Про то как увеличить просвет и улучшить управляемость!
Сообщение Morph » Чт, 05 авг 2010 16:38
Начну с того, когда-то авто пришло с японии с передним бампером JACKEROS, просвет был не впечатляющий 5-7 см. спасибо заниженным пружинам и со временем сдохшими передними стойками, колеса были в арках. поменял вкруг стойки на KYB NEW SR, и поставил новые пружины. просвет увеличился на 3-4 см. что было тоже мало. в общем разбил по зиме бампер о сугроб (последствия неудачного дрифта). Купил новый тайваньский бампер за 2450р, в мае заказал обвес FullBloom, и помня о том что установив этот обвес у меня опять станет просвет 8-11см, подумал надо что то делать.
и вот собственно придумал:
отвлекусь от повествования:
проставки для увеличения клиренса - это ЗЛО. как правило, все проставки самодельные ну или сделаны с "русским качеством". то шпильки срываются, то сами какие то не симметричные или кривые. в общем подчеркну ЗЛО.
Теория:
изучив каталоги, форумы (но там инфы было не много) сделал вывод:
стойки все взаимозаменяемы аиртрэк, турботрэк, аутлендер, цедия -седан, вагон, евролансер 9. разница между ними - жесткость и высота чашки. что в принципе не критично, а как раз даже хорошо, каждый может выбрать для себя что хочет. пружины собственно тоже взимозаменяемы.
Практика:
Купил стойки KYB волею судеб купил от аиртрэка турбового (на тот момент не знал от какого). Давай сравнивать с родными, и что я увидел. что чашка у турботрэковских стоек выше на 1-2см. это меня обрадовало. но тут произошел такой момент когда я решил их прокачать, получилось очень смешно. я надавил на шток, а шток меня послал куда подальше с продавкой. я чутка при о..уел, сразу скажу (вес у меня 110 кг). я тогда прикрутил к штоку опорную чашку, и решил на ней повиснуть, так я и повис :) , не продавив стойку это было смешно :) . Мой товарищ Денис долго смеялся глядя на это. тогда я решил по мимо веса добавить и силу, и вот тогда шток начал опускаться, в общем сразу скажу нудная и выматывающая процедура. И тут я смекнул,
что помимо просвета я получу еще классную жесткость. и в очередной раз обрадовался :dan_ser: .
Далее пошло дело за пружинами - купил пружины фирмы OBK japan вкруг от аиртрека (пружины на турботрэке и аиртреке одинаковы). принес на СТО к товарищу где была Цедия и давай сравнивать. в общем пружики были выше на 1-2см, и более массивные, ну покрайней мере тяжелее родных точно. с помощью съемного аппарата, все это дело собрали. установили на машину. опустили с подъемника.
Первое меня поразило какой стал просвет, я был в шоке (в довольном шоке). потому как боялся что будет как у ребят которые владеют девятками и подобными авто, когда просвет становится больше чем у крузака.
потом по привычке проверки стоек, открыл капот и решил покачать машину и.... и не смог этого сделать думал погну телевизор - понял что кренов и раскачки не будет. тоже самое сделал с задней частью автомобиля, тоже нет раскачки. и в мильонный раз был доволен. ну что осталось дело за малым прокатиться.
Тест драйв:
Сев в автомобиль, сразу понял что сижу выше :) , но как то не так, как то в спинку сидушки вдавливает, потом понял что у меня передняя часть автомобиля стала выше задней. несколько не удобно сидеть, да и со стороны смотрится не айс. опущу тест драйв с поднятой мордой (забавные ощущения особенно в горку, к спинке прижимает))))) в общем поставил новые передние пружины от цедии. и автомобиль стал ровным, опять радость.
ну так вот тест драйв:
прошу учесть стоит резина 205/50R16.
