для чего это?
для чего это?
Сообщение артур87 » Чт, 09 дек 2010 10:52
подскажите по след.вопросу: верхняя часть аммортизатора(штока) которая под капотом находится имеет резьбу и на ней гайка(сфотать не могу, снегом калининград завалило по полной =)))) (все находится где верхняя опора аммо)
для чего она служит?а на самом верхе штока, где резьба заканчивается есть место под ключ или подобное
это все служит для монтажа-демонтажа или предусмотрена какая-нибудь регулировка?
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: для чего это?
Сообщение tomigun » Чт, 09 дек 2010 10:56
артур87 писал(а):где резьба заканчивается есть место под ключ или подобное
чтобы шток не прокручивался, когда откручиваешь гайку
tomigun
Машина: Lanser CS2A STHE
Re: для чего это?
Сообщение артур87 » Чт, 09 дек 2010 11:00
спасибо! :-ok-:
т.е. ничего больше, и естеств. величина свободной резьбы должна быть одинаковой что слева, что справа?
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: для чего это?
Сообщение tomigun » Чт, 09 дек 2010 11:06
если честно не заморачивался, длиной резьбы :) по идее наверное да :)
главное чтоб было затянуто:)
tomigun
Re: для чего это?
Сообщение negodiai » Чт, 09 дек 2010 11:07
Приблизительно да, применяется только для снятия установки опорной чашки
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Re: для чего это?
Сообщение артур87 » Чт, 09 дек 2010 11:10
tomigun писал(а):если честно не заморачивался, длиной резьбы :) по идее наверное да :)
Что-то я на счет затянуто не понял? я пытался покрутить на выходных, так гайка без особого усилия крутится(натяг ест.есть), а шток не вращается?т.е. надо держать шток и гайку закрутить до упора?
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: для чего это?
Сообщение tomigun » Чт, 09 дек 2010 11:15
Не мешай машине работать :)
тебя что стук беспокоит в этом месте? зачем ты начал крутить там :)
tomigun
Re: для чего это?
Сообщение артур87 » Чт, 09 дек 2010 11:18
tomigun писал(а):Не мешай машине работать :)
спасибо за совет :co_ol:
на форуме почитал, что кто-то менял аммо, ему плохо верх закрутили, там получилось овальное отверстие(т.е.разбилось), я вот и подумал что надо бы посмотреть, легче предупредить, чем потом...
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: для чего это?
Сообщение negodiai » Чт, 09 дек 2010 11:28
Ставиш ключ на шток и держишь, другим ключем затягиваешь гайку с натягом до упора. Если будешь просто крутить гайку то сорвёш запресованную резину и тогда да здравствует скрип на кочках!
negodiai
Re: для чего это?
Сообщение артур87 » Чт, 09 дек 2010 11:40
negodiai писал(а):Ставиш ключ на шток и держишь, другим ключем затягиваешь гайку с натягом до упора. Если будешь просто крутить гайку то сорвёш запресованную резину и тогда да здравствует скрип на кочках!
надеюсь на выходных подкрутить=)
благодарен за помощь :co_ol:
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: для чего это?
Сообщение Денис73 » Чт, 09 дек 2010 12:15
На днях разбирал стойки амортизаторов! Всё раскручивал и закручивал! Подкрутить очень сложно тебе будет (да и не надо если всё в порядке)! Пружина с дурной силой давит на опорную чашку. Если гайка крутится а шток стоит, то снимай амортизатор, сжимай пружину, держи шток и закручивай до упора гайку. Разжимай пружину, устанавливай на место аморт и всё будет ГУД! Данную процедуру я проводил зажав аморт в тисках в месте нижней втулки, только без фанатизма, так чтоб просто держался. Удобнее так!
Re: для чего это?
Сообщение negodiai » Чт, 09 дек 2010 13:20
Денис73 писал(а):На днях разбирал стойки амортизаторов! Всё раскручивал и закручивал! Подкрутить очень сложно тебе будет (да и не надо если всё в порядке)! Пружина с дурной силой давит на опорную чашку. Если гайка крутится а шток стоит, то снимай амортизатор, сжимай пружину, держи шток и закручивай до упора гайку. Разжимай пружину, устанавливай на место аморт и всё будет ГУД! Данную процедуру я проводил зажав аморт в тисках в месте нижней втулки, только без фанатизма, так чтоб просто держался. Удобнее так!
Чё за белеберда, всю жизнь закручивали без снятия амора и без сжатия пружины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
negodiai
Re: для чего это?
Сообщение Денис73 » Чт, 09 дек 2010 13:31
negodiai писал(а):Чё за белеберда, всю жизнь закручивали без снятия амора и без сжатия пружины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А смысл данной белеберды таков: Хочешь нормально закрутить и не ссать потом что плохо закрутил и думать о каких-то отверстиях разбитых, сжимай и закручивай! А если не сжимать и на месте крутить, можно конечно не вопрос, только для норм закрутки без усилий условно говоря, и без срывов граней штока я сжимаю пружину, и спокойно себе закручиваю. Я аморт снимал, потому что пыльники порвались, и стакан надваривал (дорабатывал конструкцию для себя так сказать)! :)
Re: для чего это?
Сообщение negodiai » Чт, 09 дек 2010 14:34
Гайка и так спокойно закручивается без всяких усилий т.к. шаг резьбы маленький. доцент.
negodiai
Re: для чего это?
Сообщение Денис73 » Чт, 09 дек 2010 15:45
negodiai писал(а):Гайка и так спокойно закручивается без всяких усилий т.к. шаг резьбы маленький. доцент.
Не убедил!!! Абитуриент!!!! :-)
