Температурная стрелка на приборной панели
Re: Температурная стрелка на приборной панели
Сообщение firt » Пн, 11 июн 2012 7:59
Ага можно, если 4 аккумулятора в багажнике возить, зарядки не будет как минимум, она у нас через приборку идет.
Сообщение lexx83 » Пн, 11 июн 2012 16:41
Странно,я два дня без приборки катался и наверно акум высасало и я об этом даже не узнал :-)
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Grap » Сб, 30 июн 2012 14:19
а а меня стрелка тупит из-за датчика...выяснили на сервисе с помощью мультиметра...напругу померили и я поехал за заменой....осталось авто с сервиса забрать и буду менять на новый датчик
Grap
Сообщение lexx83 » Сб, 30 июн 2012 15:48
Электрики подскажите,сегодня стрелка скорости прям зажила на некоторое время своей жизнью,прыгала туда сюда,что может быть?пропаять или какой датчик скорости на коробке тупит,после целого дня покатушек проблема больше не вылазила.
lexx83
Сообщение Grap » Ср, 25 июл 2012 11:54
lexx83
видать пропаивать надо либо менять на другую приборку
У меня трабла описанная выше осталась. Похоже все дело в приборке....что-то там нарушилось :ne_vi_del:
Grap
Сообщение lexx83 » Ср, 25 июл 2012 14:34
ну пока вроде работает,правда был косяк на прошлых выходных опять на несколько сек и все.
lexx83
Сообщение Hells » Ср, 25 июл 2012 15:50
Deon писал(а):У меня было подобное, но стрелка не зашкаливала, а наоборот вниз ныряла... Оказалось, что контакт датчика, что возле термостата болтался.
Точно такая же была беда, аккуратно распресовал и всё ок, только главное сильно не стукнуть... :ps_ih:
Hells
Сообщение Grap » Пт, 07 сен 2012 13:57
Меня раздражать это начинает...стрелка эта...знакомый электрик сказал что это пружинка устала и все...менять на новую приборку((
Grap
Сообщение Grap » Сб, 29 сен 2012 6:05
Ну чо? Все смирились с этой проблемой?
Grap
Сообщение Boatswain » Сб, 29 сен 2012 21:57
У всех не устала, у тебя устала... Пропаяй, потом уже делай выводы.
Сообщение Grap » Пн, 01 окт 2012 14:47
где паять?
Grap
Сообщение Boatswain » Вт, 16 окт 2012 7:27
По схеме посмотри, куда приходит сигнал с датчика и пропаяй все, касаемо дорожки до указателя температуры. Ну и тема в помощь (микросхему тоже пропаять) viewtopic.php?f=20&t=12698
Сообщение Grap » Вс, 28 окт 2012 13:40
:dan_ser: это значит что все заработало!))
Всем советую всю приборку пропаять, т.е освежить пайки! И стрелка топлива показывает как надо и стрелка температуры двигателя показывает что нужно)
Grap
Сообщение Батяня » Вс, 28 окт 2012 14:35
Парни,страдаю подобной шлоебеницей,грят там есть какой то датчик,к нему идет контакт?где оно спрашиваеца?
Батяня
Сообщение Grap » Вс, 28 окт 2012 15:38
Батяня
про датчик стрелки говоришь?
Grap
