Потухла тачка за 2 минуты, встал колом. Хелп!!!
Re: Потухла тачка за 2 минуты, встал колом. Хелп!!!
Сообщение Metis040485 » Вс, 16 фев 2014 12:32
Всем добрый день, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Утром завёл машину(всё нормально), проехал 15км. и началось: С начало начала моргать магнитола, при включоном свете панель приборов гаснит(работает только спидометр и датчик температуры), перестали работать стеклоподъёмники, машина заглохла, сел аккумулятор. Прикурили, но панель так же не работает (лампочки не горят), проехали сто метров и ситуация повторилась. В чём проблема? В генераторе, или что то ещё?
Metis040485
Машина: Lancer CEDIA 2001
Сообщение Beast_45 » Вс, 16 фев 2014 15:03
Проверь "массу" на клемме аккумулятора и на кузове. Может быть плохой контакт и в следствии этого с аккумулятора приходит не 12 вольт а гораздо меньше.
Beast_45
Машина: Cedia CS2A 2000г
Сообщение malyar » Вт, 26 авг 2014 17:49
Подниму тему. Ситуация как и у всех. стоит вольтметр, на нем когда меньше 11 вольт срабатывает сигнал. Вобщем, машина со светофора еле ехала, добавляешь газу, она начинает дергатся. Подъехал к обочине, заглушил и на этом все. Датчик на нуле стал лежать. Приехал друг, накинули провода от него, датчик начал показывать 12 В. Вобщем купил новый акком, машина запустилась, но датчмк показывает 12 В, хотя должно быть 14. Что может быть? Стартер?
malyar
Машина: Lancer CEDIA 2000
Сообщение Юрка » Вт, 26 авг 2014 17:55
malyar
Зарядки нет
Сообщение malyar » Вт, 26 авг 2014 17:58
так из за чего это может быть?
malyar
Сообщение Колянчег » Вт, 26 авг 2014 18:06
malyar, тут интересный нюанс есть у наших приборкок. На многих, как и на моей, через приборную панель проходит линия зарядки аккумулятора. То есть если приборку снять, машина будет ехать только на аккуме, пока не высосет. Я об этом узнал, когда сам попробовал отключить панель. Были обороты дикие и проехал метров 500 (т.к. дохлый аккум был). Поэтому вероятнее всего у тебя проблема в приборке. Где-то обрыв. Панельки у нас старые, рассыхаются потихоньку. Поищи одноклубников в городе, попробуй панель от них поставить - увидишь, пошла ли зарядка на аккум или нет.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Юрка » Вт, 26 авг 2014 19:15
Да там найти где трещина в пайке, да припаять
Сообщение malyar » Вт, 26 авг 2014 20:32
открою секрет, я ее снял и отправил на обмен. но в жизни бы не подумал об этом. спасибо Колянчег. я уже чуть генератор не снял и не повез на ремонт. Это как раз все и случилось, когда снял приборку :)
malyar
