Трясет всю машину!!!
Сообщение goandrei » Пн, 08 фев 2010 22:52
Доброго времент суток всем :) !
Народ, подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, что может быть причиной следующей проблемы:очень сильно бьет переднее колесо в интервале от 45-50 до 75-80км/ч, причем непонятно оба сразу или какое-то отдельно, т.к. трясет всю машину будто колесо "восьмеркой". И интенсивность тряски сильнее при томожении или на холостом ходу,а при подгазовке эффект практически не проявляется. Идет машина прямо или входит в поворот - роли не играет.Балансировку и геометрию колес проверял - все в норме...Может ШРУСы???
Всем заранее СПАСИБО за помощь!!!
goandrei
Машина: Lancer CEDIA Touring
Re: Трясет всю машину!!!
Сообщение VAlex » Пн, 08 фев 2010 23:25
goandrei
Из-за внутренего ШРУСа может бить.
Сообщение Petrov » Пн, 08 фев 2010 23:33
goandrei
почему ее тресет в ветке куплю?
смотри тяги рулевые, наконечники. проявл при торможении или нет?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение calsonic » Вт, 09 фев 2010 0:09
привода всборе по 2.5р! :-)
причин капец может быть много, от прилиплего снега к подвеске до крывых калес! заедь на диагностику пусть подвесьт машину и смотрят. у меня на целике такая беда, тока от 100 до 120км.ч проверели все варианты, сошлись на том что литье кривое, куплю новое литье проверим! :hi_hi_hi:
на самом деле это гемарой еще тот!
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Сообщение goandrei » Вт, 09 фев 2010 17:41
Сорри, ошибся с форумом :smu:sche_nie:...
Трясет и на холостом ходу и при торможении, но при резком торможении тряска сильнее.Налпший снег как вариант отпадает, так как началось это еще по осени,когда его не было :nez-nayu: .
По началу это не напрягало, но теперь все хуже и хуже...К зиме переобувался, балансировал, но все осталось без изменений...
goandrei
Сообщение AlexChester » Ср, 24 фев 2010 14:39
вот после снегопада московского тут сесть умудрился - и вообщем у меня адская тряска всего авто появилась в интервале от 80кмч до 120, мои версии либо грузики поотлетали (поеду смотреть балансировку) либо подушки двигателя.
у кого какие версии? :-)
AlexChester
Сообщение VAlex » Ср, 24 фев 2010 17:39
от 80 до 120 км подушки двигателя не должны оказывать влияния на тряску.
А вот сбилась балансировка колес, погнул рычаги или привода - то запросто!
Сообщение Shumik » Чт, 25 фев 2010 0:48
У меня было 2-3 недели назад, в дисках много пустого места, вот там снег и всякая херня после мойки и намёрзла, руль трясло дай бог, заехал утром к мастеру на яму, почистили диски внутри и всё прошло ! стоит попробовать : )
Shumik
Сообщение Sata87 » Чт, 25 фев 2010 3:30
У меня тоже такое было, оказалось резина с одной стороны больше чем с другой, а диски в норме, вот так вот.
Sata87
Сообщение Евген- » Чт, 25 фев 2010 10:39
Sata87 писал(а):У меня тоже такое было, оказалось резина с одной стороны больше чем с другой, а диски в норме, вот так вот.
:sh_ok: это как так??? ты когда резю ставил не видел что ставишь!!!
Евген-
Машина: Lanser CEDIA CS2A 2000г.
Сообщение goandrei » Ср, 10 мар 2010 22:31
Всем привет :) ! спасибо за советы! Проблему решил...Все оказалось предельно просто :ослабла гайка крепления рулевого наконечника с левой стороны...Но все же странно то, что вызванные этим последствия проявлялись так нерегулярно :du_ma_et: ...
goandrei
Сообщение Sata87 » Пт, 06 авг 2010 13:14
Я купил машину, но под впечатлениями после ваз 2107 не заметил этого, ездил мало. А потом начало раздражать. Вот и выяснилось, все решилось заменой резины.
Sata87
