Камера обгона
Сообщение C00LM4N » Ср, 23 июл 2008 13:39
saimon04
Поставь 420 и почувствуешь разницу как между хреновым телевизором и DVD.
Re: Камера обгона
Сообщение saimon04 » Вт, 14 окт 2008 17:11
вахитов
Этот вопрос задавался. Руководство по навигатору я ненашел, а вот руководство по эксплуатации Cedia Wagon зачем??? Что так непонятно?! Я бы поня руководство по ремонту????
Последний раз редактировалось saimon04 Вт, 14 окт 2008 17:18, всего редактировалось 1 раз.
saimon04
Re: Камера обгона
Сообщение saimon04 » Вт, 14 окт 2008 17:18
C00LM4N Вопрос???
Есть такая проблема, при включении габаритов БУ дает команду на дисплей и он притузает (темнеет)!!!! Как сделать кнопку чтобы его переводить в обычный режим без затемнения???? ъ
Я тут экспериментировал, но пока хрень получается!!!
saimon04
Re: Камера обгона
Сообщение C00LM4N » Вт, 14 окт 2008 17:29
saimon04
Там есть переключение между дневным/ночным режимом (типа инверсии цветов) и регулировка яркости. Жмешь левый нижний батон рядом с ручкой регулировки громкости и методом тыка...
Re: Камера обгона
Сообщение saimon04 » Вт, 14 окт 2008 18:25
не, ты не понял! при включении камеры заднего вида есть подача питания и нужно сделать, чтобы система реагировала!
saimon04
Re: Камера обгона
Сообщение C00LM4N » Вт, 14 окт 2008 20:01
saimon04
Нифига не понял
saimon04 писал(а):при включении габаритов БУ дает команду на дисплей и он притузает (темнеет)!!!!
Вот, при включении габаритов подсветка дисплея притухает, я тебе раписал как это исправить. Слова камера ты даже не упомянул.
Re: Камера обгона
Сообщение saimon04 » Вт, 14 окт 2008 20:06
у меня камера обгона и заднего вида
Кент, у него кашкай, показал! Нажимаешь кнопочку и дисплей становится ярче. я хочу тоже самое но с автоматическим увеличение яркости при включении задней передачи. Управляется яркость я так понял не от появления напряжения на габаритах, а самого блока управления. Вопрос кто знает как с этим справится?
saimon04
Re: Камера обгона
Сообщение Deon » Вт, 18 ноя 2008 18:03
Подскажите плиззз... Я в Китай ездил и приобрел там камеру...типа для заднего хода... почти за копейки... Хочу ее вместо камеры обгона поставить... У меня магнитола поддерживает и видео вход и специальный вход для камеры есть...Только вот в чем вопрос- камера эта с подсветкой светодиодной и помимо сигнального штекера, есть еще шнурок(выходящий из нее для питания)... Дак вот это питание только для светодиодов-подсветки или камера сама тоже должна запитываться?
Deon
Re: Камера обгона
Сообщение Deon » Ср, 19 ноя 2008 17:52
Сегодня пытался подключить камеру... Оказалось, что питание все-таки нужно, а светодиодики эти нифига и не светят...Это ИК-излучатели !(В полной темноте видно!)
Но вот беда, оказалось, что камера показывает все кверх ногами и в зеркальном отображении... Что можно сделать?
П.С. У меня на магнитоле есть вход для камеры и Видео вход, дак вот если подключить к входу CAM IN, то камера ничего не показывает, работает только на VIDEO IN вхде...
Всем спасибо!
Жду помощи...
Deon
Re: Камера обгона
Сообщение C00LM4N » Сб, 22 ноя 2008 16:44
Deon
Можно купить нормальную камеру и к ней объектив с узким углом обзора.
Re: Камера обгона
Сообщение Deon » Вс, 23 ноя 2008 15:36
А почему именно с узким углом?
Deon
Re: Камера обгона
Сообщение C00LM4N » Ср, 26 ноя 2008 23:44
Чтобы не по сторонам смотреть, а на встречку, причем с увеличением.
Re: Камера обгона
Сообщение Deon » Чт, 27 ноя 2008 5:29
Где-то на форуме прочел, что есть отдельные объективы, а их к любой камере можно прикрутить??? Я 1-го дек. в Китай собрался, думаю вот как бы опять не купить шляпу, а то у них инструкций нет, а если и есть то на Китайском... А так там столько электроники, что глаза разбегаются(некоторые вещи даже не знаю для чего)
Deon
Re: Камера обгона
Сообщение limanid » Вт, 04 авг 2009 20:54
всем привет !
поставил себе камеру , она у меня 6-12в
чтоб не грелась и не перегружалась есть спец штуковина !
умные люди подсказали !!!
вот оно !
limanid
Re: Камера обгона
Сообщение limanid » Вт, 04 авг 2009 20:58
я использовал на своей магнитоле функцию заднего хода ,
подключаемую с кнопки тоже через релейную не хитрую схемку !
кому интересно могу нарисовать !
и всё работает !
можно и музыку слушать , и громкость регулировать ,
и каналы переключать , а можно и выключить камеру если не нужна !
вот !!!
limanid
