Стук в рейке???
Стук в рейке???
Сообщение puzo068 » Вт, 18 май 2010 12:40
Помогите кто сталкивался с такой бедой стук в рейке когда по не ровной дороге едешь.
puzo068
Re: Стук в рейке???
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 18 май 2010 12:45
может быть дело не в рейке. смотри для начала рулевые наконечники, тяги, и шаровые проверь
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Re: Стук в рейке???
Сообщение puzo068 » Вт, 18 май 2010 12:55
да не там все новое,а стук остался,разбирал рейку подтянул немного вроде меньше стало стучать.
puzo068
Re: Стук в рейке???
Сообщение goodvin55 » Ср, 19 май 2010 8:20
Глянь может это крестовинки что под рулем, их там вроде 2
goodvin55
Re: Стук в рейке???
Сообщение puzo068 » Ср, 19 май 2010 11:52
нет не креставина
puzo068
Re: Стук в рейке???
Сообщение Родионов » Ср, 19 май 2010 14:35
Меняй рей и будет тебе счастье.
Re: Стук в рейке???
Сообщение aivan.81 » Сб, 22 май 2010 15:06
Леха 22RUS + стопицот
puzo068 начни замену с мелкого нежели рейка, у японцев слабые рулевые тяги, наконечники. я их поменял и стук прошел. но надо менять сразу с обоих сторон, для надежности меняй еще и пыльники рулевых тяг вместе с хомутами. а там видать будет. :)
В хорошую машину левый руль не поставят!
icq 265 358 225
aivan.81
Машина: CT9A 0002631
Re: Стук в рейке???
Сообщение Eugene » Сб, 22 май 2010 16:19
Я тоже чуть рейку подтягивал - вообще перестала стучать, а щас опять чутка подстукивает, но мне кажется что это ничего страшного она почти у всех стучит чутка.
Eugene
Re: Стук в рейке???
Сообщение arhiped » Сб, 22 май 2010 18:32
поясните как подтянуть, а то тож приговор поставили рейке
arhiped
Машина: CS2A Extra 2001 4G15 GDI
Re: Стук в рейке???
Сообщение Eugene » Сб, 22 май 2010 18:45
Делал на сервисе отдал 600 р главное шоб не перетянули и чтобы руль возвращался и крутился без особого усилия.
Eugene
Re: Стук в рейке???
Сообщение VIKYLE4KA » Сб, 22 май 2010 18:54
Тоже стучала рейка,сначало подтягивали её....вроде тише стало,в итоге всё равно начала стучать,потом она побежала....в итоге замена рейки.
Вышла из игры...теперьMitsubishi Galant 2.4 Instyle-AT (2006г )
VIKYLE4KA
mmc fan
Машина: Lancer CEDIA Exceed selection Wagon 1.8 GDI-2001
Re: Стук в рейке???
Сообщение neson » Ср, 26 май 2010 19:55
тоже столкнулся с такой проблемкой - по кочкам когда еду раздаётся треск или некий хруст где то в рулевой колонке,кажется что вот вот где то близко,но скорее мне кажется что в рейке дело.и ещё когда на заглушеной машине руль из стороны в сторону резко крутишь раздаётся звон из подшипника,где колонка рулевая в рейку входит.кто что по этому поводу может мне подсказать? подвеска вся в идеале кстати
и подскажите как рейку подтягивать?попробую подтянуть,если чуть получше станет значит буду уверен что дело в рейке
neson
Re: Стук в рейке???
Сообщение miko86 » Ср, 26 май 2010 21:35
та же проблема, как рейку подтянуть.........ау.... :)
miko86
Re: Стук в рейке???
Сообщение Petrov » Ср, 26 май 2010 22:01
miko86 писал(а):ау....
фак раскуривайте
п.с. на 4вд посложнее на порядок подтягивать
2 п.с. звон скорей всего от шлицевого соединения рул клонки и вала рейки либо крестовин колонки
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: Стук в рейке???
Сообщение neson » Ср, 26 май 2010 22:33
думаю всё равно лучше сразу рейку заменить.а по поводу крестовин колонки я даже не пойму как проверить их состояние.звон непонятно откуда идёт(даже на подъёмнике смотрели)
neson
