ОЧЕНЬ СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ
Сообщение MADALEX » Вс, 24 окт 2010 0:16
Всем Цедиаводом здрасте :)
В общем дело обстоит так:
В недавнем прошлом отказался работать гидрач,посоветовали поменять жижу. Сегодня поменял жижу методом замещения,прогнал чуть больше двух литров. Всё заработало был очень счастлив,но после получасовой поездки ГУР вновь отказался работать и иногда работает тока на больших оборатах двигателя. Я отчаявшись предпринял ещё одну попытку замены с остатками масла. Прогнав ещё литр ГУР снова заработал, понадеявшись что всё закончилось отправисля в путь. Но не тут то было,опять где то минут через 20 пути гидрач опять отказался работать. При всём этом течи нет и во время работы жижа ни куда ни уходит.
Вопрос у меня к вам в седуещем, почему это происходит и где дальше копать???
А так же что может быть неисправно???
P.S. Выручайте братцы!!!
Случайности не случайны
MADALEX
Re: ОЧЕНЬ СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ
Сообщение Grap » Вс, 24 окт 2010 2:47
стало быть дело в насосе. Смотреть его...быть может ремешок проскальзывает.
Grap
Сообщение C00LM4N » Вс, 24 окт 2010 4:18
Похоже на клапан в ГУРе. На теззах подобыне симптомы смерти ГУРа после дрифта на сухом асфальте - жижа перегревается настолько, что клапан деформируется.
Сообщение MADALEX » Вс, 24 окт 2010 10:34
Grap ремень нормально натянут и не проскальзывает...
Тоесть по твоим словам я понемаю что надо менять насос???
MADALEX
Сообщение MADALEX » Вс, 24 окт 2010 20:12
И какое назначение этого клапана?
И меняется ли он отдельно?
И ещё вопрос существует ли какой нить датчик давления на ночосе ГУРа
MADALEX
Сообщение vnizam » Вс, 24 окт 2010 20:26
Клапан у нас для увеличения числа оборотов двига при нагрузке гидрача на холостых,как почитал в мурзилке ГУР имеет прогрессивное регулирование давления,т.е. на повышеных оборотах давление сбрасывается.Выход или покупать гидрач или разбирать и смотреть турбиное колесо с лопастями,на предмет износа,задиров,западаний лопастей.
Сообщение MADALEX » Вс, 24 окт 2010 20:28
То есть с такими симптомами это полюбому насос и не чего более???
MADALEX
Сообщение vnizam » Вс, 24 окт 2010 21:14
MADALEX
Ну конечно хотелось бы обойтись малой кровью.......
Тут вроде и ломаться больше нечему,нужно дефектовать насос и думаю всё сразу проясниться!
Без масла ездил на ГУРе?
Сообщение MADALEX » Вс, 24 окт 2010 21:19
нет без масла не ездил, был токо обрыв ремня и без него я ездил
MADALEX
Сообщение vnizam » Вс, 24 окт 2010 21:30
В смысле обрыв?
Я почти 4 месяца без ремня ГУР КОНДЕЙ гончил!Ет ерунда от этого ничего небудет!
А масло хорошее было залито,такое предположение что оно там как закоксовалость?!
Разбирай глянь потроха хотябы для успокоения души(со стопором изъе.....шся),делов неторопясь на пару часиков,незабудь поставить турбиное колесо и его корпус правильно(в книге по любой мицу всё описано)!
Сообщение MADALEX » Вс, 24 окт 2010 21:33
да ладно бы он в обще не работал, а то ведь работает на холостых сразу после прогонки масла и потом тока на больших оборотах и не всегда
MADALEX
Сообщение vnizam » Вс, 24 окт 2010 21:45
Дааааа,засада прям какая-то!?
Но от разговоров он у Тебя работать лучше нестанет!Ещё под болтом0штуцером шлага гур на насосе когда его откручиваешь есть такой штырёчек он надавливаеться прям пальцем,для чего он там я непонял,разбирать его нестал может он что то и регулирует,он как раз получается в полосте с маслом и под давлением!
В бачке пены нет?Может масло вспенивается?И вообще с чего всё началось?
Сообщение MADALEX » Вс, 24 окт 2010 21:52
Началось всё с того что закусился со светофора с приорой. оборвался ремень,наследующий же день купил новый,поставил и началось всё как щас... пол часа поработал,потом тока на больших оборотах и в конце в обще перестал... Масло было тёно-красное не пенилось и щас стало малиновым после замены, не пенится...
MADALEX
Сообщение vnizam » Вс, 24 окт 2010 22:07
А гидрач подклинивает рывками когда руль крутишь?
Очень похоже на Mitsubishi 4450A068 Ремкомплект насоса гидроусилителя
12
5 436,99р.
Хорошо бы чтоб я ошибался!
Сообщение MADALEX » Вс, 24 окт 2010 22:20
Нет,не подклинивает
MADALEX
