Сильно греются передние ступицы
Сообщение Шломин » Чт, 06 май 2010 11:20
Всем привет! Началась такая проблема, при движении сильно стали греться передние ступицы. С подшипниками все в порядке. Машину как будто кто то держит. Чего делать?
Шломин
Re: Сильно греются передние ступицы
Сообщение Герман » Чт, 06 май 2010 11:24
проверяй суппорта, скорее всего клинят
сильно нагревается колесо. откуда такое сильное трение?
Сообщение Niktar » Чт, 03 июн 2010 19:38
народ, такая проблема:
очень сильно нагревается переднее правое колесо. аж до вони. весь обод колеса как раскаленный. снимаю колесо - там болт (не знаю, как он называется - где то на d30, его ещё откручивают, когда до подшипника добраться хотят) - весь горячий, раскаленный до красна. попытался покрутить без колес - левое более или менее легко идет - правое - вообще почти мертво...
кто думает, что это такое? может колодки? достаточно давно менял...
но нагревается очень сильно - аж воняет
Niktar
Сообщение Niktar » Чт, 03 июн 2010 19:50
а че такое суппорта? как выглядят?
Niktar
Сообщение vova-d » Чт, 03 июн 2010 19:52
Niktar писал(а):а че такое суппорта? как выглядят?
Если ты этого не знаешь езжай в сервис.
С тормозами не шутят.
Сообщение Niktar » Чт, 03 июн 2010 20:03
да я понял - что тупонул - это эти красные держатели, на которые колодки крепятся... никогда проблем с тормазами не было - вот и не сообразил сразу. скажите, че да как там - на сколько по деньгам? получится ли справиться в одного? ремкомлпект на ступорры - редкая вещь или вполне доступная ?))
Niktar
Сообщение EvilGhost » Чт, 03 июн 2010 21:04
Niktar, красные?! Они не залиты ли у тебя краской случаем?
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение vova-d » Чт, 03 июн 2010 21:27
Niktar
Это смотреть надо.
Какой ремкомплект ты собрался ставить? нафига?
Если у тебя оба колеса греются, то это 99% не супорты, а главный тормозной цилиндр, а точнее тот контур который отвечает за передние тормоза.
Если ты нечего не делал и неисправность появилась сама по себе, тогда я бы рекомендовал тебе для начала промыть тормозную систему по принципу замены тормозной жидкости (кстати это надо делать периодически).
или возможно ты передбил (перегнул, загнул, замял) трубку идущую на передние колёса.
Ещё вариант сальник ГТЦ, но это после проверки всех предыдущих вариантов т.к. вариант- замена ГТЦ.
После решения этой проблемы озадачься другой- если ты так долго гонял- хана смазке ступичных подшипников- она сгорит. И если не заменить её предется менять потшипники в сборе.
Сообщение Devil » Пт, 04 июн 2010 4:07
Niktar, а у тебя проблема то в чём? Ты уверен, что есть необходимость туда лезть?
add: Так, понял в чём прикол. Niktar, зачем новую тему завёл при имеющейся уже?
Ты колодки сами сними для начала, то может там остались одни железки уже. Если греется ступица до красного свечения - тут либо подшипник либо колодки (и чаще таки первое).
Сообщение Niktar » Пт, 04 июн 2010 7:08
ок, понял. Спасибо всем. по теме - тормознул, конечно, надо было удалить.
Греется только 1 колесо. при это работа колеса идеально тихая. Значит, не подшипник. Просто за неделю до этого в суппорте с правой стороны начало что то постукивать - какжелезка о желеку бьётся... Думаю, либо их пережало, либо колодки стерлись в гамно (!,5 года назад менял, может и сдохли)
по поводу жидкости - недавно всю систему промывали... вот и хрен теперь поймешь...
поеду на стенд сегодня смотреть
Niktar
Сообщение MOFFDK » Пт, 04 июн 2010 7:23
Niktar
Нафиг тебе на стенд, Машину на домкрат, вывесить колесо которое греется, снять его и вообще на колодки посмотреть, ну если с ними и с супортами все хорошо, тогда прижимаем тормозной диск и даем газу и смотрим че там происходит!
MOFFDK
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 04 июн 2010 8:08
у меня тоже подшипник не шумел ни пел, а колесо акуенно грелось, я суппорт 10 раз снимал смазывал колодки менял... Оказалось подшипник сдох, там аж шарики синие были когда разобрали... Колесо вывешивал на Д крутилось, слышал несильное шорканье...
BEAVIS666
Сообщение vova-d » Пт, 04 июн 2010 8:43
Niktar
то у тебя греются передние ступицы, то только одна :zvez_ochki:
прежде чем задавать вопрос сформулируй его верно.
И ещё- как я понял ты прежде чем задавать вопрос даже колесо поленился снять, посмотреть что там как?
Сообщение batyadima » Вс, 13 июн 2010 7:57
100% подшипник! Если бы что то с колодками, то машину бы тянуло в ту сторону в которой колодки до конца не разжимаются! У меня на жигулях такая хрень была... У меня тоже ступицы грелись, и ни какого шума, а сегодня на работу поехал и с правой стороны подшипник начал скрежетать да закусывать, по ходу п...зда пришла!!! Вот хотел спросить может кто знает сколько он стоит???
batyadima
Сообщение charly-sf » Вс, 13 июн 2010 13:11
vova-d писал(а):Niktar
Это у Шломина обе греются. Он тему начал.
Всем в сервис.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