резкое ускорение - крена назад нет, скорость 60 км/ч резкое торможение до полной остановки - крена вперед нет (не клюет носом). скорость 60 км/ч резкое вращение руля влево вправо, наклонных кренов нет. прохождение поворота 50-60 градусов на скорости 100 км/ч, крена 0. ну нету и все. трещины асфальта как на трамвае когда он проезжает разрыв рельс)). ямы 1-2см - ну собственно надо беречь подвеску, но ехать можно терпимо. ямы 10-15см случайно заехал в дождь в лужу, думал оставлю зубы в машине. вроде обошлось, проверил стойки в поряде не текут, кузов не лопнул. доволен :)
ну так вот формула счастья:
хотя комбинаций может быть очень много
Вариант 1 мой.
Стойки KYB вкруг от турботрэка, задние пружины OBK от трэка, передние пружины OBK от цедии.
стоимость варианта 1 примерно 15160р цены плавают
пожалуй это лучший вариант соотношения цена/улучшение:
Вариант 2
стойки задние KYB от ТРЭКА в кузове CU5W 4WD, пружины родные старые(установка с новыми не проверялась). увеличиваем просвет примерно как в первом варианте, не ставя пружины. за счет чего - за счет того, что чашка на стойках от CU5W выше на 4,5 см чем у обычной цедии.
передние стойки ставим от турботрэка пружины оставляем старые, морда будет чутка ниже зада, но это отлично.
стоимость и номера варианта 2:
341361 - 1850р/шт.*2=3700р.
339116 - 3350р/шт.*2= 6700р.
общая стоимость: 10400р.
Для товарищей с комплектациями лансеров MX-E, MX-S. зад ставим какой хотим и как хотим, а с передом проблема. потребуется замена пружин, чашки, опоры под пружину. т..к. диаметр чашки стойки у других комплектаций больше.
Ну вот прошло 3 месяца, проехал 4 тыс. км. по всяким дорогам. стала чуть мягче, а может кажется. просвет не уменьшился. Думаю срок службы стоек и пружин будет больше, за счет меньшего веса автомобиля, все таки цедия легче на 100-170 кг.
вот прошло еще 2 месяца, общий пробег на новых стойках 7 т.км., жесткость как и была так и осталась, и просвет ни куда не убежал. меня это радует. ни каких стуков не появилось, соответственно все установлено нормально.
но весна 2011 покажет, что нужно менять.
Ну что весна 2011 прошла, как собственно и зима. Пробег + 8 000 км (итого на новых стойках 15000 км) - итоги подвеска слегка стала помягче, но жесткая все равно. ни чего не стучит и не гремит. Рельсы и ямы особо не отъезжал, в общем доволен как два слона сбежавших из зоопарка
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ - ПИШИТЕ, МОГУ ПОМОЧЬ ВСЕ КУПИТЬ ДЛЯ ТАКИХ ДЕЛ - ПО ИНТЕРЕСНЫМ ЦЕНАМ - на правах рекламы :)
Прилагаю фото, правда обвесы родные сняты-проданы, а новые не поставил т.к. хочу вкруг покрасить авто, а денег пока нет.
Добавлено фото: разница между оригинальной стойкой цедии и самой высокой аиртрэка(аута)кузов CU5W - отлично подходит для бюджетного варианта, не покупая пружин. у передних стоек аналогичная разница
Последний раз редактировалось Morph Пт, 17 июн 2011 11:29, всего редактировалось 19 раз(а).
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 2002 1.8 4WезDе. - отдал в хорошие руки.
Мои оставшиеся авто
Toyota Vista Ardeo 1999 2.0 3S-FE 4WезDе свап на 3S-GE beams 4WезDе .
MMC RVR 1994 2.0 4WезDе 160 пони МКПП.
Morph
Машина: RVR 160HP 4WD Vista Ardeo 190HP 4WD
Re: Про то как увеличить просвет и улучшить управляемость!
Сообщение kit7774 » Чт, 05 авг 2010 17:13
Как паркетник :) теперь. зачет!
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Сообщение BP. » Чт, 05 авг 2010 17:33
Офф: Вася, а где думал перекрашивать авто и какими материалами?
BP.
