Ремонт ц/з и установка пищалок
Re: Ремонт ц/з и установка пищалок
Сообщение sahar_10 » Ср, 09 мар 2011 21:24
Ну кто нибудь подскажите что мне делать??????????
sahar_10
Сообщение limanid » Ср, 09 мар 2011 22:14
sahar_10 писал(а):Ну кто нибудь подскажите что мне делать??????????
менять замок двери....там у тебя шестерёнку съело скорее всего...
limanid
Сообщение Enjoy » Пн, 02 май 2011 12:05
у меня тоже есть проблема, работает замок только на водительской двери кузов cs5w . если закрывать \открывать с сигнилки работает только на водит. двери,если ключом такая же беда(только замок водит. двери).приходится вручную закрывать остальные двери. И если изнутри на водительской двери кнопкой закрывать ,то закрывается только дверь водителя, ощущение что сигнал недоходит до остальных дверей. Подскажите что случилось с центральным замком???? КАК ИСПРАВИТЬ?
Enjoy
Сообщение Oskol_GT » Пн, 02 май 2011 12:33
Enjoy
Предохранители в норме? проверял?
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение Enjoy » Пн, 02 май 2011 17:45
нет не проверял, я так понимаю смотреть нужно где то в салоне эти предохранители, или под капотом?? И еще,когда ключом закрываешь дверь замок срабатывает только на водительской двери.
Enjoy
Сообщение Enjoy » Вт, 03 май 2011 7:52
Oskol_GT писал(а):Enjoy
Спасибо, полистал пошерстил, нашел где эти предохранители находятся, заменил.
Все работает. спасибо за совет, а то я глубоко полез(замок двери.). все чаще меня разочаровывать стали СТОшники ((( (сказали менять замок в двери ) вот такие дела......
Enjoy
Сообщение SlavaLC » Вс, 15 май 2011 19:14
С кнопки сигнализации не всегда закрываются замки передних дверей. На СТО сказали что надо сами приводы менять, знакомый что немного понимает говорит что просто почистить механизм нужно. Сам не разбирал. Подскажете к чему стоит готовиться?
SlavaLC
Сообщение max1441 » Вс, 04 сен 2011 18:32
Подскажите, тоже не работает цз приходится в ручную закрывать все двери. При закрытии ключом трещит блок цз замка, который находится под блоком предохранителей в салоне, что это значит. И ещё подскажите плз куда цеплять тросик от замка передней пассажирской двери не могу найти, если можно то выложите фото из - за это дверь с салона не закрыть, каждый раз бегаю вокруг с ключом закрываю все двери. Заранее спасибо :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
max1441
