Датчик уровня масла.
Re: Датчик уровня масла.
Сообщение SVITOY75 » Вс, 06 ноя 2011 14:46
Вопрос: при вкл. зажигания на приборной панели загораются абс, чек, зарядка, масленка, ручник. Затем абс гаснет, чек гаснет и МАСЛЕКА ВЕДЬ ДОЛЖНА ГАСНУТЬ?????? у меня раньше гасла, только в сильные морозы горела, а щас чуть -6 и при запуске масленка не гаснет, масло в норме, двиг прогрел, тоже самое осталось, масленка горит, пока двиг не запустишь.
SVITOY75
Сообщение mafan » Вс, 06 ноя 2011 15:09
SVITOY75 писал(а):Вопрос: при вкл. зажигания на приборной панели загораются абс, чек, зарядка, масленка, ручник. Затем абс гаснет, чек гаснет и МАСЛЕКА ВЕДЬ ДОЛЖНА ГАСНУТЬ?????? у меня раньше гасла, только в сильные морозы горела, а щас чуть -6 и при запуске масленка не гаснет, масло в норме, двиг прогрел, тоже самое осталось, масленка горит, пока двиг не запустишь.
А ты я смотрю спокойный парень))))
Масленка означает низкое давление масла, то есть навернулся масляный насос, и движок клинанет щас нафиг)) ну или сломался датчик давления масла, ноги в руки и меняй, потому что если это не он глючит, то на машине ездить ваще нельзя.
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение SVITOY75 » Вс, 06 ноя 2011 15:20
да, но двиг только заводить и она тухнет, масло по уровню.
а где он этот датчик??? как его проверить????
SVITOY75
Сообщение SVITOY75 » Вс, 06 ноя 2011 22:01
никто не встречался с таким???
SVITOY75
Сообщение Денис73 » Вс, 06 ноя 2011 22:15
Находиться рядом с масенным фильтром на масло приёмнике!
Сообщение mzjkez0r » Вс, 06 ноя 2011 22:56
у меня когда датчик навернулся, он гас только после 1к оборотов!!!
Датчик новый стоит 150р. Так что скорее меняй!!!
mzjkez0r
Машина: LancerOZ
Сообщение олег-GDI » Вс, 06 ноя 2011 23:12
нече завидовать замени кольца и жор прекратится,кстате могет кто пояснит иза чего они залегают...
олег-GDI
Сообщение Волчок » Пн, 07 ноя 2011 4:12
датчик давления масла в принципе и не датчик, а реле давления настроенное на определенную величину. На выходе только контакт - "замкнуто-разомкнуто" в зависимости от давления в системе. У меня проблема была что лампа вообще не загоралась. Дело оказалось в грязном контакте. Открутил от "датчика" пластину контакта, поскоблил, на "датчике" поскоблил, в разъеме поскоблил. Всё стало работать. Так что если лампочка маслёнки не загорается, не факт что она сгорела.
Волчок
Сообщение Волчок » Пн, 07 ноя 2011 4:16
олег-GDI писал(а):пояснит иза чего они залегают...
я так понимаю кольца залегают когда некачественное масло льешь. В движке чача черная образуется. Я так понимаю маслосъемные кольца залипают и перестают касаться стенок цилиндра и снимать с них масло
Волчок
Сообщение pavrom87 » Пн, 07 ноя 2011 5:00
олег-GDI писал(а):кстате могет кто пояснит иза чего они залегают...
Да причин куча!!! перегрев двигателя, использование несоответствующего масла (несоответствие по типу, по сезону или вообще "палёнка", несвоевременная замена), некачественное топливо (что для нашей страны особенно актуально), езда с некорректным зажиганием и неправильным приготовлением топливной смеси (если богатит), длительный простой двигателя без пуска (особенно зимой), ну и наконец естественный износ!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение BoRMaN » Пн, 07 ноя 2011 9:13
SVITOY75 писал(а):да, но двиг только заводить и она тухнет, масло по уровню.
Вот тебе фак viewtopic.php?f=15&t=7235
Lаncеr Cеdiа WAGON Touring 2000 4G93 GDI
ICQ: 573804671 - всегда включен!!!
BoRMaN
Машина: Lanser CEDIA CS5W 4G93 2000 г.
Сообщение mitsuber » Вт, 08 ноя 2011 18:11
Как масленка может погаснуть пока двиг не завел? она горит пока нету давления масла, а оно есть тока при работающем двигателе
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение MitsuFill » Вт, 08 ноя 2011 22:27
+100
Мне вот тоже не понятна что у всех там гаснет при включенном зажигании и не работающем ДВС? :sh_ok:
Может у вас еще лампочка аккумулятора гаснет? так это - бенза залейте и ехайте, пока батарейки не сели :-)
У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным... Изображение
MitsuFill
Машина: Lancer CEDIA 1,8 GDI 2002г.
