подскажите по развал-схождению
Сообщение Максимка » Ср, 17 мар 2010 17:24
подскажите пожалуйста надо ли делать развал-схождение после замены задних амортизаторов и передних стоек
Максимка
Re: подскажите по развал-схождению
Сообщение Леха 22RUS » Ср, 17 мар 2010 17:26
Максимка писал(а):подскажите пожалуйста надо ли делать развал-схождение после замены задних амортизаторов и передних стоек
по моему нет! там же ничего не сбивается
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Максимка » Ср, 17 мар 2010 17:33
а на сто сказали типа там все сбивается
Максимка
Сообщение Леха 22RUS » Ср, 17 мар 2010 18:01
Максимка писал(а):а на сто сказали типа там все сбивается
когда мне передние стойки меняли (а меняли при мне), мастре наоборот сказал, что на наших машинах ничего не сбивается
Леха 22RUS
Сообщение Максимка » Ср, 17 мар 2010 18:29
Осенью когда менял ступ. подшибник сказал чтобы потом сделали развал-сходение,они сначало регулировали руливыми тягами а потом ослабили два нижних болта крепления стойки и сказали что ими тоже регулируется
Максимка
Сообщение Eldar » Ср, 17 мар 2010 18:33
Тоже меняли передние стойки,развал-схождение не делали.
Мастер сказал,что здесь развал вообще не регулируется,а если тяги и наконечники не трогать во время
работы,схождение не сбивается. :ne_ne_ne:
П.С. Правда это тоёта была а не цедия.
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение Леха 22RUS » Ср, 17 мар 2010 18:41
а зачем трогать тяги и наконечники???? это там вообще не надо
Леха 22RUS
Сообщение Eldar » Ср, 17 мар 2010 19:20
Никто и не говорит ,что их трогать надо. :hi_hi_hi:
Eldar
Сообщение kroshag » Ср, 17 мар 2010 20:02
Вчера себе поменял стойки задние, ничего там регулировать не надо! Болт вытащил вставил, всё!
________________________
Продаю овощи мелким оптом!
kroshag
Сообщение Pavlik » Ср, 17 мар 2010 20:52
Я себе летом передние менял, ничего не регулировал, всё :co_ol:
Pavlik
Сообщение Максимка » Чт, 18 мар 2010 8:53
Спасибо :)
Максимка
Сообщение SaXoN » Пт, 25 июн 2010 9:46
Приехал делать это всё. начал мастер с жопы. начали пробовать крутит регулировочные болты.......в итоге и стучали и крутили..безуспешно. прикипел наглухо...
вопрос такого характера?
не могу по схеме найти короткий рычаг который как я понял идет на схождение.....можно ли там заменить сайлент-блоки или менять его целиком? он такой коротенький и стоит впереди заднего колеса.
на самый нижний рычаг все нашел который регулируетсЯ на балке.
помогите разобраться с маленьким......не как не могу найти его(((
спасибо,
SaXoN
Сообщение SaXoN » Пт, 25 июн 2010 11:18
вот на этой фотке его видно хорошо. как раз справо торчит из под главного большого рычага ступицы.
download/file.php?id=2416&mode=view
SaXoN
Сообщение SaXoN » Пт, 25 июн 2010 13:19
все. спасибо. разобрался сам!)) :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
SaXoN
Сообщение SaXoN » Пт, 25 июн 2010 13:45
возник еще один вопрос....по Фрему показует что этот рычаг MR 554111 идет в сборе с сайлентблоками.
а вот по старому номеру этого же рычага MN 100109 Mitsubishi. пробивает и Mitsubishi и Febest 0425-CU20L так же идет отдельно сайлентблок тоже Febest MAB-022.
Как вы думаете может просто заморочиться и поменять сайлентблоки или все же они не подойдут и не мудрить???
инфа взята с экзиста.
SaXoN
