датчик расхода воздуха
Re: датчик расхода воздуха
Сообщение Денис73 » Чт, 29 дек 2011 10:28
VADOS_OMSK Отпишись пожалуйста как ведет себя двигатель после замены ДМРВ с CS2A на ДМРВ с CS5W на данный момент?
Сообщение VADOS_OMSK » Вт, 31 янв 2012 16:57
Я не уверен что тот ДМРВ который у меня был (MD343605) с CS2A!? Я бы предположил что такой ДРМВ на двигателях MPI.
Тот который я поставил (MD336481) с двигателей GDI.. К такому выводу пришёл просмотрев на екзисте разные модели и комплектации...
Я до сегодняшнего момента так и не понял чем отличаются эти ДМРВ между собой.
Как ранее уже говорил последствия замены - это Р0170
Изображение - продана
___________________________
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Сообщение C00LM4N » Вт, 31 янв 2012 17:28
У разных дмрв разная тарировка, мозг с ума сойдет, потому что реально воздуха будет либо больше, либо меньше, чем подумает мозг.
Сообщение VADOS_OMSK » Вт, 31 янв 2012 17:46
C00LM4N писал(а):У разных дмрв разная тарировка, мозг с ума сойдет, потому что реально воздуха будет либо больше, либо меньше, чем подумает мозг.
У меня собственно такие же мысли были, что при одном и том же расходе выдаёт импульсы с разной частотой, что собственно и не понимает ЭБУ.
В тупик ставит одно.. в "азбуке" на авто картинки осцилограм для MPI и GDI ДМРВ обсолютно одинаковые (стр. 148 и 183) Прямоугольные импульсы с верхним уровнем в 4В и нижнем примерно 0.5 В и одинаковой частоты..
Другой технической документации так найти мне пока не удалось
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Вот из той же книжки:
4G93 MPI
холостой ход - 17-57 Гц
2500 об/мин - 40-100 Гц
холостой ход - 27-53 Гц
2500 об/мин - 55-95 Гц
Я бы сказал: а по моему они одинаковые :)
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Сообщение firt » Вт, 31 янв 2012 18:45
Датчик расхода воздуха производства MITSUBISHI, работающий на принципе подсчета вихрей Кармана.
Вихревой датчик расхода воздуха, использует метод
подсчета вихрей Кармана, которые образуются в ламинарном воздушном
потоке, на пути которого встречается препятствие с острыми кромками.
Воздушные вихри срываются с этих кромок с частотой, линейно зависящей от
скорости потока.
Собственно что у нас и стоит, наш датчик мало подвержен старению и если и умирает то совсем.
Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
это не на наши машины но думаю для сравнения можно. Недавно смотрели на скане на ХХ на 2 машинах на 15 двиге расход по сканеру 2,1-2,2 г/мин есле не путаю ничо.
Сообщение VADOS_OMSK » Вт, 31 янв 2012 19:34
Завтра по БК гляну какой расход воздуха показывает, на память не помню..
холостой ход......6.6 кг
2500 об ............23.7 кг
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Сообщение smirnoff » Вт, 07 фев 2012 8:14
А у меня с этим датчиком что то тоже твориться в холода!!! И оттепели.. просто машина начинает тупить.. на месте нажимаешь газ в пол и провал..хлопки в коллекторе, и глохнет .. выйдешь - стукнешь по датчику- двигатель сразу изменяет свой звук.. и начинает работать ровней.. и все симптомы пропадают и никакого тупняка.. Вот что с ним может быть??
smirnoff
Машина: Lancer Cedia Wagon cs5w-0006893 Touring 2001
Сообщение C00LM4N » Вт, 07 фев 2012 9:22
VADOS_OMSK
Можно поставить и посмотреть уплывет ли топливная коррекция.
smirnoff
На треке и эво в ДМРВ трескается пайка четырех резисторов, из-за этого он начинает глючить.
Если при легком постукивании по корпусу воздухного фильтра проваливаются обороты - это оно. Не слышал, чтобы такое бывало на седиях, но проверить легко. Разбирать и пропаивать, если подтвердится.
Сообщение VADOS_OMSK » Чт, 09 фев 2012 22:23
C00LM4N писал(а):VADOS_OMSK
К сожалению БК топливную коррекцию не считывает, но скорее всего она и уплывает, т.к. Р0170 появляется. Езжу пока с ней и ищу родной ДМРВ. Причём как только поставил этот ДРМВ ошибка появлялась оч редко. Сейчас практически постоянно.
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Сообщение granda » Пт, 10 фев 2012 7:49
[quote="VADOS_OMSK"]напиши свой вин -код что-бы точно знать какой тебе нужен а не пробовать подойдет не подойдет.
тогда значительно проще.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение VADOS_OMSK » Вс, 12 фев 2012 4:38
вина нет, есть фрейм CS5AR-0200770.
Родной MD 343605, т.к. такой б/у не нашел, а новый купить нереально по цене, поставил MD 336481
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Сообщение VADOS_OMSK » Пт, 16 мар 2012 17:04
Так вот .. на себе проверено родной ДМРВ MD 343605 полность заменяем с MD336481 ... у мня проблема была в лямбде, после её замены ошибки Ро170 нету... Может это инфа пригодится кому...
8-962-051-0542
VADOS_OMSK
Машина: Ford Focus
Сообщение flawok » Пт, 21 сен 2012 10:44
MD343605 ПРОДАМ 6 РУБЛЕЙ кому нужен пишите, еле нашел его но дело в мозгах как я думаю.MD336481 не подошел мне, машина плохо ехала на нем
flawok
Машина: lancer 1.8 MPI 1999
Сообщение Филин » Пн, 28 авг 2023 9:18
Всем привет! Может кто сталкивался. Такая проблема, когда включаю и выключаю зажигание начинает дребезжать дроссельная заслонка, обороты плавают, когда газуешь заслонка не открывается, обороты поднимаются не больше 1500, машина не едет, кое как доехал до автоэлектрика сканер показывает что не работает дмрв. Может ли дмрв влиять на дросель?
Филин
