Стук при повороте налево
Сообщение Serёga(177) » Чт, 13 дек 2007 11:12
И все-таки:
ситуация такая, при повороте налево, даже при небольших вертикальных раскачках, наблюдается стук справа, по характеру похож на стук металла об твердую пластмассу, но могу ошибаться, причем, когда руль повернут направо их не наблюдается (!).
Тягу правую я заменил, наконечники целые, стойки стабилизатора, тоже заменил....
вот не знаю состояние шаровых и опорных подшипников, вообще грешу на них, а там х.з.
Как можно проверить состояние опорных подшипников, каковы симптомы, когда они умирают? могут ли от них быть такие глюки? Ну очень уж напряжно слушать такой стук именно стук один или два раза подряд.
Просто переж новым годом нет средств менять весь передок подряд... Вот еще почему грешу на опорные: стук слышен не внизу, а как бы сверху и в руль не сильно отдает, т.е. практически совсем не отдает.
Кто может, поделитесь советом!
Сообщение unavailable » Чт, 13 дек 2007 11:24
Такая же фигня. Говорят смотреть рейку, но никто её смотреть не хочет 8)). Опорные можно не глядя поменять - стоят копейки.
unavailable
Сообщение Serёga(177) » Чт, 13 дек 2007 12:10
Да опорные поменяю... вот стук достал, причем через 20 тыщ сильнее стало, когда купил такого небыло, а вот поездки по нашим дорогам на юг три раза и усе :(
Сообщение Заратустра » Чт, 13 дек 2007 12:26
По-моему похоже на подшипник шруса. Заедь к Мише из Тушино, думаю поможет.
Заратустра
Сообщение Serёga(177) » Чт, 13 дек 2007 12:41
А куда это ехать?
Сообщение Заратустра » Чт, 13 дек 2007 12:45
www.ason.ru там вся инфа
Заратустра
Сообщение Serёga(177) » Чт, 13 дек 2007 13:23
Спасибо, попробую, далековато правда, но как я понял, вменяемого мастера по ходовке, тоже поискать надо, мне как раз в меке о нем и говорили.
Сообщение Serёga(177) » Чт, 13 дек 2007 15:43
Забыл добавить еще, этот же звук появляентся, когда на скорости влетаешь в небольшую ямку, либо на кочку или, когда проезжаешь лежачие полицейские, причем стучит кажется на сжатие, плин...
я так думаю, если бы был шрус, то он бы стучал(именно стучит а не хрустит) с некоторой периодичностью. а этот звук, как будто что-то болтается...
Сообщение unavailable » Чт, 13 дек 2007 15:46
100% такая же фигня.
unavailable
Сообщение Serёga(177) » Чт, 13 дек 2007 16:30
Заказал подшипники опоры в екзисте, поменяю напишу, может попутно чо еще увидят.
Сообщение Евгений » Чт, 13 дек 2007 17:15
177 писал(а):Заказал подшипники опоры в екзисте, поменяю напишу, может попутно чо еще увидят.
Опорные подшипники не стучат на Цедии ( там в нем стучать нечему ),
они мерзко скрипят, как метал об метал треться ( менял знаю )
Евгений
Сообщение Serёga(177) » Чт, 13 дек 2007 17:49
......нет слов, но лезть в передок надо все равно, так хрен разберешь, страшно ездить
Re: Стук при повороте налево
Сообщение dimank » Вс, 12 июл 2009 8:51
Фигня такая же случается, при притормаживании в повороте, а еще когда по асфальту идешь ровно тут подъем небольшой и как бы спуск (такой типа плавный перегиб дороги) - возникает звук буд-то металл о что-то стукает один или бывает два раза, неприятное ощущение 8( где-то впереди вроде и слева, и справа бывают. Есть подозрение на стойки стабилизатора - разбирал, смотрел, купил новые резинки, подогнал и поставил на место вроде реже стало но жестче по моему, дело в том что сам болт у основания головки исхудал от трения и коррозий (в шайбах тоже отверстия стали овальными некоторые). Заказал новые, жду! а так всё смотрел и дергал из под низу и ничего не нашёл подозрительного 8( ... плиз ай нид хелп
dimank
Сообщение dimank » Пт, 24 июл 2009 18:04
Вобщем пришли мне стойки стабилизатора передние, поменял, оставил 22мм резьбы болта до гайки. Ощущения управления гораздо лучше - после катания на тех, которые были старые(болты и шайбы) с новыми подогнанными резинками. Но звук раздающийся где-то внизу остался. Заехал на диагностику ходовки, подняли посмотрели - штанга заднего стабилизатора в центре была очень близко к подушке(вроде подушка какая-то) и пальцем когда по ней тыкаешь (если сзади смотреть на неё), то она бьется о ту самую подушку. Спрашивали может я наехал задом на что - да вроде такого не припоминаю (иначе бы запомнил). А еще было предположение что может её неправильно установили когда зад разбирали в сервисе. хотя она вроде стоит так будто так и должна. мне её немного выгнули ломиком и теперь ничего такого не гремит.
dimank
