Подсветка салона и прочее...
Re: Подсветка салона и прочее...
Сообщение Родионов » Чт, 25 авг 2011 15:36
pavrom87 писал(а):У меня банальное желание: хочу, что бы когда двери открывались, загоралась подсветка салона в ногах! Я уже приготовил свотодиодную ленту: разрезал ее по 15 см и напаял провода! Осталось разобраться куда эти провода врезать! Насколько я понял, "+" на моих проводах должен быть постоянно, а "-" берется с концевика двери. Выкрутил концевик - там два провода: красный и белый. По схеме ни х**на не понял! Помогите разобраться!
Мультиметр в руки и прозванивай. У буржуев часто два провода, а у наших один - +
Сообщение pavrom87 » Чт, 25 авг 2011 16:24
Так направление моих мыслей верное? "+" взять откуда удобно, а "-" найти на концевике?
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение stenli » Чт, 25 авг 2011 17:09
подключение подсветки ног к концевикам дверей в этом варианте обеспечивается раздельное включение.
Как выяснилось, концевики дверей Цедии позволяют подключение до трех цепей. В водительском при этом заняты 2 из 3 контактов, в остальных - по одному.
Таким образом, на каждую дверь надо протянуть провод от концевика и провод от "+12В" во внутреннюю 4 полость двери. Неудобно, но правильнее это сделать через штатные уплотнители.
"+12В" - взято с провода большого сечения в коммутационной колодке у правой ноги водителя. после подключения которую откроешь дверь та и будет подсвечивать
ターボ恐るべき力
stenli
Машина: 三菱ランサー CEDIA CS2A MX-Е 2002 г.
Сообщение pavrom87 » Чт, 25 авг 2011 18:29
stenli писал(а):Таким образом, на каждую дверь надо протянуть провод от концевика и провод от "+12В" во внутреннюю 4 полость двери. Неудобно, но правильнее это сделать через штатные уплотнители.
Так вот на концевике (по крайней мере в водительской двери) два провода: красный и белый!!! Если я тебя правильно понял, то нужно найти из них "-", а "+12В" протянуть в колодке?
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение pavrom87 » Сб, 27 авг 2011 9:22
:ya_hoo_oo: Сделал!!! Но есть один нюанс... Подсветка загорается не только на той двери, которая открыта, а сразу на всех. Видимо все концевики завязаны на плафон, либо я не во всём разобрался :nez-nayu: И еще я не стал разбирать концевики. Тупо врезался в "-" концевика и в "+12В" (снял переднюю боковую отделку - там проходит пучок проводов).
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Boatswain » Вт, 30 авг 2011 23:30
Плюс постоянный. Минус я вставлял в свободный контакт, т.е. к тем двум проводам не подключал. При открытии каждой двери загорается своя подсветка.
Сообщение kromval » Пт, 14 окт 2011 19:52
доброго времени суток всем.
мужики подскажите как добраться до лампочки в плафоне подсветки салона. А то перегорела зараза, смотрел на плафон ни чего нет, пытался подковырнуть отверткой, но страшно сломать. Подскажите, плиз :smu:sche_nie:
kromval
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 14 окт 2011 20:02
kromval
ничего там страшного нет :) сбоку аккуратно тонкой отверткой подковыриваешь, и плафон выходит из пазов
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Романыч » Чт, 24 ноя 2011 6:50
Мужики! Всю тему перечитал, единственное что по теме это фото предохранителей. Извините конечно но тема про оптитрон уже есть...
У меня другое дело, сегодня ночью -28 давануло. Жена забрала с работы- все работает нормально. Приехали к ней на работу, решил снять ноздрю забора воздуха с воздухана ( чтобы в дроссельку шел теплый воздух от двигуна). Сажусь в машину : не работает подсветка приборки горят только GDI ECO, буквы переключения селектора на приборке и нижний ряд значков. Нет подсветки спидометра , уровня топлива,температуры. Пропала подсветка переключения передач где ручка АКПП и подсветка кондера. Также пропало освещение салона и багажника ( но эта проблема уже неделю). Перестал работать левый габарит передний и задний. Что самое интересное, когда приехал домой ставлю на сигналку, машина отзывается сигналом и моргает подсветкой приборки, подсветкой кондера и подсветкой переключения пердач АКПП. Открываю дверь пытаюсь включить габариты- подсветка не работает. Габариты по левой стороне зад/перед также не работают. Неужели это все от низкой температуры??? Ребята, я не электрик, поэтому подскажите пожалуйста где найти :
Предохранители и релле:
1. подсветки салона и багажника
2. подсветки панели
3. габаритов ( и почему правые габариты горят а левые оба нет???)
Заранее премного благодарен за помощь !!!!!!!!!!!!
Романыч
Сообщение mitsuber » Чт, 24 ноя 2011 7:13
Романыч писал(а):Мужики! Всю тему перечитал, единственное что по теме это фото предохранителей. Извините конечно но тема про оптитрон уже есть...
2. подсветки панели
Вот честно не помню где какие из предохранов, но вот что скажу - подсветка панели приборов и левые габариты висят на одном(!) предохране, а правая сторона и подсветка номера на другом. предохраны габаритов вроде под капотом, но честно давно не лазил - не помню
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение Романыч » Чт, 24 ноя 2011 7:23
Спасибо огромное за отзыв! Парни помогите, ТКНИТЕ носом в те предохранители каторые нужно смотреть. Заранее спасибо за помощь!!!!!!!!!
Романыч
Сообщение pavrom87 » Чт, 24 ноя 2011 7:36
Предохранителей габаритов два: правый и левый! И оба они находятся в монтажном блоке моторного отсека. (на внутренней стороне крышки есть схема, разберешься - ничего сложного, номинал предохранителя по-моему 10А). Они же отвечают за освещение приборки и всей консоли...
Щас точно не помню какие именно, поэтому отмечу примерно
Предохранитель освещения салона находится в монтажном блоке салона. Там так же есть схема - найдешь, номинал тоже 10 А.
Если надо - вечером могу сфоткать и отметить конкретно какие предохранители смотреть, а вообще проверь все!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Романыч » Чт, 24 ноя 2011 7:43
pavrom87 писал(а):Предохранителей габаритов два: правый и левый! И оба они находятся в монтажном блоке моторного отсека. (на внутренней стороне крышки есть схема, разберешься - ничего сложного, номинал предохранителя по-моему 10А). Они же отвечают за освещение приборки и всей консоли...
Нереальный ответ!!!!!!!!!! Спасибо огромное!!!! Конечно жду фото
Я единственное понять не могу следующее "Что самое интересное, когда приехал домой ставлю на сигналку, машина отзывается сигналом и моргает подсветкой приборки, подсветкой кондера и подсветкой переключения пердач АКПП. Открываю дверь пытаюсь включить габариты- подсветка не работает. Габариты по левой стороне зад/перед также не работают. Неужели это все от низкой температуры???"
Романыч
Сообщение pavrom87 » Чт, 24 ноя 2011 8:05
Романыч а раньше сигнашка отзывалась аварийкой или габаритами?
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Романыч » Чт, 24 ноя 2011 8:58
pavrom87 писал(а):Романыч а раньше сигнашка отзывалась аварийкой или габаритами?
Конечно! Сигналка запитана на габариты и подсветку приборки и т.п. ( короче на габариты)
Романыч