Сообщение nrg-predator » Чт, 05 авг 2010 17:38
Тоже первая мысть - "джЫп" прямо :)
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Morph » Чт, 05 авг 2010 17:44
BP. в родной цвет, знакомый предлагал покрасить. хочешь предложить мне что-то)))) в личку кидай.
Мои оставшиеся авто
Morph
Сообщение Rassel » Чт, 05 авг 2010 17:56
outcedia :-) или aircedia :-) !!!Всякие outbeck нервно курят ;;-)))
Rassel
Сообщение EvilGhost » Чт, 05 авг 2010 17:57
Еще офф: обвес продал, а спойлерок оставил )))
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Morph » Чт, 05 авг 2010 18:00
EvilGhost обвес сток продан, обвес fullbloom не продан, а спойлер на разборке купил. как раз к обвесу новому)))))))) а по теме есть вопросы какие нить?))
Мои оставшиеся авто
Morph
Сообщение EvilGhost » Чт, 05 авг 2010 18:03
Не, все ясно описАл.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение FiLiN » Чт, 05 авг 2010 20:39
Зачёт!!! :ya_hoo_oo:
Склояняюсь ко 2-му варианту
Вариант 2 по бюджетнее и помягче.
стойки KYB от ТРЭКА в кузове CU5W 4WD, пружины родные старые(установка с новыми не проверялась). увеличиваем просвет примерно как в первом варианте, не ставя пружины. за счет чего - за счет того, что чашка на стойках от CU5W выше на 3,5-4,5 см чем у обычной цедии.
Дело в высоте стоек или чашек? Может можно обойтись вариантом замены чашек?
Огорчает, что в мае в круг поставил KYB родные, хочу высоты и мягкости.
Кто скажет диаметр пружин (стоек)
За ангельские глаза сколько отдал?
Тест драйв:
Сев в автомобиль, сразу понял что сижу выше , но как то не так, как то в спинку сидушки вдавливает, потом понял что у меня передняя часть автомобиля стала выше задней. несколько не удобно сидеть, да и со стороны как то смотрится не айс. опущу тест драйв с поднятой мордой (забавные ощущения особенно в горку, к спинке прижимает))))) в общем поставил новые передние пружины от цедии. и автомобиль стал ровным, опять радость.
Вариант выравнивания авто. Идея тоже хорошая ;-) viewtopic.php?f=4&t=8284
FiLiN
Сообщение vnizam » Чт, 05 авг 2010 21:09
Не,ты не Morph,ты АС Пушкин!У меня ажжж супруга заслушалась......Не в обиду!!!!
А так вообще МОЛОДЦА раскусил япошек!
Думаю в ФАК!
Сообщение Morph » Чт, 05 авг 2010 21:28
ооо!!! комплименты поперли, СПАСИБО!!! ну я не Пушкин, а Некрасов)))) фамилия такая у меня)))) если честно давно хотел со всеми поделится, пытался в трех словах объяснить, не получилось :) Приятно что читаете.
в ФАК добавить это конечно хорошо, я обязательно модеров попрошу, но пока сам не хочу, как. закончу и другие затеи с Лансером, напишу книгу и тогда уже в ФАК))))))
FiLiN чашки имеются ввиду на стойке, блюдца куда устанавливаются пружины, а шток соответственно пропорционально чашке либо выше либо ниже. чашки приварены к стойке их не заменишь))) завтра добавлю фото либо видео, разности высоты чашек стоек между трэком и цедией.
Мои оставшиеся авто
Morph
Сообщение jaso2008 » Чт, 05 авг 2010 22:33
полный привод с таким просветом, зимой на дачу хорошо ездить)))
MMC Lancer 2004 г.в. 4G15 / CVT / 4 WD / НЕ джидай
jaso2008
Сообщение iris_nnov » Чт, 05 авг 2010 23:01
очень актуально для россии. только пять! завидую тем кто живет по соседству с японией-можно недорого эксперементировать.
iris_nnov
Машина: CS5W 4WD
Сообщение mafan » Пт, 06 авг 2010 5:06
Очень бодренько) А по ценам как? По чем обходится первый вариант и второй?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
