нет искры
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Ср, 18 май 2011 7:58
[quote="Юрка"]Совсем безумная мысль.. Скрути датчик положения распредвала, и посмотри, оба ли рога целы? Чтоб провенить, нужно покрутить медленно, в дырке будет видно 2 полумесяца, между ними зазор
granda
У дураков мысли сходятся, но у умных чеще! Пока это писал, появилось такое же предположение! :-)[/quote
Всё на месте!
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение Boatswain » Ср, 18 май 2011 17:10
Проводку прозвонил???
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Чт, 19 май 2011 7:15
Boatswain писал(а):Проводку прозвонил???
Звонили но так и ничего не нашли! Только одни предположения!!! :nez-nayu: :)
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение Boatswain » Вс, 22 май 2011 23:57
Т.е. при включенном зажигании приходит и + и -? Так?
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Ср, 25 май 2011 14:44
Boatswain писал(а):Т.е. при включенном зажигании приходит и + и -? Так?
Должен приехать ещё один электрик, потом раскажу рузультат!!
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Пт, 03 июн 2011 9:58
Делали диагностику-показывает ошибку ---датчик распредвала???
Датчик на другом двиг. работает...
Электрик не знает что надо ремонтировать???
Снимаешь фишку сдатчика распредвала появляется искра на двух цилиндрах, на которых не-было,
а на которых была-пропадает....
Может кто-что подскажет!!!!!!
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение олег-GDI » Пт, 03 июн 2011 11:34
к датчику распредвала идут провода возможна причина в них раз искра появлялась,а лучше поставить заведомо рабочий датчик
олег-GDI
Re: нет искры
Сообщение lapotev » Пт, 03 июн 2011 11:39
sergeirh86 писал(а):Совсем безумная мысль.. Скрути датчик положения распредвала, и посмотри, оба ли рога целы? Чтоб провенить, нужно покрутить медленно, в дырке будет видно 2 полумесяца, между ними зазор
Думаю стоит проделать эту процедуру.
А лучше открутить 2-3 болта(точно не помню скока) и залезть прямо в этот полумесяц. Он крепится на одном болте к распреду может разболтался.
lapotev
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Чт, 16 июн 2011 11:58
Смотрел в норме.Снимал крышку полумесяц целый, прикручен.
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Чт, 16 июн 2011 19:23
Притащил к эл. снял ремень ГРМ. На ремне нет 5см.зубцов и возле коленвала какая-та струшка??? :sh_ok:
На одном цилиндре пропала компрессия...... :sh_ok:
Двигатель 4G15 -на них гнёт клапана??????????? :du_ma_et:
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Вт, 21 июн 2011 13:14
sergeirh86 писал(а):Притащил к эл. снял ремень ГРМ. На ремне нет 5см.зубцов и возле коленвала какая-та струшка??? :sh_ok:
Обломил болт колена....хренов эл.
Думаю или продать её!!! или ремонтировать?????? :-(
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение Денис73 » Вт, 21 июн 2011 14:55
Клапана гнёт! Пипец! Как это умудрился обломить-то?
Re: нет искры
Сообщение sergeirh86 » Вт, 21 июн 2011 17:08
Денис73 писал(а):Клапана гнёт! Пипец! Как это умудрился обломить-то?
Не хватило сил, грел ,стучал.....и сейчас говорит-сам просил, делов не знаю.......
sergeirh86
Re: нет искры
Сообщение Юрка » Вт, 21 июн 2011 17:21
sergeirh86
при откручивании отломал что ли?
Re: нет искры
Сообщение alex161 » Вт, 21 июн 2011 18:08
я в такое место ни когда электрика не пустил!!! как ты там теперь будешь резьбу делать???? я откручивал этот болт закрепив моховик через отверстие снизу и большим ключем с трубой откручивал!!
CS5А toring 4G93 продана
alex161
