постоянно горит в пол накала светодиодный стоп в спойлере
Re: постоянно горит в пол накала светодиодный стоп в спойлере
Сообщение BromGekSin » Чт, 25 июл 2013 20:33
vnizam писал(а):Если ручник показывает что поднят значит провод с сиги на ручник сидит на массе,машину только купили?
Полгода уже езжу !
BromGekSin
Машина: Lancer 4G15 GDI 2002
Сообщение vnizam » Чт, 25 июл 2013 21:28
То есть раньше индикация не горела,а сейчас загорелась,или так всегда было,сига с автозапуском?
Сообщение BromGekSin » Чт, 25 июл 2013 22:23
vnizam писал(а):То есть раньше индикация не горела,а сейчас загорелась,или так всегда было,сига с автозапуском?
Раньше все норм было ! Индикация загорелась 2 дня назад , после того как на спойлере стоп в пол накала начал гореть !!
BromGekSin
Сообщение vnizam » Пт, 26 июл 2013 6:01
Провод от сиги до ручника надо смотреть полагаю что он перетерся на массу,протянут он не обязательно до самого ручника так как возможно установщики подцепились где то у приборки
Сообщение mitsuber » Пт, 26 июл 2013 8:42
на машинах с АКПП провод ручника цепляется на педаль тормоза!!!!!!!! не лезь к ручнику!!!! светится его иконка из за того же что и горит стопак (якобы нажата педаль тормоза), сигналка не при чем, искать косяк в проводке машины
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение BromGekSin » Пт, 26 июл 2013 21:46
mitsuber писал(а):на машинах с АКПП провод ручника цепляется на педаль тормоза!!!!!!!! не лезь к ручнику!!!! светится его иконка из за того же что и горит стопак (якобы нажата педаль тормоза), сигналка не при чем, искать косяк в проводке машины
Да я понял что в проводке , сегодня к электрику ездил , сказали что где то в диодах сполера вся тайна кроется !
BromGekSin
Сообщение baofu » Ср, 16 июл 2014 4:00
Была такая же проблема,заменил оба задних стопаря,они почему-то оба перегорели.И кстати лампы были 13 летние,с самой японии не меняли :-) вот что значит качество! В общем так - если горит в пол накала задний верхний стопарь, то он сигнализирует о перегоревших лампах,если же после замены всех ламп ничего не изменилось,то ищи уже проблему в проводке( удачи ;)
baofu
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CS5W 1.8GDI 2001r.
