АВТОЗАПУСК К Cedia
Сообщение magic » Сб, 12 янв 2008 9:11
наверно
Сообщение Boatswain » Сб, 12 янв 2008 9:13
Да, и еще нет в машине асс1, асс2 и т.д. Есть зажигание 1, зажигание 2, АСС и старт. В качестве аргумента...
Сообщение C00LM4N » Сб, 12 янв 2008 11:14
Бензонасос блокировать без понту - любой мало-мальски грамотный угонщег подаст на него напрямую 12В. Если датчик коленвала разорвать - свечи заливать не будет, т.к. и прыскать бензу не будет. Вот это уже имеет смысл, вроде не часто так делают.
Сообщение magic » Сб, 12 янв 2008 12:11
C00LM4N писал(а):любой мало-мальски грамотный угонщег
такие в цедию не полезут.
да ваще смысла нет морочится на этом (имхо). кому нужна машина за 200т.р??? еще и угнанная.
Сообщение Boatswain » Сб, 12 янв 2008 19:45
На двенашке так делал.
А где он на цедии находится :?:
Лишним не будет. ИМХО.
Сообщение magic » Сб, 12 янв 2008 20:16
датчик коленвала же вроде отключают когда шуммой чистят. в инструкции он показан где стоит.
Сообщение Vifliem » Сб, 12 янв 2008 20:20
аха, какие-то два отключи)))))
Vifliem
Сообщение C00LM4N » Сб, 12 янв 2008 21:34
Мож быть можно ещё драйвер форсунок отключить. Но хз, не загорится ли чек..
Сообщение EB 16.4 » Ср, 18 июн 2008 9:00
Connect писал(а):сигналка
Хочу сам сигналку (MONGOOSE EMS 7.0) установить, ниразу до этого не устанавливал. Можешь основные моменты описать подключения., и в каких случаях можно спалить проводку. Хотелось бы чтоб функции кнопок ключика сохранились(это возможно?, как?, по какой схеме подключаться к ЦЗ). И еще вопрос: в отсек двигателя какие провода идут?(сирена, питание+12В, а еще что?......)
Да и еще: есть такой выход у сиги:"Выход Зажигание 2 "-"300 мА" (Если конструкция автомобиля предусматривает наличие второго провода зажигания, используйте выход для управления внешним реле подачи питания на второй провод зажигания.
Выход также можно использовать для управления устройством временного отключения штатного иммобилайзера автомобиля при дистанционном запуске двигателя.) Его надо использовать как-то?
EB 16.4
Сообщение EB 16.4 » Ср, 18 июн 2008 10:57
Ну кто-нибудь может дать четкий ответ на мои вопросы?
EB 16.4
Сообщение Сергей » Ср, 18 июн 2008 11:16
EB 16.4 А может не стоит самому заморачиваться, может проще заплатить за установку, там хоть гарантия будет и если что то сгорит можно будет вернуться и предьявить им. Я тоже хотел сам ставить, но меня переубедили, типа если бы ты хоть раз видел как это ставят профессионалы тогда можно самому заморочаться, а так нафиг это надо. Так что, чтобы самому дороже потом все это дело не встало, мой совет тебе лучше езжай к сервисменам. Мне когда поставили сигу у меня в приборной панели что то забрякало, дак я к ним вернулся и они мене все бесплатно там проклеили шумкой, даже пучки проводов обматали битопластом, чтоб они не тряслись, сейчас перестала работать сирена, сегодня поеду к ним и тоже по гарантии все сделаю. Так что выводы делай сам.
Сергей
Сообщение Serёga(177) » Ср, 18 июн 2008 11:22
Сергей +100
некоторые вещи, лучше делать в сервисе, это не лампочки в фаре поменять.
Сообщение EB 16.4 » Ср, 18 июн 2008 11:36
Сергей писал(а):Так что выводы делай сам.
Знаешь, там на самом деле все просто. Мне бы некоторые моменты узнать с которыми я могу столкнуться. Не хочется им просто деньги отдавать. Это же примерно как магнитолы подключают: работы на 5минут (7 проводков прикрутить), а берут рублей 700, за что?. Вот если б какой-нибудь опытный чел на форуме мне подсказал, был бы очень признателен.
EB 16.4
Сообщение Сергей » Ср, 18 июн 2008 11:52
EB 16.4 С магнитолой то я с тобой согласен, сам у себя штатную выдирал и вставлял другую. Но с сигой другое. У вас в Уфе скока за установку берут? У меня StarLine A9 с установкой вышло 7800, хотя предварительно они считали 8500 р. выйдет, я думал раз 8500 значит после установки точно на 9 т.р. надо расчитывать, а они еще и меньше взяли. Один знакомый себе на Хонду Прелюдию ставил сигу дак он мне сказал, что маялся неделю, и то не все функции подключил, и в следующий раз он сказал, что лучше поедет в сервис. Ставил он себе не из-за того, что денег жалко (работает нач. отдела), а из-за того, что самому хотелось поставить. В общем тебе решать, если решишься сам ставить потом по возможности отпишишь, мне интересно будет почитать.
Сергей
Сообщение RUS96 » Ср, 18 июн 2008 13:13
я себе a9 за 3,5р купил - поставил сам... вот тебе и разница
так то, действительно, ничего сложного там нет, ну правда не на 5 минут делов)) за день управился - это при том, что все соединения паял. До этого машина была, ставил ту же сигу в сервисе, дак потом глянул-там всё на скрутках и кое как, хотя деньги содрали не малые
Lancer Cedia SE-R 1.8 GDI, 2002
RUS96
