жму тормоз раздаётся звон !!!
Сообщение neson » Ср, 28 апр 2010 18:11
Мужики, проблема настигла...
В движении при нажатии тормоза спереди со стороны водительского колеса раздаётся ооочень сильный звон,аж окружающие поворачиваются. Что это может такое быть? смотрел но так и не понял в чём дело. Началось после того как колодки поменял. но думаю это никак не может быть связано. Кстати звон такой будто две трубы встречаются))
помогите соклубники пока мои нервы ещё остались
neson
Re: жму тормоз раздаётся звон !!!
Сообщение Serёga(177) » Ср, 28 апр 2010 18:22
Совет, только один, опять все снять и заново поставить. :)
Сообщение neson » Ср, 28 апр 2010 18:29
вариант конечно, но блин ума не могу приложить чего там может так звенеть в колодках...ведь другого ничё не трогал
neson
Сообщение Petrov » Ср, 28 апр 2010 19:20
neson писал(а):Началось после того как колодки поменял.
какие колодки поставил?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Serёga(177) » Ср, 28 апр 2010 19:21
Там пластины стоят железные, сзади колодок, может с ними чего намудрил.
Сообщение neson » Ср, 28 апр 2010 19:40
колодки неоригинал,фирму не помню, в ярко-синей упаковке были
neson
Сообщение neson » Ср, 28 апр 2010 19:42
Serёga(177) писал(а):Там пластины стоят железные, сзади колодок, может с ними чего намудрил.
понял о каких пластинах речь. пластины видел на старых колодках,на новых их не было и точно не помню ставили пластины вообще или нет.
neson
Сообщение Roman34rus » Ср, 28 апр 2010 20:25
это из-за пластин звенит, точней из-за их отсутствия, уже писал кто то, заказывай отдельно
Roman34rus
Сообщение neson » Пт, 30 апр 2010 19:30
осмотрел супорта и обнаружил что пластины то всётаки присутствуют...я в тупике
neson
Сообщение Юрка » Пт, 30 апр 2010 21:55
в ярко синей упаковке может быть кашияма. А она, как известно, редкостное говно. Автор, если это конкретно ЗВОН, то я х.з., а если писк, свист, то выкинь колодки или проточи тормозные диски. Кашиямы не плохо работают на свежих дисках.
Сообщение limanid » Сб, 01 май 2010 12:21
у меня стоят колодки без пластин...
тишина.... :-ok-:
зачем они не понимаю :ne_vi_del: .... :nez-nayu:
limanid
Сообщение Serega74 » Вс, 02 май 2010 20:52
Юрка писал(а):в ярко синей упаковке может быть кашияма. А она, как известно, редкостное говно. Автор, если это конкретно ЗВОН, то я х.з., а если писк, свист, то выкинь колодки или проточи тормозные диски. Кашиямы не плохо работают на свежих дисках.
Откуда такая информация про кашияму, езжу второй год проблем нет, хорошо работают. Теперь и отцу той же фирмы поставил, тож полет нормальный.
Serega74
Сообщение VAlex » Пн, 03 май 2010 19:14
У меня стоит Кашияма, по сравнению с родными "Сумитомо", тормоза плывут...
А если колодки нагреются, то вообще резкого тормоза не получится...
Буду менять на "Нисшибо"
Сообщение XOTTAБbICH » Пн, 03 май 2010 19:29
У меня иногда появляется звук металл об металл, оказалось это пружины с места уходят и бъются об чашку, иногда я просто забиваю и все проходит через пару дней, иногда снимаю колесо и ставлю ее на место. Проверь, может такая же беда настигала, чем черт не шутит.
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение Димон » Вт, 04 май 2010 16:38
XOTTAБbICH писал(а):У меня иногда появляется звук металл об металл, оказалось это пружины с места уходят и бъются об чашку, иногда я просто забиваю и все проходит через пару дней, иногда снимаю колесо и ставлю ее на место. Проверь, может такая же беда настигала, чем черт не шутит.
всё тоже самое, как сделать чтобы пружина больше не уходила?
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot]
