Не работает кондиционер
Re: Не работает кондиционер
Сообщение Eclipse » Вс, 24 май 2009 14:46
Радмир писал(а):Ребят такая же проблема! Можно хоть на холодную хоть на прогретую движку включать результата никакого.... Характерного щелчка нет...хотя прошлым летом все было в норме(((( В чем здесь может быть проблема?
Скорее всего фриона тю-тю, сьезди в сервис - пусть все осмотрят. У меня целая эпопея с этим кондеем: сдох компрессор, заменил, поработало 2 дня, теперь вообще не включается (видать что-то с электрикой)
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Constантин » Вс, 24 май 2009 15:28
Нет щелчка, значит не срабатывает электромагнитная муфта, но если в системе нет рабочей жидкости, то она и не будет срабатывать, защищая компрессор от сухого хода.
Constантин
Сообщение Boatswain » Вс, 24 май 2009 15:32
Причин несколько. Давление в системе ниже 3 атм (дозапрвить), навернулся датчик давления (замена), навернулась эл.муфта (замена), ну и проблемы с разъемами и проводами. Как правило, в большинстве случаев утечка. Когда поедешь к мастерам, пусть проверят течеискателем. А то некоторые любят просто дозаправить и все.
Сообщение Радмир » Пн, 25 май 2009 12:26
Ясно...Спасибо за советы :) как съезжу на диагностику отпишу ;)
Радмир
Сообщение Uniqez » Вт, 26 май 2009 6:44
Сегодня меня ооочень расстроил мой кондёр!!!!Хотел его дозаправить , купил балончик с фреоном, а он не хочет его тянуть в систему по ходу комрессор здох????Только я не могу понять что там в компрессоре могло выйти из строя???Кандёр если прохладно на улице тоже холодит немного, а только жара всё пипец!!!!И может кто знает как по окошку на трубке высокого давления узнать о наличии фреона в системе??????
Uniqez
Сообщение Yura.A » Вт, 26 май 2009 6:49
Uniqez писал(а):Сегодня меня ооочень расстроил мой кондёр!!!!Хотел его дозаправить , купил балончик с фреоном, а он не хочет его тянуть в систему по ходу комрессор здох????Только я не могу понять что там в компрессоре могло выйти из строя???Кандёр если прохладно на улице тоже холодит немного, а только жара всё пипец!!!!И может кто знает как по окошку на трубке высокого давления узнать о наличии фреона в системе??????
Когда на улице прохладно это просто воздух холодный гонит . viewtopic.php?f=5&t=4006
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение Uniqez » Вт, 26 май 2009 6:53
Да уж судя по всему это работает вентилятор и гонит воздух!!!А как узнать что крякнул компрессор???Есть ли какие нибудь простые методы диагностики???
Uniqez
Сообщение Boatswain » Вт, 26 май 2009 7:44
Точно можно сказать, подключив манометры. По любому мерить давление.
Сообщение SanekPa » Вс, 14 июн 2009 18:45
Привет Всем!
Я тут на днях скидывал клемму, обнулить мозги, но теперь перестал нормально работать кондиционер.
Когда включаю его на холостых, обороты сильно падают и иногда глохнет двиг. Появляется как-бы большая нагрузка что ли. На оборотах все нормально, а как останавливаешься на светофоре к примеру, начинается пляска оборотов и вкл. и выкл. компрессора кондиционера, из-за этого нормально не холодит. До скидывания клеммы такого не было. Пока не могу понять с чего так стало. Почему двиг не стал справляться с нагрузкой кондея? Как мне вылечить его?
Добавлю, с выключенным кондеем двигатель работает отлично.
SanekPa
Сообщение racer_tim » Вс, 14 июн 2009 18:52
SanekPa
а хх обучал?
racer_tim
Сообщение SanekPa » Вс, 14 июн 2009 18:54
racer_tim
Да, обучал
SanekPa
Сообщение Boatswain » Вс, 14 июн 2009 19:09
Недавно тоже мицу приезжала. При включении кондея обороты двига падали. Попробовал обучить ХХ, мотор стал даже на холостых иногда глохнуть. Оказалась засранная в усмерть ДЗ.
Сообщение SanekPa » Вс, 14 июн 2009 19:21
Boatswain писал(а):Недавно тоже мицу приезжала. При включении кондея обороты двига падали. Попробовал обучить ХХ, мотор стал даже на холостых иногда глохнуть. Оказалась засранная в усмерть ДЗ.
возможно она у меня и засрана, проверю, но она ж в раз не может взять и засраться.
мож у меня что т с компрессором кондея? или ГРМ перескочить мог как то? Если мог то как? ))
SanekPa
Сообщение Boatswain » Вс, 14 июн 2009 19:38
Не могла. Просто ты на старых настройках ездил. А теперь все обнулил, и комп попытался настроиться по новой, а заслонка уже загажена.
Может и компрессор подклинивает.
Сообщение Yura.A » Вс, 14 июн 2009 19:47
Boatswain писал(а):Не могла. Просто ты на старых настройках ездил. А теперь все обнулил, и комп попытался настроиться по новой, а заслонка уже загажена.
Скорее всего не компрессор до того как скинул клемму у него же всё работало. Д.З . Двигатель работает на пределе чуть нагрузка и всё.
Yura.A
