Куда подключить регистатор
Re: Куда подключить регистатор
Сообщение TVictor » Вс, 13 ноя 2011 23:51
Mishytka09 писал(а):Хм... Странно! У меня регистратор подключен через прикуриватель.
Так-же отключается и включается после запуска зажигания. Но настройки не сбиваются. Аккум ведь свой есть!
На счёт радио, ни знаю, у меня никаких помех не создается!
у меня не часто, но бывает такое. китайские корни дают о себе знать)
Lancer Cedia Wagon Touring 4G93 2001 4WD.
TVictor
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 2001 4WD
Сообщение M@L#$h » Ср, 19 сен 2012 15:21
подскажите как грамотно поставить 2-й прикуриватель?
просто хочу регистратор подключить на постоянку и чтоб место в основном прикуривателе незанимал, т.к. он все таки переодически нужен (колеса подкачать, навигатор подцепить...)
M@L#$h
Сообщение Леха 22RUS » Ср, 19 сен 2012 15:26
M@L#$h писал(а):подскажите как грамотно поставить 2-й прикуриватель?
я себе цеплял так, гнездо прикуривателя, подключил паралельно прикуривателю, в гнездо втыкается зарядка от рега и всё это дело крепится за бардачком. ну и сам провод от регистратора, под обшивой потолка, через стойку и как раз к бардачку, что бы не резать родной зарядник
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение M@L#$h » Чт, 20 сен 2012 7:28
Леха 22RUS писал(а):ну и сам провод от регистратора, под обшивой потолка, через стойку и как раз к бардачку, что бы не резать родной зарядник
потому и думаю как правельно подцепить еще один прикуриватель, спрятав его от глаз, правдо хочу еще на его кнопку отдельно вывести для вкл/выкл
Леха 22RUS писал(а):подключил паралельно прикуривателю
тоже об этом думал, но не будет ли большой нагрузки на пред и на все линию прикуривателя, может надо где еще один предохранитель поставить?
M@L#$h
Сообщение C00LM4N » Чт, 20 сен 2012 8:18
У меня к основному прикуривателю подцеплено ещё 2 гнезда - под регистратор и под заслонку в выхлопе. Стоят внутри торпеды, под блоком управления климатом.
Сообщение M@L#$h » Чт, 20 сен 2012 8:47
так же паралельно?
M@L#$h
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 20 сен 2012 11:48
M@L#$h
Да ну, зачем на него кнопку, емли ты хочешь регистратор к нему на постоянку цеплять. Пред тоже не нужен, там небольшая напруга. Просто под декоративной панелькой цепанул паралельно, и вывел их под бардачком. Один на регистратор, другой на навигатор, и сам прикуриватель свободен всегда
Леха 22RUS
Сообщение M@L#$h » Чт, 20 сен 2012 12:22
Леха 22RUS писал(а):зачем на него кнопку
ну чтоб в случае чего не лезть под бардачок и не выдергивать руками ))
просто иногда бывает что машинку приходится заводить с ключа, а при прокрутке стартера временно отключается прикуриватель, в этот момент рег начинает выключатся, в момент когда машина завелась он как раз гаснет и уже в выключенном состоянии не видит изменений в напруге, что на него снова подается 12в, и соответственно не включается, поэтому сейчас в таких ситуациях приходится выдергивать его из прикуривателя и обратно втыкать.
и второе если идет обучение ХХ то тоже желательно чтоб не было лишней нагрузки на борт сеть.
Леха 22RUS писал(а):Просто под декоративной панелькой цепанул паралельно, и вывел их под бардачком.
дак получается что вывести можно только +, а минус взять с массы
M@L#$h
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 20 сен 2012 16:23
M@L#$h
а в цедии только один провод на прикуриватель идет? у меня в марковнике +/-
что за рег такой у тебя, что отключается, и потом не включается?
у меня с автозапуска он не включается, сигу так подключили, что только на печку идет питание, а музыка и все остальное выключено, и рег тоже. вставляешь ключ, все включается сразу.
если же просто с ключа заводишь, отключается на время, потом сразу же включается.
стоит f500lhd
Леха 22RUS
Сообщение M@L#$h » Пн, 24 сен 2012 9:20
рег в машине лежит потом гляну какой
а не включается потому что в момент возобновления питания он еще полностью не выключился....там пропадания напряжения то на доли секунд
M@L#$h
Сообщение Connect » Пн, 24 сен 2012 15:24
по идее можно на питание печки зацепить - оно работает только когда двигатель запущен.
Connect
R2D2
Сообщение C00LM4N » Пн, 24 сен 2012 17:58
С каких пор? В положении ON она работает, вне зависимости от двигателя.
Сообщение Connect » Пн, 24 сен 2012 20:08
ну в том плане, что включаться будет только когда заводят машину.
Connect
R2D2
Сообщение Serёga(177) » Вт, 25 сен 2012 9:20
Connect писал(а):ну в том плане, что включаться будет только когда заводят машину.
Сань, так в прикуривателе также. Вариант поставить на включение реле, чтобы оно подавало питание на регистратор через пару секунд после подачи питания.
Сообщение M@L#$h » Вт, 25 сен 2012 10:35
да это уже изврат проще кнопку сделать, либо штекер на самом реге вытащить и вставить.
M@L#$h
