Замена передних аммортизаторов ...
Сообщение Uralkali » Вт, 12 янв 2010 8:41
Друзья, кто сам менял передние аммортизаторы - подскажите, сложно ли это сделать одному? ... есть мануал по евроланцеру от третьего рима ... подходит ли тамошняя инструкция для наших машинок? ... и еще бы основные шаги мероприятия ... в FAQ не нашел ( ...
Uralkali
Re: Замена передних аммортизаторов ...
Сообщение pluttco » Вт, 12 янв 2010 10:06
Ни чего сложного, откручиваеш всё что мешает, не забудь опорный подшипник почистить перед сборкой да и вообще все детали стойки помыть чтоб лишних скрипов и хрустов не было. Запомни как верхняя чашка пружины стояла, чтоб потом не терзало. Да, и после замены стойки развал делать не надо, при затяжке болтов стойка-поворотный кулак давиш во внутрь и всё ок.
MMC Lancer Cedia Touring Sports Edition 1.8 GDI. 2002
pluttco
Сообщение Юрка » Вт, 12 янв 2010 10:09
там все просто, только стяжки для пружин нужны. Вистема такая же, как и в евролансе, его мануал подойдет. Совершенно не сложно, из инструментов кроме стяжек особенного ничего не понадобится. Не вздумай только проволокой стягивать, а то и убить может.
Сообщение Uralkali » Чт, 14 янв 2010 8:24
pluttco, Юрка, спасибо за ответы ... если что-то еще возникнет - напишу ... постараюсь сделать фотоотчет для фака ...
Uralkali
Сообщение Humpy » Чт, 14 янв 2010 9:46
"Не вздумай только проволокой стягивать, а то и убить может."
мля вспомнил эти ухи-бахи ))))) на 9ке когда-то так стойки менял.
Humpy
Сообщение Pavel82 » Пн, 18 янв 2010 21:44
pluttco писал(а): Да, и после замены стойки развал делать не надо.
а вот это точно или нет ..........так как сегодня был на сход-развале (менял тяги и наконечники) так мне и развал делали он у меня на левом колесе не в норме был....так это я стойки не трогал а если их менять ???
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение alex-82 » Пн, 18 янв 2010 21:59
Развал можно делать только на задних колесах,если все детали передней подвески исправны,то развал делать не надо,если будут на сервисе разводить на регулировку развала передней подвески,посылайте на ХЕР-развал не РЕГУЛИРУЕТСЯ!! А если снимать стойки то еще нужен спец ключ для откручивания опорного подшипника,ключ я купил в автомагазине для Тазов,там было несколько ключей,нужен на 19 по моему,я точно не помню штангенциркулем мерил,потом покупал,этот ключ в виде головки с гранями под ключ с наружней стороны,а внутрь этой головки вставляется еше один ключ держатель,продавался в том же магазине,все это мне обошлось в 200 руб.,замена одной стойки занимает часа два с перекурами,отмываниями пружин,опорника и установкой колес,все очень легко,намного проще чем с Тазами-100% проверено.Так что не трать деньги на сервис,все получится сделать самому,был бы теплый гараж ,яма не нужна!
alex-82
Сообщение Pavel82 » Пн, 18 янв 2010 22:02
alex-82
в сервисе у них на иномарки одна цена 800 руб и ни кто меня не разводил просто они левое колесо поставили как надо и все потом схождением занялись...........сказали что левое завалено было .вернее комп это показал
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение alex-82 » Пн, 18 янв 2010 22:18
Тогда понятно,а то у нас некоторые недобросовестные сервисмены,не проверив подвеску лезут сразу сход-развал регулировать,мне еще на Тазике один такой полез делать,ничего не проверял,накинул измерители и сразу полез тяги рулевые крутить,а они закисли,он мне тряпку,смоченную в соляре накинул на них и сказал подожди на улице минут двадцать,а то мне яма сейчас понадобится для другого клиента,так я выехал оттуда и вместе с этими тряпками в другой сервис,там мне посоветовали поменять "краба" и шаровые,а потом приезжать регулировать сход-развал,нормальные ребята попались!
alex-82
Сообщение Uralkali » Ср, 20 янв 2010 8:07
alex-82, а без этого хитрого ключа что-ли не обойтись? ... просто чота никто о нем не писал ... он для откручивания опорного подшипника от чего? ... от опоры? ... а зачем его от опоры открычивать то? ...
Uralkali
Сообщение alex-82 » Ср, 20 янв 2010 17:05
Ключ вовсе нехитрый,спроси у любого Тазовода,кто стойки разбирал,он тебе скажет что за ключ,или открой капот и увидишь,стойка сверху держится на 3-х гайках,а посередине идет шток и на него накручена гайка,когда ты вынешь стойку,то тебе надо будет снимать опорник и он же верхней чашкой сжимает пружину,вот для раскручивания чашки и нужен ключ или некоторые держат шток амортизатора газовым ключом,а головкой откручивают гайку верхней чашки амортизатора!
alex-82
Сообщение Юрка » Ср, 20 янв 2010 18:11
Я вот таким на 17 крутил, и двумя (!) рожковыми на 8. Один не выдерживал, гнулся..
Сообщение Uralkali » Чт, 21 янв 2010 8:20
alex-82 и Юрка, спасибо, все понял ... этим ключем держишь гайку, а ключами на 8 шток аммортизатора ... просто обыкновенным не подлезть - гайка заглублена ...
Uralkali
Сообщение Юрка » Чт, 21 янв 2010 8:43
Uralkali
Верно, этим ключом, что на фото крутишь, а держишь шток рожковым на 8, или газовым..
Сообщение Uralkali » Чт, 21 янв 2010 23:38
Юрка, спасибо.
А еще может кто подскажет - подойдут для наших пружин вот такие вот стяжки? ... которые слева на фото ... p.s.: если что - на фото еще одни есть - справа которые - но они совсем простенькие какие-то ...
Uralkali
