Вопрос по ЕТ дисков
Вопрос по ЕТ дисков
Сообщение onekubik » Пн, 14 июн 2010 16:10
Кто знает если поставить диски с вылетом ет 48 чем грозит и встанут ли вообще ? может кто ставил? диски на 16 резина 195/50 :)
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_viii/onekubik/
onekubik
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Re: Вопрос по ЕТ дисков
Сообщение magic » Пн, 14 июн 2010 20:11
диск будет утоплен внутрь арки. какая ширина диска? вероятно что будет задевать об подкрылок при вывернутых колесах. для 16 дисков вылет нужен +38 или около того
Сообщение onekubik » Пн, 14 июн 2010 20:57
ясно! а в чем это ЕТ измеряется? в мм как я понял да?
onekubik
Сообщение BEAVIS666 » Пн, 14 июн 2010 21:33
onekubik писал(а):ясно! а в чем это ЕТ измеряется? в мм как я понял да?
есесссно... пояндекси... :)
BEAVIS666
Сообщение onekubik » Вт, 15 июн 2010 15:01
и почему JJ написано 6 1/2??? что значит 1/2?
onekubik
Сообщение Oskol_GT » Вт, 15 июн 2010 15:13
onekubik
6с половиной дюймов :du_ma_et:
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение Mitza » Вт, 15 июн 2010 15:14
ширина диска 6,5 дюймов
вообще нам встанут диски с вылетом +35 до +42 (это что проверено практикой), ширина - до 7JJ не более!
+35 уже почти торчит из арки, на любителя.
Идеал для R16 шириной 7JJ - +40+42.
Сообщение sky_krasnodar » Вт, 15 июн 2010 15:54
Mitza писал(а):ширина диска 6,5 дюймов
У меня 35 ЕТ, сомтрится БОМБА!!! Так называемо "бодрячком" ;)
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение onekubik » Пт, 18 июн 2010 7:42
вопрос такой : если Параметры родных дисков:
R16 4*100, вылет +46, ширина 6 JJ, DIA 56мм я хочу поставить R16 4*100, вылет +48, ширина 6.5 JJ, DIA 60мм размер резины 195/50 Будет цеплять? кто ставил? я думаю 2мм будет незначительно или я не прав? :nez-nayu:
onekubik
Сообщение magic » Пт, 18 июн 2010 7:53
не должны цеплять.
Сообщение EvilGhost » Пт, 18 июн 2010 7:57
onekubik, по вылету 2 мм конечно незначительно, но и диск же шире на 1.2 см. В поворотах если стойки дохлые может цеплять за подкрылок.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Mitza » Пт, 18 июн 2010 8:03
sky_krasnodar
скинь фоты я посмотрю на это бомба.
У Игорька Evo-Flame стоит +35 вылет + передние диски почти торчат из арок, задние норм более менее (почему так хз, видимо из за крыльев такой эффект).
По мне так некрасиво....
Сообщение onekubik » Пн, 28 июн 2010 8:49
Наконец колеса пришли все поставил ничё не цепляет :) слава богу :ti_pa:
onekubik
Сообщение Sstaf » Сб, 03 июл 2010 11:19
ПОВЕЗЛО !!!!!!!
Sstaf
Сообщение onekubik » Сб, 17 июл 2010 21:50
Sstaf Почему повезло че ставил не влезли?????
onekubik
