Недозаряд аккумулятора
Re: Недозаряд аккумулятора
Сообщение Kipriyan » Вт, 28 фев 2012 6:44
разобрал вчера гену заменил подшипники(оба шумели), щетки стерлись вноль, диодный мост окислился, плюсовой болт весь поржавел, на реле регуляторе окисел соединения с массой "-". Заменил на Unipoint реле регулятор и диодный мост.Но пока не поставил, сегодня после работы буду пробывать.(почти 8 лет в России и пробег по нашим ужасным дорогам-120тыс(общий 150тыс)
Kipriyan
Сообщение Kipriyan » Пт, 30 ноя 2012 10:30
Все поставил генератор перебранный, нифига не помогло, на холодную 14,02в как прогреется обороты падают и держит 13,9в, но стоит включить любую нагрузку сразу падает до 12,5в. :sh_ok: Х.З. Чего делать???
Kipriyan
Сообщение Родионов » Пт, 30 ноя 2012 12:38
Kipriyan писал(а):Все поставил генератор перебранный, нифига не помогло, на холодную 14,02в как прогреется обороты падают и держит 13,9в, но стоит включить любую нагрузку сразу падает до 12,5в. :sh_ok: Х.З. Чего делать???
АКБ сколько эксплуатируешь лет?
Сообщение Serёga(177) » Пт, 30 ноя 2012 13:38
Падает это когда 11В, 9В, 6В ))) а у тебя все в пределах нормы. АКБ возможно уставший уже.
Сообщение Kipriyan » Сб, 01 дек 2012 14:55
АКБ всего 2,5 года на заряднике заряжал берет ток сначала 5ампер часов 10 потом доходит до 1 ампера как в буферном режиме, акум кальциевый Аляска. напряжение на аккуме после отстоя 12,7вольт. Такое ощущение что на ХХ малый ток возбуждения гены, обороты добавляешь сразу напруга 13,9-14,0вольт
Kipriyan
Сообщение CEDIA26 » Сб, 01 дек 2012 21:21
у меня мафынке 12 лет!геныч держит 14.4 на ХХ без нагрузки и 14.02-03 со всеми вкл потребителями на ХХ.АКБ медалист 45А.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
и АКБ 2 года...но если машина постоит ровно день без завода-акб намертво умирает.стоит усилок 300W,на утечку проверял-0,01А/ч.это же фигня?
CEDIA26
Сообщение C00LM4N » Вс, 02 дек 2012 0:48
Kipriyan
Отвези гену в сервис по генераторам, там проверят его на стенде. Сразу станет ясно.
CEDIA26
Проверяй ещё раз на всем выключенном. Что-то однозначно жрет.
Сообщение Kipriyan » Вс, 02 дек 2012 9:39
Я уже два генератора сменил толку нет, надо попробовать аккумулятор сменить(а вдруг поможет) хотя не уверен :ne_ne_ne:
У меня отрезан вывод "G" генератора, в последнее время напруга стала уходить до 12,0в поменял генератор не помогло, аккум живой. Начал проверять напругу 4-х контактного разъема генератора на выводах L,S, FR +12.0в, правильно ли это или должно быть на конткте FR +5.0 вольт?
Kipriyan
