Что за надпись? И о чем она сигнализирует?
Re: Что за надпись? И о чем она сигнализирует?
Сообщение vladi23 » Вт, 31 май 2011 8:35
Повторюсь.
Ремень натягивали на той неделе.
2 месяца назад отдавал аккум на обслуживанеи в спец магазин. Все жижи там на уровне.
При разрядке аккума, работают все приборы (стекла, сигналка, монитор). Просто не заводит и все. Делает: пиуу-пиуууу. И все. Так что ДЗ не должна скинуться при этом.
В четверг проведу эксперимент с другим аккумом, а этот отнесу на проверку.
Если ниче не изменится, то поеду смотреть Геннадия. :-)
vladi23
Сообщение VAndr » Вт, 31 май 2011 8:50
Вот именно в момент этого самого пиииу и происходит эффект, тот же самый что и просто клемму сдернуть) так что хх у тя давно в жж )
VAndr
Сообщение vladi23 » Вт, 31 май 2011 9:03
Да не может быть. ХХ сбрасывается только при полном отсутствии энергии. Оптитрон бы тогда тоже полностью гас.
К тому же трабл начался еще до пиуу-пиууу :-)
А хх машина сама обучается по прошествии 30-40 км, кои я уже со вчерашнего дня благополучно прошлепал.
vladi23
Сообщение limanid » Вт, 31 май 2011 18:14
тогда меняй гену......
ты прям сам к этому и подводишь... :-)
limanid
Сообщение C00LM4N » Вт, 31 май 2011 18:19
limanid
Электролит-то зачем? Доливают воду. Серная кислота никуда не девается. Только если крышки слетят и разбрызгается.
Сообщение vladi23 » Вт, 31 май 2011 18:31
повторил сегодня эксперимент. вообще ниче подобного не произошло )))
vladi23
Сообщение VAndr » Вт, 31 май 2011 19:34
Дык может ХХ на место таки встал )
Ты при езде обращай внимание на обороты двигла, когда на светофорах стоишь. И ищи закономерность.
VAndr
Сообщение vova-d » Ср, 01 июн 2011 3:38
НА заметку. При 650об/мин производительности штатного генератора хватает на всё штатное электрооборудование.
Проверенно вольтметром. Так что копать тебе в сторону генератора если повторится.
Сообщение VAndr » Ср, 01 июн 2011 5:36
vova-d писал(а):НА заметку. При 650об/мин производительности штатного генератора хватает на всё штатное электрооборудование.
на счет оборотов ты преврал немножка. Если обратишь внимание при обучении XX, то заметишь что мозги периодически включают вентелятор радиатора охлаждения и автоматически немного повышают обороты двигла.
VAndr
Сообщение vladi23 » Ср, 01 июн 2011 5:37
Время освободиться поеду проверю генератор.
Всем спасибо за мнения.
vladi23
Сообщение vladi23 » Ср, 01 июн 2011 16:10
Хех :-(
прошел дождик. Поехал домой. неделю назад подтянутый ремень начал пищать. При этом я даже по лужам то не проехал еще. Ну и значит на уровне писка на холостых повторилась эта ерунда только при включенных фарах. Включил все энегопотребители: обогрев стекла, свет, кондер, дворники. И в одном из трех случаев опять зажег эту надпись.
Возникла мысль, что виной всему может быть как то неправильно натянутый ремень :ne_vi_del: Возможно чтобы он проскальзывал на холостых и порождал такие последствия?
vladi23
Сообщение vova-d » Ср, 01 июн 2011 17:51
VAndr
Вот блин про нет возможности перечислять все варианты работы. По ческ энджн обороты 650 и 13,6В по вольтметру на конденсаторе. Включал всё (вентилятор не трогал :-) ) короче напруга достаточная чтоб не было таких надписей .
ЗЫ подобную надпись мне мой навигатор пишет когда машину заводишь.
Сообщение VAndr » Ср, 01 июн 2011 19:45
vladi23 писал(а):Хех :-(
Если ремень недавно подтягивали и он опять начинает проскальзывать то варианта три:
1. Коряво подтянули(Недотянули, плохо закрепили натяг)
2. Проверить подшипники генератора(Отсутствие хоть малейшего люфта ротора и легкое вращение )
3. Ремень под замену
VAndr
Сообщение vladi23 » Пт, 03 июн 2011 8:49
Промежуточный итог. Поставил другой равный по объему аккум. Пока все без происшествий.
Отвез старый аккум , на проверку. Оказался полностью заряженным, плотность электролита "В Идеале", а вот нагрузку не держит падает до 7 вместо минимальных 9. Диагноз: скорее всего у него обсыпались пластины. :-( Сцуко.
Продолжу наблюдения. Присматриваю новую батарейку ))).
vladi23
Сообщение lexx83 » Пт, 03 июн 2011 9:09
а я что говорил :men:
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
