Вначале было трение в левом переднем колесе, особенно при повороте вправо и по неровной дороге.
Звук похож на трение пластмассы о металл, думал что может пластмассовый кожух стойки трется о саму стойку.
Недавно появился стук,когда еду по плохой дороге.
А два дня назад , трение усилилось, теперь не только при повороте. Когда еду по плохой дороге вначале не трется, а потом начинает, как будто пластмасса о металл.
Я поддомкратил машину, проверил правое колесо все в норме люфта нет.
Левое пошатал, а там люфт , по мне так почти 1см.
Вывернул колесо стал шатать и увидел, что по тяге передается люфт в рулевую рейку.!!
Разве может рейка давать люфт только на одну сторону? Как это исправить?
Трение связано с этим люфтом или это дело в стойке?
(Масло ни от куда не сечет, на стойках тоже масло не течет)
Читал тут, что в тягах есть кулаки ,может это в тяге дело,в кулаке?
Машина не джидай ,седан, цедия правый руль.
