Туманки!!!
Сообщение ZANGEZY » Вт, 08 янв 2008 13:59
нашел провод возле фары с разъемом, непойму для туманок он или нет. наверно нет, потому что этот провод есть и справой стороны, и слевой.
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение ZANGEZY » Вт, 08 янв 2008 14:04
вот! я нашел еще один провод. наверно это он!!! расположен между левым крылом и бочком омывателя.
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение ZANGEZY » Вт, 08 янв 2008 14:07
еще вопрос! Почему к месту где должна быть кнопка подведен только один провод? Где брать еще как минимум один!? :unknown:
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение ZANGEZY » Вт, 08 янв 2008 14:10
и еще %) !! Куда вставлять реле?? помогайте, други )))!
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение ElM » Ср, 09 янв 2008 8:02
реле ставится в нижний разъем в блоке ПОД КАПОТОМ. на крышке есть схема расположения.
на провод который под панелью нужно подать кратковременно "-" и все. минус можно взять с рамы
Сообщение ZANGEZY » Ср, 09 янв 2008 9:01
Спасибо, ElM. Странно, а кнопка без подсветки получается ((???
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение ElM » Ср, 09 янв 2008 11:14
угу :( я не нарыл нигде подключение родное чтобы разобраться что за разъем и как цепляется. так что пока довольствуюсь тем что есть. можно ручками намутить. от габаритов. +2 провода
Сообщение magic » Ср, 09 янв 2008 19:15
у меня кнопка с подсветкой. может просто не подключили?
Сообщение Vifliem » Ср, 09 янв 2008 20:11
ну дак у тя то родные стоят)))
Vifliem
Сообщение magic » Ср, 09 янв 2008 20:14
ну так они же кнопку то родную заказывают как я понял.
Сообщение Vifliem » Ср, 09 янв 2008 20:17
да они, как я понял, не могут ее подключить так, чтоб в ней подсветка работала. ВО!
Vifliem
Сообщение magic » Ср, 09 янв 2008 20:18
Сообщение ZANGEZY » Ср, 09 янв 2008 23:02
Vifliem писал(а):да они, как я понял, не могут ее подключить так, чтоб в ней подсветка работала. ВО!
:good: :ROFL:
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение Павел » Ср, 23 янв 2008 14:06
выход на туманки - тот что под крылом у бачка.
реле и кнопка- согласен.
подсветка - есть - в кнопке стоит лампочка. какие контакты не помню, себе подключил, все работает. + взял с подсветки магнитолы (он у меня висит в воздухе), - с корпуса.
ПОЛЕЗНЫЙ совет - не ленись снимай бампер, сложного ничего нет. я снимал его порядка 3-х раз пока все подогнал. ни разу не пожалел:
1-можно занести его в тепло и работать там. я делал в подъезде, соседи были недовольны, но зато не отморозил руки и ж..пу.
2- корячиться на морозе с неснятым бампером - только замерзнешь и зае...ся через щелку ковырять на ощупь. больше времени потеряешь.
3- если ставишь микры на самодельные крепления, тем более зае...ся, возможно скосишь чего на ощупь хрен поставишь. снимай тем более!!!
вывод - не ленись, снимай и будет тебе счастье.
Павел
Сообщение Mitza » Ср, 23 янв 2008 19:03
а есть у этой кнопки номер капсовский, а?
