Проблема, после замены передних стоек
Сообщение Ильдус » Ср, 20 янв 2010 20:07
Всем привет.Недавно потёк правый амортизатор.Брал через эксист оба №334420 фирма каяба.На форуме говорили что они мягкие потому как газо-масленные. Так вот , менял на сервисе, вместе со стойками они мне заодно поменяли отбойники и пыльники(на моих были уже разбитые) от отечественной 2109.с их слов как раз подошли. Теперь проблема-при езде даже на маленьких кочках слышен жосткий стук. Пытались раскачивать перед на месте- этоот стук происходит когда на кузов спереди давим вниз. Может кто знает причину.Отбойник длинный или стойка чуть повыше??? Ездить не приятно, раньше если лежачего полицая проезжал на скорости 20км/ч тишина была, теперь нет такого комфорта... Пружины конечно севшие, сужу по тому что вних установлена резиновая прокладка (не знаю как называется)
Ильдус
Re: Проблема, после замены передних стоек
Сообщение Юрка » Ср, 20 янв 2010 20:21
Ильдус
В сервисе их прокачивали?
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
За инфу спасибо Deon
Сообщение Ильдус » Ср, 20 янв 2010 20:26
Ребята грамотные и про эту прокачку перед установкой они уж точно знают и когда я обратился с данной проблеммой они в первую очередь мне про это всё и напомнили
Ильдус
Сообщение Ильдус » Ср, 20 янв 2010 21:44
Может кто знает размеры этого отбойника?? У меня закралась мысль что дело только в этом....
Ильдус
Сообщение Petrov » Ср, 20 янв 2010 21:49
Ильдус писал(а):Может кто знает размеры этого отбойника?
давай лучше ты назови размеры тех кот поставили!
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Ильдус » Ср, 20 янв 2010 21:58
это смогу узнать только завтра.Не я же ставил, а сейчас уже ночь. А по жосткости они одинаковые??
Ильдус
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 19:22
(Petrov) Посмотрел сегодня размеры отбойника от ваз2109: высота 90мм., диаметр 45мм.
Ильдус
Сообщение limanid » Чт, 21 янв 2010 19:28
судя по экзисту ! у нас нет отбойников !
они скорее всего внутри аморта стоят !
limanid
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 19:50
А судя по доке они идут в комплекте с пыльником .т.е. пыльник а внутри отбойник
Ильдус
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 19:53
Ну как же нет- по экзисту: под номером детали 40017 комплект отбойник с пыльником
Ильдус
Сообщение Petrov » Чт, 21 янв 2010 19:55
Ильдус
это размер отбойника или вместе с пыльником? если чисто отбойник то мне кажеться что великоват он для нас.
вот фото оригинала, пыльник и отбойник одно целое Изображение
вот аналог, сборные Изображение
не помню точно высоту отбойника.
оригинальные живут не долго, проверено, не МБС, при потекшей стойке раздуваются и рвуться. щас поставил сборные, продаются во многих магазах.
судя по фото Изображение
длина пыльника 13см, отбойник примерно в 2 раза меньше, те 6-6,5 см (по памяти) если не меньше
Petrov
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 19:57
Артикул детали MR272833 - Отбойник амортизатора с пыльником
Ильдус
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 20:02
Petrov
Я мерил сам пыльник. Спасибо за инфу , я так и думал что отбойник велмковат. Думаю просто поднять пыльник и отрезать 4см. Уж очень мафинку жалко когда бьётся даже об не большие кочки.Не скажешь от чего собирал сборный вариант?? Правда смотрел по экзисту , там цена 500руб. с лишним .
Ильдус
Сообщение Pavel82 » Чт, 21 янв 2010 20:07
а у меня слева стук такой глухой и сильный и пыльник аморта в хлам разорваный это из за него все?
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Petrov » Чт, 21 янв 2010 20:09
Ильдус писал(а):Не скажешь от чего собирал сборный вариант??
взял аналог в магазе для ланса 2х литрового европейца, я и стойки от него поставил. 300 руб отбойни вместе с пыльником. покупал кстате в магазе официалов опеля, у меня кореш работает там скидочку сделали.
Petrov
