гул в ГУРе
гул в ГУРе
Сообщение gangster » Чт, 08 апр 2010 10:38
Привет всем. вообщем подтекал шланг РВД (от насоса к рейке) - отдал на изготовление: сделали нормально, но шланг стал длиннее (90см) и уже в диаметре + не просто шланг (внутри армирован). Затем была залита АТФ СП 3. и вот тут появился гул при повороте руля(как будто самолёт взлетает).
Решил выяснить с чем это связано, в связи с этим возникают след. вопросы:
1. Есть ли у кого-нить такое же явление?
2. Что залито в ГУР (АТФ и Декстрон)?
3. Кто что делал со шлангом?
P.S. подозрение как раз на АТФ (т.к. до этого было черное, а сейчас розовое)
Если уровень жидкости в бачке резко
возрастает после остановки двигателя,
это означает неполное удаление воздуха из
системы. Если воздух не полностью удален
из системы, это приводит к появлению
аномального шума в гидронасосе и клапане
управления расходом, это состояние
приводит к снижению срока службы
элементов системы усилителя рулевого
управления.
взято из книги, и это настораживает!!! (поворачивал в разные стороны далеко не 5-6 раз, а больше)
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Re: гул в ГУРе
Сообщение vladi23 » Чт, 08 апр 2010 11:14
Мысли:
1. В ГУРе у нас Десктрон 2 или 3 на выбор. SP III - по сути одно и тоже, но все же верни что было.
2. Длинна и диаметр шланга могут повлиять на работу насоса, который возможно не справляется с изменившимися параметрами прокачки и гудит.
3. То что черная жижа была - это она была уже в хлам отработанная. Декстрон такой же розовый как и SP III.
4. Возможно что надо было прокачать жижу. Я так понимаю ты просто слил - одел шланг-залил литр? Попробуй снять один шланг-крутить руль пока уровень не упадет (без фанатизма)- доливать пока не вытеснит все.
vladi23
Re: гул в ГУРе
Сообщение nick_Z » Чт, 08 апр 2010 12:17
Моя мысль : дело в клапане который стоял посередине родного шланга. Т.к. шланг был заменен на новый, то этот клапан исчез. Отсюда и гул. Проверено на собственно опыте. Смени шланг на родной и будет тебе счастье.
p.s. про этот клапан уже обсуждалось, вроде правильно клапан расхода.
nick_Z
Re: гул в ГУРе
Сообщение gangster » Чт, 08 апр 2010 12:38
vladi23 писал(а):Мысли:
1. Попробую.
3. Согласен (с япии таже фриз не менялся)
4. Прокачивали. куда без этого :ne_vi_del:
nick_Z писал(а):Моя мысль : дело в клапане который стоял посередине родного шланга. Т.к. шланг был заменен на новый, то этот клапан исчез. Отсюда и гул. Проверено на собственно опыте. Смени шланг на родной и будет тебе счастье.
Т.е. тоже шланг переделывал(тоже сделали без оного клапана?)? - Мне сказали что там ничего не было! -ная*али ган*оны ???
P.S. а этот гул сильно вреден?
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул в ГУРе
Сообщение nick_Z » Чт, 08 апр 2010 13:13
Да. тоже без клапана.
Для ушей это точно, а вот для насоса не уверен, но вроде тоже вредно.
nick_Z
Re: гул в ГУРе
Сообщение gangster » Чт, 08 апр 2010 13:18
Понял спасибочки. Не я один попался с этим ...
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул в ГУРе
Сообщение Саша Уфа Шафиева » Чт, 08 апр 2010 13:23
А ты как прокачивал на заведенной или заглушенной????У меня было такое когда менял рейку,прокачал на заглушенном движке и все стало нормально.
Саша Уфа Шафиева
Re: гул в ГУРе
Сообщение gangster » Чт, 08 апр 2010 20:34
Саша Уфа Шафиева писал(а):А ты как прокачивал на заведенной или заглушенной????У меня было такое когда менял рейку,прокачал на заглушенном движке и все стало нормально.
на заглушенной, потом завёл. (может надо было выдерживать паузы при польностью вывернутых колёсах?)
P.S. пожалуйста пишите что сейчас залито у вас в ГУРе !!!
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул в ГУРе
Сообщение gangster » Пт, 09 апр 2010 21:44
Кто вообще заливал ATF sp III в ГУР ???
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул в ГУРе
Сообщение Grap » Сб, 10 апр 2010 2:15
У меня Дексрон...запах иной нежели у АТФ СП-3
Grap
Re: гул в ГУРе
Сообщение gangster » Вс, 11 апр 2010 20:26
У меня такое ощущение, что ATF более вязкое (густое) нежели DEXTRON [именно из-за этого гул, т.к. насосу сложнее прогнать ATF]! Кто видел, трогал, нюхал эти жидкости вместе? -вязкость сильно разная?
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул в ГУРе
Сообщение Саша Уфа Шафиева » Вс, 11 апр 2010 20:52
Ребята в книжке строго указанно не вкоем случае SP-3,только декстрон-2.
Саша Уфа Шафиева
Re: гул в ГУРе
Сообщение seregas66 » Вс, 11 апр 2010 21:02
Подскажите как прокачивать рейку, а то я разобрал ее щас ставить буду, дак чтоб небыло ни чего из вышепречисленного хочу сразу правильно прокачать!!!!?? и жижу старую до упора как полностью выкачить из насоса и шлангов???
seregas66
Re: гул в ГУРе
Сообщение gangster » Вс, 11 апр 2010 21:44
Саша Уфа Шафиева писал(а):Ребята в книжке строго указанно не вкоем случае SP-3,только декстрон-2.
Спасибо, будем значить менять.
P.S. у всех была бы книжка :ny_tik:
Hyundai Solaris
gangster
Re: гул в ГУРе
Сообщение Grap » Пн, 12 апр 2010 0:59
gangster
такое ощущение, что мое сообщение никак не воспринято. Я уже ответил на вопрос, а Вы его задаете, не посмотрев чуть выше.
Grap
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot]
