Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!
Re: Поменял шлейф, SRS продолжает гореть!
Сообщение Michael555 » Вс, 07 окт 2012 20:46
vaf3 писал(а):
vnizam писал(а):Отсоедини шлейф и отдельно прозвони его,если в порядке,то звони дальше до блока SRS !!!
И так методом исключения найдешь причину!подушку SRS не видит,только пиропатрон! :ti_pa:
поверь мне ЧП в сборе ты не прозвонишь, если конечно там напрочь все не порвано. шлейф можно проверить только визуально, разобрав его. если лампа мигала при вращении руля, 100% это шлейф.
Яж говорю шлейф новый. Новый продается заблокированный от вращения спец. вставкой- блокировкой. В нейтральном положении руля его вставляем, совмещаем метки и т.п.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение vnizam » Вс, 07 окт 2012 22:32
vaf3 писал(а):поверь мне ЧП в сборе ты не прозвонишь, если конечно там напрочь все не порвано. шлейф можно проверить только визуально, разобрав его. если лампа мигала при вращении руля, 100% это шлейф.
Как можно не прозвонить по сути обычные провода :nez-nayu: :-)
Вы уж из мухи слона-то не делайте :a_g_a:
Сообщение vaf3 » Пн, 08 окт 2012 9:39
не буду долго распинаться. я занимаюсь ремонтом ЧП кольт; аут-1; L-200; ланцер-9.
если при прозвонке медная дорожка будет замкнута, то тестор скажет вам все ок.
а на самом деле там будет, вот такая опа.
склоняюсь что у Michael555 лампочка мигает не из за ЧП.
vaf3
Сообщение Boatswain » Вт, 16 окт 2012 7:38
Правильно, прозванивать нужно же не только на обрыв, но и на замыкание между собой и на минус. Это само собой разумеющееся.
Сообщение Ден26rus » Пт, 13 июн 2014 21:05
Ни кто не ставил такую Premium Parts MCMR583930
Спираль рулевая?
真珠の母
Ден26rus
Машина: Mitsubishi Lancer CS5W 0400364 2003
Сообщение nrg-predator » Пт, 13 июн 2014 23:54
У меня два года назад загорелся SRS при повороте руля иногда тух, стало понятно что дело в ЧП, разобрал, прозвонил, нашёл битую дорожку. там их 5 а используется 3, одна на сигнал и две на подушку, соответственно 2 свободных, перепаял провод на не используемую дорожку и переставил фишку в разъёме на новый провод, SRS сразу потух, буквально несколько дней назад опять загорелся, это болячка всех лансеров, короче осталась ещё одна свободная дорожка, перепаял на неё, перекинул снова фишку на следеющий провод, SRS потух, надеюсь хватит ещё на пару лет :-) Отключать акб бесполезно, ошибка не сбрасывается, но если починить ленту то система начинает работать, а ошибка сидит просто в компе пока её не скинешь, но на работоспособность системы она не влияет и лампочка тухнет после теста как нужно. Последний раз прозванивать стал блоком питания от приставки и вентилятором от компа, на тестере как на зло села батарейка))
Что касается проблемы автора, может быть не только ЧП, может быть и блок управления, может контакт на одной из подушек, может преднатяжитель ремня, или банально провод где то перебит, диагностика бы помогла конечно, но всё же на лансерах в 95% случаев проблемы именно с ЧП
nrg-predator
Машина: Lancer
