Проблема охлаждения и кондиционирования
Сообщение FreemanVs » Чт, 02 авг 2012 19:46
Всем привет, это мое первое сообщение на данном форуме, так как недавно стал владельцем Cedia. На форуме не нашел по своей проблеме подробного описания, может и плохо искал, но не пинайте сильно. А проблема в следующем-система охлаждения. Когда завожу авто на холодную, и включаю кондиционер, то морозит не слабо, но стоит поездить весь день и начинается болезнь - кондиционер начинает дуть горячим, а двигатель при этом нагревается,причем с такой скоростью, что это заметно визуально по движению стрелки температуры-гляжу под капот а кулер не вертится вообще, даже при включении кондиционера, приходится ехать домой с включенной на полную печкой, чтобы не вскипятить, проходит буквально 2 часа, вечером выхожу прокатиться и снова все норм, кандей работает норм и стрелка температуры ровно по центру.Хочу отметить, что антифриз в норме, давление фреона норм, жижи на уровне, в чем может быть дело? почему кулер в разное время ведет себя по разному? Заранее благодарю!
FreemanVs
Машина: Lancer CEDIA GDI 1.8
Re: Проблема охлаждения и кондиционирования
Сообщение vnizam » Чт, 02 авг 2012 21:49
Ищите лучше!есть тема о болезни блока управления вентиляторами,ИМХО это Ваш случай,повышение температуры под капотом как то влияет на внутреннюю схему данного блока.
Сообщение Serёga(177) » Пт, 03 авг 2012 8:28
Эти вентиляторы могут вообще не вращаться. Я сколько раз замечал, вроде горячая машина а под капотом тишина (правда блок у меня исправняй и крутит, когда кондей работает).
Найди тему, про постоянно включенный вентилятор, там найдешь номер блока, меняй его смело.
Сообщение FreemanVs » Пт, 03 авг 2012 15:51
Спасибо, теперь хоть известно что менять) блок лучше новый взять? разборки не вариант тут?
FreemanVs
Сообщение Serёga(177) » Пт, 03 авг 2012 18:24
Да он стоит не дорого, покупай новый.
Сообщение vnizam » Пт, 03 авг 2012 20:21
viewtopic.php?f=5&t=4112 :ti_pa:
vnizam писал(а):вывод всей этой темы:
1. на 7странице фотоотчет как отремонтировать неисправный(кстати очень просящийся в ФАК)
2. недорогой блок 1355A143
:-ok-:
Сообщение FreemanVs » Пт, 03 авг 2012 22:14
Ну, перепайка это что то сверх, моих трясущихся рук))) хотя попробовать стоит, но при наличии запасного), иначе как я без колес...
Думаю придется заказать новый
Добавлено спустя 20 часов 3 минуты 48 секунд:
всем спасибо, проблема решилась заменой блока, сегодня поменял и кулер вроде стал крутиться как и когда надо, буду наблюдать дальше
FreemanVs
Сообщение FreemanVs » Вс, 05 авг 2012 19:34
смена блока помогла только в случае с перегревом двигателя, теперь вентилятор вращается всегда когда двигатель греется, но вот с кондиционером все по старому, пол дня дует холодом, пол дня дует печкой, не знаю на что еще думать =/ :du_ma_et:
FreemanVs
Сообщение vnizam » Вс, 05 авг 2012 20:11
Ну видимо малой кровью не обошлось,теперь как минимум нужно ехать на проверку наличия и видимо дозаправки фреона.
Сообщение Юрка » Вс, 05 авг 2012 21:06
FreemanVs
А когда кондишн дует горячим, муфта срабатывает? Время от времени щелкать должна. Если нет, проверяй контакты на муфте, и датчике давления фреона
Сообщение Serёga(177) » Пн, 06 авг 2012 8:28
У меня бывает в пробке отказывается дуть холодным, поеду, все нормально. Бывает, что контакты подергаю на компрессоре, потом все работает долго
Сообщение FreemanVs » Пн, 06 авг 2012 11:36
1.То есть недостаток фреона может приводить к таким последствиям? Но ведь если бы его не было или было мало, кондиционер разве работал бы вообще? Пробовал нажать на клапан, струя вылетела не слабая, давление вроде есть но вот не знаю какое
2.Где находится муфта и как её услышать?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а и еще, где у нас компрессор кондиционера??
FreemanVs
Сообщение Serёga(177) » Пн, 06 авг 2012 14:04
Крмпрессор слева, примерно под компрессором гидроусилителя, от него трубки алюминиевые отходят.
Сгоняй пусть тебе заправят его заново, в любом случае хуже не будет.
Сообщение FreemanVs » Пн, 06 авг 2012 17:04
Сгоняю,как зарплата будет), а пока пошевелю там))во всяком случае спасибо за помощь.
Кстати сегодня ехал, как только прямой отрезок дороги все норм,аж сдувает, стоит встать на светофоре и печка))
FreemanVs
Сообщение johnis » Вс, 26 авг 2012 21:17
с кондеем беда....погнал кипяток,причем оч обидно,машинку только купил,а тут такое... :cry_ing: да и с вентилятором тоже проблемка,дует постоянно,а вместо норм разъемов сопли какие-то висят,видимо делал какой-то кулибин
johnis
Машина: Lancer ES 2.0 AT 2003
