Хреново работают тормоза
Сообщение C00LM4N » Сб, 05 янв 2008 18:00
Седня -15. Поехал я значится в Химки... ну ехал вроде ничо такого не замечал, ну мож что педаль чуть мягче стала. Забил, не забивал голову. Обратно еду, на мосту в пробочке стою, ну и чтоб ногу размять тормоз в пол вдавил, отпустил на 2 сантиметра и машина поехала! Тут очко заиграло... Поставил на паркинг и давай накачивать - пофигу, педаль очень легко ходит. Из пробки выбрался, еду - пожестче стала, но все равно мягковата (раньше в пол не хватало сил вдавить полностью). Приехал - уровень в расширительном бачке нормальный. Был бы воздух - я так понимаю после нескольких интенсивных нажатий педаль стала бы тверже. Короче думаю уже на вакуумный усилитель тормозов... но хз что это. Может и жижа какая-нить левая залита..?
Сообщение Devil » Сб, 05 янв 2008 18:24
Хз хз, у нас похоже как то иначе тормоза работают чем на ТАЗиках. Специально пытался до дуба накачать тормоза - хрен, педаль всегда нажимается, правда в пол не упирается. У тебя же, похоже, надо жижу поменять, скатайся в сервис куданить и сделай тест (у нас много где делают бесплатно, у вас там наверняка тоже).
Сообщение Vifliem » Сб, 05 янв 2008 22:17
ГТЦ!
Vifliem
Сообщение C00LM4N » Сб, 05 янв 2008 23:21
Vifliem
Думаешь сдох? Перебирать?
Сообщение Vifliem » Сб, 05 янв 2008 23:24
да че там перебирать! на замену. было так на сурфе. вот только ему было 12 лет, а твоей цедии всего 5. странно. но, думаю для наших машин рем.ком. ГТЦ не имеется. хотя... вот на сурфе у нас в нем аж раковины можно было разглядеть. дерзай. а вот вакуум думаю не причем.
Vifliem
Сообщение Devil » Вс, 06 янв 2008 10:03
Жижу тормозную проверить сначала надо! Вообще её рекомендуется менять раз в год ;)
Сообщение C00LM4N » Вс, 06 янв 2008 16:09
Видать меня глючило вчера. Седня дал папашке прокатиться - говорит да нормально все, и колеса блокируются если нажать посильнее (АБСка срабатывает), после запуска движка педаль уходит примерно на 3-4 сантиметра (вакуумник впоряде).
Кстати, акк совсем дохлый. Без нагрузки выдает 12.2В, в ON (ну когда приборы врубаются) уже 11.6В, а при прокрутке стартером падает до 9В (при норме в 11.2В). Т.е. акк гавно, но за счет чистого двига заводится) Хотя стартер еле крутит)
Сообщение C00LM4N » Вс, 23 мар 2008 17:12
Не, глюк не излечился. Проявляется все немножко по-другому, тока ща заметил.
Я заметил, что если плавненько нажимать все нормально, да даже резко если все нормально.
Но если взять, вдавить до полу, потом отпустить примерно до 70% нажатия и опять вдавить до полу, и так несколько раз сделать (как бы понакачивать тормозуху педалькой), то тормоз на небольшой промежуток времени позволяет машимнке ехать при нажатии где-то в 50-60% от хода. На тормозуху это не особенно похоже, скорее уж будто где-то пропускает (манжеты например в ГТЦ, или клапан АБС и жижа уходит в аккумулятор АБСки). Но ведь странно очень, если оно всё так - 60 тыков всего прошла.
У кого какие мысли есть? В ближайшее время постараюсь сгонять в сервис, мож чо сервисмены надумают.
Сообщение Devil » Вс, 23 мар 2008 17:43
Хм, очень както странно, я сколь ни пытался качать жижу педалькой - хрен, это не тазиг-газиг :crazy:
Сообщение C00LM4N » Вс, 23 мар 2008 18:00
Что приходит в голову так это пропускают манжеты ГТЦ, или пропускает перепускной клапан АБСки (в гидроаккумулятор).
Сообщение Devil » Вс, 23 мар 2008 18:12
похоже таки на завоздушивание системы.
Сообщение C00LM4N » Вс, 23 мар 2008 18:48
Ну тогда бы педаль прям проваливалась! Воздух бы сжимался при первом нажатии, и педаль бы шла легко, а потом, уже сжавшись, начал бы давить на тормозные цилиндры! А тут сколько не "накачивай", ничо не меняется, только хуже.
Сообщение Devil » Вс, 23 мар 2008 19:32
Аномальные явления это, не иначе!
Сообщение dixmod » Вс, 23 мар 2008 19:46
у мня такая же анамалия твориться, зимой чуть на пидаль нажмёшь машина чуть ли не в копанная стоит, а щаззз с приходом весны и тепла тормоза начинают срабатывать гдето на середине хода педали, иногда страшно бывает. жидкость смотрел в норме...
:neutral:
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение C00LM4N » Вс, 23 мар 2008 20:23
Ну у меня если в пол не вдавливать то тормозит на 5 с минусом я думаю. Или даже на 5.
