катушки зажигания
Re: катушки зажигания
Сообщение leva055 » Пт, 28 янв 2011 20:31
на 2000 тысячах следующее
Fuel trim long bank1=12.5 (на 2100 показывает 7.8)а также если резко газануть то 7.8 газ отпускаешь снова 12, 5
Fuel trim long short bank1= от -2.3 до 3 гдето
02 volts bank1-sens1- показания теже
и так каков приговор, что нужно сделать?
leva055
Сообщение VAlex » Пт, 28 янв 2011 20:38
1) Залить хорошее топливо 95й на Лукойле или Роснефте (где заправляешься)
2) проверить подсос воздуха в районе ДЗ и впуска
3) Чистить форсунки винсом или ультразвуком и проверять коррекцию.
По коррекции у меня было также, после чистки ультразвуком стало не больше 7,5%
Сообщение leva055 » Пт, 28 янв 2011 20:49
VAlex писал(а):1) Залить хорошее топливо 95й на Лукойле или Роснефте (где заправляешься)
заправляюсь на вообще на Лукойле, но недели 3 назад заправился на ТНК и после 20 км загорелся чек , с ним ездил дня 3 потом он погас,вроде после этого по немногу довел до такого состояни авто(при старте не могу тронуться).
завтра почищу форсы со съемом, на впуск и дз положу герметик прокладку.
по результатам отпишусь.
VAlex спасибо большое за помощь!!!!!!!!!!!!!!!
leva055
Сообщение VAlex » Пт, 28 янв 2011 20:53
leva055, дерзай! Вот та заправка на ТНК и забила твои форсы. Чек думаю горел из-за коррекции, когда не справлялся с ней...
Перед чисткой форс, вытащи из них фильтрики и продуй карбспреем. Чисть в ультразвуке без фильтриков и продуй форсы кабспреем подавая на них импульсно 12В
Только остарожнее с карбспреем, я себя так поджег))))
Сообщение leva055 » Сб, 29 янв 2011 17:24
сегодня почистил форсы, провал при старте остался, проктически не возможно тронуться пока газ в пол ненадовлю, после 2000 оборотов едит нормально,
вто не так, что сделать?
leva055
Сообщение firgat » Сб, 29 янв 2011 17:37
leva055 писал(а):Подскажите как проверить катушки зажигания и каков должен быть результат????
Машина при трогании сначала думает(как будто топлева не хватает) а потом едит вроде как нормально.
НА диагоностики ошибок не показало. фильтрик чистый(меняный)
И еще скажите если кто знает время открытия форсунок какое должно быть??? сканер показал 0,5(наверно мало)
Скорей всего запаздывает заслонка дроссельная, вывод надо почистить от бяки.Он просто заедает.
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту!!!
Изображение Продан((( но очень скучаю (((
Изображение Все только начинается )))
firgat
Машина: Lancer Cedia,CS5W,Touring,2001
Сообщение leva055 » Сб, 29 янв 2011 17:44
работает как нодо, я ее сегодня почистил. результат тотже
leva055
Сообщение firgat » Сб, 29 янв 2011 17:48
Но это явно не катушки. У меня летом такая беда была, после чистки заслонки все нормализовалось.
firgat
Сообщение leva055 » Сб, 29 янв 2011 17:58
тогда кроме чистки что еще посмотреть в ДЗ ??
leva055
Сообщение firgat » Сб, 29 янв 2011 18:02
Бывает что движок заслонки строя выходит, там магнитики.
firgat
Сообщение firgat » Сб, 29 янв 2011 18:03
firgat
Сообщение VAlex » Сб, 29 янв 2011 18:37
leva055
топливную коррекцию после чистки форсунок смотрел? поменялась?
Сообщение leva055 » Сб, 29 янв 2011 18:50
посмотрю менут через 30. про провал при старте
чтонибудь подскажешь?
7
leva055
Сообщение VAlex » Сб, 29 янв 2011 18:54
leva055
Посмотри не клинит ли тормозные колодки.
Сообщение vova-d » Сб, 29 янв 2011 19:07
А лямбда не может картину портить?
