подтекает рулевая рейка
Сообщение Niktar » Сб, 13 мар 2010 10:14
народ, подтекает рулевая рейка.
Симптомы - наличие масла в том месте, где левая тяга крепится к рулевой рейке... причем там масла прилично.
Подскажите -
1) можно ли подливать масло к рулевой рейке? и если можно - то где и что за масло?
2) сколько примерно стоит рем. комплект и что в него входит?
заранее спасибо за инфу
Niktar
Re: подтекает рулевая рейка
Сообщение dimoon61 » Сб, 13 мар 2010 13:04
доливать нужно в бачек гидроусилителя руля . Я доливаю ZIK dexronII жидкость для автоматических коробок, но есть и фирменное . Только бесконечно доливать нельзя ,все что ушло из бачка ,собралось в пыльнике рулевой тяги,а она не безразмерная. Ремкомплект стоит 2500 р. ,там лежат несколько сальников .
dimoon61
Машина: Lancer Cedia CS5W Turing 2000г
Сообщение Niktar » Сб, 13 мар 2010 13:40
а работы то там много? тяги снимать надо? сколько по времени? сколько по деньгам ?)
Niktar
Сообщение dimoon61 » Сб, 13 мар 2010 16:10
В том-то и дело , как мне кажется работы там очень много , нужно снимать рулевую рейку целиком ,а находится она в таком неудобном месте ,что просто пипец .Вот поэтому ремкомплект который я купил в сентябре до сих пор лежит в гараже не распакованный :smu:sche_nie: вообщем я спец по доливке .
dimoon61
Сообщение Niktar » Сб, 13 мар 2010 16:50
а на скорости от 100 км\ч не потряхивает ?))
Niktar
Сообщение dimoon61 » Сб, 13 мар 2010 17:31
Потряхивает. Но это уж точно не из-за рейки , просто нужно отбалансировать колеса или как в моем случае поставить новые летние .
dimoon61
Сообщение Niktar » Вт, 16 мар 2010 7:34
ребята!
подскажите, чтобы установить ремкомплект на рулевую рейку (поставить новые сальники) - что нужно снимать с машины?
что может быть, прикупить заодно, чтобы сразу поменять ?
Niktar
Сообщение slogan1988 » Вт, 16 мар 2010 7:39
ее и нужно снимать а вообще мертвый номер менял ставил куча времени и денег а толку ноль.
бери контрактную рейку
А доливать если красная до Декстрон 3 (я лью кастрол) если зелена до Декстрон 2 хз чо лить :) :)
slogan1988
Сообщение Niktar » Вт, 16 мар 2010 8:11
я вот думаю, может, не рулевая рейка... почему? вот ответ:
1) масло начинает течь внизу шланга гидроусилителя (в том месте, где шланг заходит в корпус с рулевой рейкой)
2) масло бы вытекало из рулевой рейки в правую рулевую тягу - ан нет... потрогал пыльник тяги - он сухой. Масло протекает по корпусу автомобиля (внизу) и капает с плеча, который держит сален-блоки (которые, к слову, тоже сухие)
Теперь вопрос - могу ли я утешить себя мыслью о том, что с рейкой всё ок, а проблема в прохудившемся шланге гидроча? :ny_tik:
Niktar
Сообщение slogan1988 » Вт, 16 мар 2010 11:25
вполне возможно там просто из под болта сечет либо шланг. надо всеравно смотреть. если шланг нужно его снять и ехать там где тракторами типа занимаются.... я делал на Климовской адрес не могу точный сказать не помню :)
slogan1988
Сообщение Федя98 » Вт, 16 мар 2010 17:46
Съезди в сервис или сам как следует осмотри шланг.Если шланг- 750руб.на разборе и 15 мин на замену.Если всё таки рейка,то ремонтировать самому нет смысла.Сальники просто так не текут,значит на штоке появились микрозадиры,которые новые сальники порвут чарез пару тыс.км.Соответственно рейку надо сдать в сервис на ремонт.Не дёшего зато надёжно.
Федя98
Машина: Lancer cedia cs5w была, теперь subaru outback
Сообщение Niktar » Ср, 17 мар 2010 11:55
ну так и сделаю.. завтра погоним в сервис...
причём ночью масло почти не утекает, когда авто стоит... Течет только при езде... что это может значить?
я подразумеваю, что течет шланг - когда на него идет нагрузка.. соответственно, когда машина отключена, гидрач не работает - он и не течет...
Если бы текла рейка, то логично было бы предположить, что масло бы убывало равными долями за одинаковы промежутки времени...
Хотя тоже фиг знает.
Завтра поеду - сообсчууууу
Niktar
Сообщение Devil » Ср, 17 мар 2010 13:37
slogan1988 писал(а):ее и нужно снимать а вообще мертвый номер менял ставил куча времени и денег а толку ноль.бери контрактную рейку
На самом деле вовсе не ноль толку, но только при условии гладкой самой рейки. И не такие мертвяки выходили ожившими :)
Niktar писал(а): чтобы установить ремкомплект на рулевую рейку (поставить новые сальники) - что нужно снимать с машины?
Рейку. Всю. Ну а снять её удобней опустив балку. Вообще работа муторная эта, требует много терпения (конечно, если мы не хотим снова всё это вскрывать).
Сообщение Павел » Ср, 17 мар 2010 14:37
доливаю уже 3 года...
заменил только пыльники (старые треснули). при замене коррозии на рейке не обнаружил.
было принято волевое решение не вмешиваться и тупо доливать.
так что думайте сами.
Павел
Сообщение Niktar » Ср, 17 мар 2010 14:50
да про доливать... у меня за 1 день езды от максимального уровня чуть ниже минимального опускается масло... это уже не подтекает - это течёт ))
Niktar
