
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/cs5 ... 5W-0206688
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: Вопрос по стойкам стаба
Сообщение limanid » Ср, 02 дек 2009 21:52
charly-sf писал(а):Парни, подскажите, детали 41618А и 41631 заказываются по-отдельности? Или 41631 (бьётся, как ремкомплект стойки) входит в 41618А?
походу раздельно ! :ne_vi_del:
limanid
Сообщение Boatswain » Ср, 02 дек 2009 23:29
charly-sf
Разные детали 100%.
Сообщение Eclipse » Чт, 03 дек 2009 4:04
Вот хз )) На ебее кстати лежит комплект на перед/зад по гуманной цене
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение DrDrag » Пт, 11 дек 2009 9:16
charly-sf
Разные: я себе брал: сам линк + полиуретановые втулки на него:) не парься - втулки копейки стоят!:-)
DrDrag
Сообщение charly-sf » Пт, 11 дек 2009 16:36
DrDrag писал(а):charly-sf
340 руб. за пару. Да я не парюсь, просто не хотел лишнее брать.
Уже заказал все стойки стабов, сайленты передних рычагов.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение limanid » Сб, 12 дек 2009 12:14
сайленты смотри правильно поставь , я напоролся на это по незнанию , поставил не под правильным углом и один рычаг погнуть немного умудрился ! :)
limanid
Сообщение charly-sf » Сб, 12 дек 2009 18:38
limanid писал(а):сайленты смотри правильно поставь , я напоролся на это по незнанию , поставил не под правильным углом и один рычаг погнуть немного умудрился ! :)
А как можно их не правильно поставить? Как старый стоял, так и новый станет.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение limanid » Сб, 12 дек 2009 18:55
30 градусов от оси и со стороны где завальцован какбы металл на рычаге !
посмотри мануал !
эт я тебе по своему опыту говорю , тоже так думал что там не напутаешь ничего ! :)
limanid
Сообщение charly-sf » Сб, 12 дек 2009 18:57
limanid писал(а):30 градусов отсоси и со стороны где завальцован какбы металл на рычаге ! ;;-)))
посмотри мануал !
Где смотреть-то?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение limanid » Сб, 12 дек 2009 19:00
посмотри мануал !
Где смотреть-то?
домой приеду напишу тебе !
limanid
Сообщение Шломин » Сб, 09 янв 2010 15:03
я такие себе заказывал, фирма Delta вроде Германия. Так вот, они пришли в сборе с гайками и двумя резиновыми втулками.
Шломин
Сообщение charly-sf » Сб, 09 янв 2010 15:57
Шломин писал(а):я такие себе заказывал, фирма Delta вроде Германия. Так вот, они пришли в сборе с гайками и двумя резиновыми втулками.
Поставил. Во первых: втулки без металла, гавно полное. Поставил втулки из оригинального ремкомплекта. Но они толще, а шток с резьбой у этих Делта короче на 1см. Чтобы поставить оригинальные втулки пришлось домкратом поднимать рычаг (сжимать), иначе гайку не накрутишь. Кстати, не вздумайте старую гайку крутить, резьба разная!
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Globel » Сб, 09 янв 2010 18:11
charly-sf
:ps_ih: в нашем полку прибыло..
У меня правда поставщик другой, но какашка еще та..
мои "болты" резьбой были одинаковые с оригиналом, только гайка чуть поджата с внешней стороны - типа стопора, поэтому и лезла туго, со скрипом и стружкой :ps_ih: , выкинул нах.
Globel
Сообщение charly-sf » Сб, 09 янв 2010 18:52
Globel писал(а):
charly-sf
Гайка поджата - оригинальная. Лезет, против резьбы :-) У их гаек пластмассовое кольцо-стопор.
charly-sf
Turbo Guru
