Гул спередт слева от 20 км\ч и выше
Сообщение jury_m » Чт, 21 окт 2010 12:02
Появился гул спереди слева при движении от 20 км\ч. С увеличением скорости этот гул увеличивается.
Подозреваю что ступечный подшипник- либо умер либо умирает. Поднял каждое колесо по очереди, покрутил, попробовал пошатать - люфтов нет. крутится тоже нормально. При кручении (сильно не раскрутишь сами понимаете) этого гула не услышал. Единственное что мне показалось так это что некоторые колеса крутились тяжелее чем другие, и присутствовал какой-то тормозящий фактор (возможно колодки немного прижаты к диску, х.з.).
Следующая мысль это вариатор. Он же тоже находится слева. Посмотрел маслецо- ну да, пора менять. цвет не ахти да и воняет. Либо самый худший и противный вариант- какие-то подшипники в вариаторе наеб**сь. Подскажите что-нибудь :)
jury_m
Re: Гул спередт слева от 20 км\ч и выше
Сообщение Герман » Чт, 21 окт 2010 12:16
вывешивай авто и расскручивай до той скорости на которой гул, и слушай откуда звук! если с коробки то подшипники скорее всего конуса(ов) viewtopic.php?f=32&t=5993
Сообщение jury_m » Чт, 21 окт 2010 12:38
Ок, поехал на СТО, как будет инфо отпишусь.
jury_m
Сообщение Брюс » Чт, 21 окт 2010 17:14
у меня тоже самое было. замена подшибника ступицы решила эту проблему!
Брюс
Сообщение Юрка » Чт, 21 окт 2010 18:49
jury_m
Вывешивай правую сторону, раскручивай на D колесо, втыкай N, глуши, и слушай. Если тишина, то подшипник ступицы, если опять гул слева, то варик...
Сообщение Yan » Чт, 21 окт 2010 20:06
jury_m съездил? подобная проблема, тоже не могу понять че именно...
Изображение Марчелло! бешеная табуретка:)
Yan
Машина: Lancer CEDIA MX-S 2001 г. CS2A
Сообщение jury_m » Пт, 22 окт 2010 4:39
Ухаха) Поехал на СТО, Сел на подъемник. Сам в машине остался чтобы когда машина поднимется, на газ давить. Атракцион закончился сразу после того как начался дикий хруст во время моего поднятия. Пороги тюнинговые, низкие. Допъемник уперся есессено в них. Не ожидал. Чуть не сломались, обратно загнул их, вроде живые. В тоге как заехал на СТО так и уехал. Печально.
Сейчас буду искать 2 хороших домкрата с массивными опорами, чтобы поднять перед и раскрутить. А то обвес снимать не охота.
jury_m
Сообщение Pashtet77 » Пт, 22 окт 2010 6:36
При снятом колесе можно определить, подшипник или нет.... пальцами ступицу покрути
Pashtet77
Сообщение Юрка » Пт, 22 окт 2010 7:35
я записал на диктофон звук подшипника в варике. Михалыч, пиши в контакты, вечерком отвечу
Сообщение jury_m » Пт, 22 окт 2010 8:20
ок) можешь скинуть на почту isy_freedman@mail.ru как будет время. послушаю. вот только я не на столько гуру чтобы отличить звуки подшипников варика от ступцы и т.д.))) я так, начинающий ездец.
jury_m
Сообщение jury_m » Сб, 23 окт 2010 9:38
Вот какие новости. поднимал перед, сначала левое колесо. раскручивал до небольшой скрости, дабы не убить вариатор. Гул в салоне был, нарастающий. однако от колеса ясно никакого шума не было. Гул шел из под капота, откуда точно я не понял. какбду-то из поднизу, еще ниже и дальше чем вариатор.
Затем поднимал правое колесо, крутил, вот там оказался подшипник мертвый. создавался еще больший гул, и вибрация отджавалась в салон под ноги.
Правй спупичный подшипник под замену, с оставшимся гулом не знаю что делать. попробую поменять масло в вариаторе, посмотрим какой эффект будет. Есть у кого какие то мысли?
jury_m
Сообщение Юрка » Сб, 23 окт 2010 14:52
поезди еще, пока сильнее не загудит. Правый замени, а этот гул, что слева оставь. Потом вывесишь передок, разгонишь где то до 80 колесо, и заглушишь. Звук, который при этом будет запиши на диктофон. Или поменяй подшипник справа, а если гул слева останется, запиши его на диктофон с салона
Сообщение jury_m » Сб, 23 окт 2010 15:39
сделал предварительный заказ на Экзисте , подшипник передний ориг., чето стоит 2048р. Мне ктото говорил что это дешевле обойдется)
нашел место где диагностика ходовки на халяву- автоинженер. Завтра туда сьезжу, окончательно удостоверюсь что подшипник правый, и поеду предоплату делать. срок доставки от 13 дней написано. Поменяю подшипник- дальше отпишусь че будет гудеть.
jury_m
Сообщение Юрка » Сб, 23 окт 2010 17:48
jury_m
NTN или koyo взял бы вдвое дешевле! Один фиг какой то из этих придет!
Сообщение Light » Сб, 23 окт 2010 21:06
juri_m у меня похожий гул имеется в салоне при скорости более 30 км/ч,во время движения лизил по салону прислушувался к колесным аркам грешу на подшиник но какой именно незнаю,у меня 4WD,может быть также подвесной гудеть,думал под домкратить перед и по крутить его на D но там ведь виско муфта,не под ключит ли она зад??????????подскажите уважаемые Джидаи с чего начать,и каков алгоритм действий? Сервисменам не доверяю не как!!!!!!!!
Light
