Чем заменить гудок (сигналы)?
Re: Чем заменить гудок (сигналы)?
Сообщение go6i6 » Ср, 03 авг 2011 10:34
Тоженедавно умерли сигналы, только японец их уже менял и стояли улитки 2 шт. При вскрытии оказалось что там демпфирующим элементом у электрода была резинка которая за годы задубела и болталась уже, больше там действительно ломаться нечему. Тоже вспомнил про рассказы о волговских сигналах и пошел в автомагазин, оказалось что самый дешевый русский комплект стоит 400 рублей за 2 сигнала от девятки, при этом доплатив еще 300 можно уже выбирать пневмодудки с компрессором. В итоге с другом магазине взял за 170 рублей комплект из 2 улиток из поднебесной по креплениям и контактам все один в один, гудят не хуже волговских :co_ol:
go6i6
Машина: Lancer CEDIA 1.8 T touring
Сообщение Mitza » Ср, 03 авг 2011 10:37
стоковый сигнал лох, я его выкинул при случае хоть он был и рабочий, дудки Hella поставил.
Сообщение Plamen » Ср, 03 авг 2011 10:39
Ставил себе на мотоцикл сигнал от гелика в тюнинге брабуса. Эффект потрясающий.
Plamen
Сообщение pavelcedia » Ср, 03 авг 2011 11:01
Волговские встают как родные и звук "мужской" :ti_pa: , отдам оригинальные за 500р! :men:
pavelcedia
Сообщение C00LM4N » Ср, 03 авг 2011 12:39
У меня дудки хелловские (3 шт.) с компрессорчиком. По громкости - хз, с закрытыми окнами кажется, что тихо. Но должно быть вполне громко впереди )
Сообщение lexx83 » Ср, 03 авг 2011 16:19
У меня с япии стояли красные улитки бош,теперь в чвет кузова волговские )))),тетки за рулем аж шарахаются ))))
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Санька623 » Пн, 03 окт 2011 15:15
для камазовского сигнала надо 24 вольта, тоже хачу ппц, но не знаю как?![/quote]
ищем баллон из под фреона, впаиваем сосок железный с литьтья, латунью паять. покупаем дудки с электро клапаном, шланг высокого давления 7метров, с закреплением дудки помучиться придётся между радиатором и решёткой, места у нас маловато. шланк по днищу пропускаем, выводим в багажник через заглушки, соединяем с баллоном,накачиваем 7 очей и у вас камазавский гудок)))) хватает на 5-7 дней баллона, в зависимости от того как часто сигналить. воздух закачивать на обычной шинке.
Санька623
Машина: Lancer Cedia Wagon T-Touring
Сообщение Ramul » Вс, 16 окт 2011 9:16
Парни при покупки авто продавашка показал в салоне коробочку, у меня вопрос "ну и что за чудо коробочка?".
В ответ это мол сигнал, на коробочке примерно 8 разных сигналов можно высталять.
Все хорошо но есть одно ,но при отключении зажигания сбивается настроенный сигнал и это не гуд.
Может есть где то схема подключения такой коробочки.
Ощущение ,что там есть постоянный + , но он либо не подключен либо не постоянный )
Вот фото чуда)
Ramul
Сообщение pavrom87 » Вс, 16 окт 2011 9:27
Ну если есть ощущение про постоянный "+", то проверь его: найди в консоли "+" (если не изменяет память, это красный с черной полосой проводок) и запитай эту чудо-коробочку от него!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Ramul » Вс, 16 окт 2011 9:29
а на чудо коробочке как найти нужный проводок?
Ramul
Сообщение pavrom87 » Вс, 16 окт 2011 9:34
Ramul писал(а):Все хорошо но есть одно ,но при отключении зажигания сбивается настроенный сигнал и это не гуд.
Раз она у тебя была подключена, значит "+" от коробчонки ты должен найти!!! Ну контрольной лампочкой воспользуйся на худой конец! Поищи в разделе "Электрика" я выкладывал тему с электросхемами на ММС. Там есть схема на штатный гудок. По аналогии с ним подключи свою коробчонку
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Rambo » Вт, 18 окт 2011 9:08
По мне так волговский сигнал в самый раз. Сердито, слышно и недорого. ИМХО.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение [boba] » Вт, 18 окт 2011 17:49
волговский рулит!
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 2001
MMC Legnum VR-4 swap
[boba]
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 1
Сообщение артур87 » Вт, 18 окт 2011 17:55
херасе себе, по вашему рецепту зашел в магаз по автотазам: волгавский 1200, с 6 - 500р,!!!с 6 по креплениям точь в точь подходит, но мышит ужасно, волговский - у него крепеж на 10 вроде, дырку ковырять надо больше. или кронштейны ставить.
на разборках от других авто поищу. есть симпотные сигналы.
у меня низкий тон сломался. высокий пищит только.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение magic » Вт, 18 окт 2011 18:33
у меня дудки стоят с компрессором.
жене на ист ставил от лексуса RX (Хариер) звук серьезнее родных.
