застучал карданчик в рулевой колонке..
Сообщение nick_Z » Чт, 01 июл 2010 13:49
В заголовке как раз и есть вся проблема. По программе выбивается только вал в сборе MN101701 с двумя карданчиками и стоимостью больше 10 000 руб. Может кто знает как их отдельно заказать или может подходят от каких нить авто.
nick_Z
Re: застучал карданчик в рулевой колонке..
Сообщение skurgan » Чт, 01 июл 2010 14:17
Карданчик тут не причем. Это у тебя рулевая рейка стучит. У самого такая же беда. Подтягивал рейку, помогло на пол года, потом опять застучало. Стучит именно под ногами у водителя.
skurgan
Сообщение limanid » Чт, 01 июл 2010 17:11
у меня так было, когда машинку только взял.....
там стоит хомутик металлический обжимной....
он у меня просто внизу болтался на штоке рулевом...
залез, поставил его на место при помощи пасатиж и всё прошло.... :)
удачки....
нужно начинать с простого.... :)
limanid
Сообщение Demon_666 » Чт, 01 июл 2010 17:53
limanid писал(а):у меня так было, когда машинку только взял.....
удачки....
Можно поподробнее, что за хомутик, где находится? :smu:sche_nie:
Demon_666
Сообщение limanid » Пт, 02 июл 2010 8:18
прямо в ногах на волу рулевом, там где соединение....
соединяет рулевую рейку и всю верхнюю часть..
там шлицевое соединение и оно должно быть обжато хомутом металлическим, подобные стоят на патрубках...
обжимают а сжимаются пасатижами.....
залезешь с фонариком и всё увидишь....
я тоже ведь не знал что там, залез и всё увидел...
5 минут работы, только неудобно там... :)
limanid
Сообщение nick_Z » Пт, 02 июл 2010 8:19
Стучит как раз у ног водителя, но не на кочках, а при вращении, как бы подхрустывает.
nick_Z
Сообщение nick_Z » Пт, 02 июл 2010 8:21
limanid
там обжим под болт вместе где соединяется рейка с валом. где там хомут?
nick_Z
Сообщение limanid » Пт, 02 июл 2010 9:06
у меня хомут стоит......
limanid
Сообщение MOFFDK » Пт, 02 июл 2010 9:23
nick_Z
Стучит рейка сто процентов, а кажется, что в колонце, в колонкереально нечему стучать, только если реально хомет отпал со шлицевого соединение
MOFFDK
Сообщение Demon_666 » Пт, 02 июл 2010 9:56
Рейка стучит, как правило, в нулевом положении. Если щелкает в любом положении(как у меня), то скорее всего что то в рулевой колонке.
Demon_666
Сообщение nick_Z » Пт, 02 июл 2010 13:00
Demon_666
вот и я говорю что звук от колонки
раз щелкает в любом положении
как лечить? если не хомут
nick_Z
Сообщение Demon_666 » Пт, 02 июл 2010 16:00
nick_Z
:ne_vi_del: Сам пока не смотрел, но собираюсь. Иногда раздражает это постукивание :)
Demon_666
Сообщение Demon_666 » Вт, 06 июл 2010 18:25
Залез посмотрел хомутик у меня стоит на месте. Вопрос такой: с какой стороны добраться до карданчика, с салона или из-под капота?
Demon_666
Сообщение MOFFDK » Ср, 07 июл 2010 14:55
Demon_666
Кардан который ближе к рейке можно снять, он между двумя шлицевыми соединениями!
Снизу болтик держит, сверху тот самй хомут. снять только из салона можно в позе рака!
MOFFDK
Сообщение Demon_666 » Ср, 14 июл 2010 10:25
Вобщем добрался я до этого болтика. Резьба оказалась там сорвана, одета колонка на половину длины шлицов :sh_ok: . Короче надел все это дело до конца, поставил новый болтик с гайкой, затянул, и, о чудо, наступила тишина! Пользуясь случаем, хочу передать привет ТУЛЕ! Болтик с сорванной резьбой можно было б и поменять, а не подматывать изолентой...
Demon_666
