Диагностика OBD-II
Re: Диагностика OBD-II
Сообщение Overdrive » Пн, 17 авг 2009 20:17
имхо, не должна лямбда в ноль падать, регулировка то должна быть всеравно
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение nikosoft » Пн, 17 авг 2009 20:49
тото бл. заметил что раньше такого небыло :) видимо с первым обучением хх моя лямбда приказала долго жить.... надо выкрутить осмотреть будет
Самое интересное что обороты при лямбде 0 равны 650, а время открытия форсов 0,26 мс, вроде не льют, обороты даю двигу лямбда оживает... но наверное медленно судя по графику реагирует, бенз кажется уходить быстрее стал...
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение widget » Вт, 18 авг 2009 3:59
Да эта ecuEdit какаято глючная прога. У тебя оборты холостые, а показывает что заслонка на 90% открыта. Топлвные коррекции и длиная и короткая в 0 постоянно. Если длинная еще может быть почти постоянной постоянной, то короткая не может так в 0 стоять.
Я бы перепровреил чемнибудь другим.
widget
Сообщение Overdrive » Вт, 18 авг 2009 7:48
widget
+1
надо openport для мицек "курить"
Overdrive
Сообщение Nameloss » Пт, 21 авг 2009 14:30
Скажите, а через какую либо из этих прог, прошивку ЭБУ можно сохранить файлом на компе ?
Nameloss
Сообщение widget » Сб, 22 авг 2009 7:20
Overdrive писал(а):widget
+1
оно есть у тебя, можешь поделиться? :)
widget
Сообщение vlad888 » Сб, 22 авг 2009 21:21
[quote="Rambo"]Парни кто уже сам диагностировался гляньте на этот адаптер. Он нам подойдет? И к нему больше ничего докупать не нужно? Или нужно?
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top[/
Последний раз редактировалось vlad888 Вс, 23 авг 2009 19:46, всего редактировалось 1 раз.
vlad888
Сообщение Overdrive » Сб, 22 авг 2009 21:52
widget
Nameloss
в инете находил openport 1.3 mitsu (схему, прошивку микросхемы, печатку) и прогу к ней ecuflash, но винт упал безвозвратно, терь придеться заново все искать
этот адаптер умеет диагностить, сливать и заливать прошивку из мозгов, кароче труЪ)))
Overdrive
Сообщение Boatswain » Сб, 22 авг 2009 22:24
Nameloss
У меня есть, но никак печатку сделать не могу... могу архив залить.
Сообщение Overdrive » Вс, 23 авг 2009 19:02
лей канеш!!!
а печатка утюгом делаеться на счет три, вытравить можно электролизом, если нет хлорного железа (насыщенный раствор поваренной соли, гвоздь, пару проводов и аккумулятор))))
Overdrive
Сообщение vlad888 » Вс, 23 авг 2009 19:47
vlad888 писал(а):
Rambo писал(а):Парни кто уже сам диагностировался гляньте на этот адаптер. Он нам подойдет? И к нему больше ничего докупать не нужно? Или нужно?
Ничего покупать не надо. Я его купил и опробовал! Вещь!! Прогу использовал с ящика cediaclub2009@mail.ru пароль - 2009. Там в ней и драйверы есть. Драйверы с официального сайта не работают. Используй только те, что идут с этой прогой. Показывает практически все, но только надо эталонные значения узнать. Вот ломаю голову.
vlad888
Сообщение Boatswain » Пн, 24 авг 2009 10:18
Overdrive
Вся засада в том, что в Eagle 5 не знаю, где отключить показ элементов. Рисунок готовой печатки в Eagle под разъем OBD есть, но там еще и элементы нарисованы. В архиве и схема, разводка печатки, и чем прошивать, проверять кабель. Некоторые микросхемы заменены аналогами, т.к. оригинал трудно достать, но это на работу не влияет. В архиве стриницы с соседнего форума, если вдруг возникнут вопросы. Все взято с lancer-club.ru.
Mprog.zip
Прошивка, прошивальщик, тестер.
OpenPort_1.3.zip
Схема, разводка
Сообщение Overdrive » Вт, 25 авг 2009 8:09
грэйт сэнкс!!! буду курить печатку в пикаде, результаты выложу!
кстате! ты случем не раборался куда к мозгам цепляеться boot???
Overdrive
Сообщение Boatswain » Вт, 25 авг 2009 9:43
Пока не разбирался. Есть катринки оригинала этого кабеля, там методом тыка можно подобрать. 3 провода, точнее 1 провод на 3 фишки второго квадратного разъема, рядом с OBD который
Сообщение Roma » Вт, 25 авг 2009 14:32
могу попробовать скинуть фото своего шнура openport 1.3U
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
