Бряканье под ногами
Бряканье под ногами
Сообщение Sata87 » Сб, 03 июл 2010 21:52
Начались бряканья, как будто где то железяка об железяку ударяется, поехал на СТО, сказали что типа вот эти детали нужно поменять(показано красным). Бряк появляется на кочках маленьких, на руле ни как не чувствуются, при поворачивании тоже никаких бряков, но стоит посадить народ, становится тишина! Правильно ли мне сказал мастер. Бряк чувствуется под ногами, рулевую смотрели все в норме, типа брякают шрусы которые идут с коробки(так говорят).
И скока стоят эти запчасти.
Sata87
Re: Бряканье под ногами
Сообщение Юрка » Сб, 03 июл 2010 22:32
дико сомневаюсь, что ШРУСы будут ощутимо брякать, тем более под ногами. Под ногами будет ощущаться втулки стаба, но эт если их там совсем нет.. Может прижимных пластин на колодках не хватает?
Сообщение Sata87 » Сб, 03 июл 2010 22:49
Пластины на месте, все саленблоки поменял а бряки остались, подергали вал у шрусов, оба мастеров сказали что это именно шрусы так как вал ходуном ходит и по звуку похожи очень сильно.
Sata87
Сообщение Sata87 » Чт, 22 июл 2010 10:51
Ребят ну подскажите номерки и цены желательно :cry_ing:
Sata87
Сообщение BEAVIS666 » Чт, 22 июл 2010 15:02
Брякают стойки, стойки стаба и рулевые тяги...
BEAVIS666
Сообщение Sata87 » Чт, 22 июл 2010 15:17
Рулевые смотрел все в норме, да и на стабе все резинки поменял раньше грешил на него, теперь уже он точнов не подозрений. Бряканье проявляется по разному, бывает тихо пару дней бывает что брякает постоянно. Бряки как будто рулевая брякает но ее мы всю просмотрели и простучали и ничего. Особенно бряки пропадают или очень редки когда машина нагружена. А вот когда эти валы за дергали то звук очень похожий и валы ходуном ходят по 2-4 миллиметра. Вот мне и сказали что это валы гремят.
Sata87
Сообщение Sata87 » Вт, 27 июл 2010 18:51
Наконец то разыскал эти бряки. Оказалось что это стойки бьются о кузов как на фото показано красным. Подскажите как убрать этот недуг.
Sata87
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 27 июл 2010 19:06
Проверь закручен ли шток аморта, и 3 гайки эти попробуй затянуть, если болтаются... можно резиновую прокладку вырезать треугольную под стойку...
А рулевые не смотреть надо а поробовать поменять, я тоже смотрел двигал ни чего не видел, потом когда менял было видно и ощущался небольшой люфт...
BEAVIS666
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 27 июл 2010 19:09
это типа опорному подшипнику пришла пиз*а что ли? :du_ma_et:
BEAVIS666 писал(а):А рулевые не смотреть надо а поробовать поменять, я тоже смотрел двигал ни чего не видел, потом когда менял было видно и ощущался небольшой люфт...
надо просто в колесо качать влево-право, и если слышится стук, значит наконечники наелись. еще можно рукой за него взятся, и при качании колеса, будешь чувствовать стук
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 27 июл 2010 19:12
опорный если даже развалится, что врятли, не должно стучать... фотку недавно в какойто теме выкладывал...
BEAVIS666
Сообщение AshOS » Вт, 27 июл 2010 19:14
тоже бряконье в машине особенно на мелких кочках (покрытие как стиральная доска) уже все заменил р.тяги наконечники, стойки, все сайлентблоки.. тяги стабилизатора... а стук как был так и остался...((( куда копать ни знаю.... опоры стойки живые.... звук звонкий железный.... и отдает на педаль газа.... :-(
AshOS
Сообщение vladi23 » Вт, 27 июл 2010 19:23
AshOS писал(а):тоже бряконье в машине особенно на мелких кочках (покрытие как стиральная доска) звук звонкий железный.... и отдает на педаль газа.... :-(
такая же фигня на малых скоростях. У меня правд аодно "яйцо" оторвано, все поменять не могу...
vladi23
Сообщение EvilGhost » Вт, 27 июл 2010 19:30
AshOS, это возможно замята лыжа, и дрыгатель по ней стучит.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение RusLanc » Вт, 27 июл 2010 19:46
Такая же джага. Я думаю дело в порваной подушки двигателя (задняя).
RusLanc
Сообщение EvilGhost » Вт, 27 июл 2010 19:50
Угу, при порванной задней подушке вибрация на драйве, при порванной передней - на задней скорости. Но если и в движении вибрация есть - боковым тож 3.14зда пришла.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
