замена магнитолы и подсветка панели.
Re: замена магнитолы и подсветка панели.
Сообщение pavrom87 » Вс, 07 окт 2012 10:58
Кирилл, ну я не знаю почему у тебя не получается.... Щас спустился к машине, вытащил магнитолу, у меня подключено все так, как я написал выше и все нормально функционирует!
Кирилл882008 писал(а): черный провод к корпусу прикрутить???минус то есть????
А до этого он у тебя не был подключен что ли?!?!?!?! :sh_ok: конечно это масса - к корпусу ее
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кирилл882008 » Вс, 07 окт 2012 12:38
pavrom87 писал(а):провод к корпусу прикрутить???минус то есть????
А до этого он у тебя не был подключен что ли?!?!?!?! :sh_ok: конечно это масса - к корпусу ее[/quote]
прикрутил магнитола работат.
помимо синего провода(зажигание) у меня есть еще 1 провод зажигания тока он красно черный с виду такой же как провод на котором постоянно 12В. На старой фишке смотрел там желтый с поперечными кольцами (имею ввиду нет продольной полосы а есть поперечные насечки типа) запаралелен с красно-черным(+12В) и есть еще красный провод(с такими же кольцами как на желтом проводе) он запаралелен с синим проводом зажигания.
все соеденил по старой фишке преды все целые и ни фига не работает :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
Кирилл882008
Сообщение pavrom87 » Вс, 07 окт 2012 13:11
Кирилл882008 писал(а):прикрутил магнитола работат.
... а подсветка панели приборов нет?
Кирилл882008 писал(а):помимо синего провода(зажигание) у меня есть еще 1 провод зажигания тока он красно черный с виду такой же как провод на котором постоянно 12В. На старой фишке смотрел там желтый с поперечными кольцами (имею ввиду нет продольной полосы а есть поперечные насечки типа) запаралелен с красно-черным(+12В) и есть еще красный провод(с такими же кольцами как на желтом проводе) он запаралелен с синим проводом зажигания.
для того что бы магнитола работала без ключа в замке зажигания, на +12в из косы (красный с черной полосой) параллельно вешают и +12в (ВАТТ) и АСС!!! может именно так у тебя и было по старой фишке?
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кирилл882008 » Вс, 07 окт 2012 13:51
подсветка не работает
может и было так задумано,но магнитола не работала без ключа в зажигании.
Кирилл882008
Сообщение pavrom87 » Вс, 07 окт 2012 15:08
Ну я тогда вообще не знаю чем тебе помочь. Что знал - тем и поделился :-) Никогда бы не подумал что с магнитолой м.б. столько гемора... Дуй к электрикам
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кирилл882008 » Вс, 07 окт 2012 15:26
Тоже не думал что будет так геморно))))поэтому сам решил сделать, теперь точно дорога к электрикам, как говорится скупой платит дважды))))
Кирилл882008
Сообщение Кирилл882008 » Пн, 08 окт 2012 17:55
подключение зеленого провода(подсветки приборки) к проводу illumination на магнитоле ни к чему не приводит,временно зацепил провод подсветки к проводу зажигания,АСС, хотя бы так пока что светится приборка,тока с таким раскладом габариты хрен пойми как горят,включаю зажигание правый задний загорается включаю габариты(на ручке поворотников) второй задний загорается.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 52 секунды:
почитал распиновку штатной магнитолы в инете, за подсветку отвечают два провода: 3-й (зеленый с белой полоской,он же "+" для подсветки) и 9-й ("-" для подсветки).Так вот 9-го провода у меня неет!!!Даже на старой фишке нет этого контакта,че делать???где взять минус для приборки???
PS: подключал старую магнитолу,все как было раньше,подсветка не работает(МИСТИКА,мать ее!!!), как говорил ранее работает от АСС сейчас.К электрику поеду в конце недели,а пока что хочу сам разобраться,одноклбни помогите!!знаю что задолбал всех уже :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Кирилл882008
Сообщение pavrom87 » Вт, 09 окт 2012 7:09
Залей сюда свою распиновку, попробуем разобраться
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кирилл882008 » Вт, 09 окт 2012 11:42
http://forum.cedia-club.ru/gallery/image_page.php?album_id=576&image_id=3337 вот ссыль распиновки моей магнитолы.12-й контакт сейчас ни к чему не подключен.
подключаю новую магнитолу SONY CDX-GT300
Кирилл882008
Сообщение pavrom87 » Вт, 09 окт 2012 13:46
Провод №9 - это не "масса" подсветки! этим проводом (цвет его черный с красной полосой) разъем уходит в переходной разъем перемычек (под панелью) и какую он выполняет функцию я не знаю. Массой (GND) же в данном случае, как ты,наверное, понял, является обод разъема.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 12 окт 2012 14:54
Я тока не пойму как может пластмассовый обод разьема быть массой???
Кирилл882008
Сообщение Boatswain » Вт, 16 окт 2012 7:52
Скинь нормальную распиновку магнитолы (с инструкции), скажу что и куда.
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 18 окт 2012 6:30
Boatswain писал(а):Скинь нормальную распиновку магнитолы (с инструкции), скажу что и куда.
распиновка штатной магнитолы тока такая, она и то не на все 100% похожа на мою,больше ничего не нашел.
В принципе магнитола работает все норм,вопрос теперь тока куда зацепить провод подсветки приборки(зел с бел полосой) чтобы она светилась при включении габаритов ,а не включении зажигания,как сейчас у меня.ЗЫ:кстати и габариты теперь у меня включаются при включении зажигания.Походу на самом деле что то спалил так как подключаю старую магнитолу все как было и не светится приборка
Кирилл882008
Сообщение limanid » Чт, 18 окт 2012 7:53
у меня так было .. на массу провод подсветки прикрутил...
на колодке нет массы я её брал с корпуса и всё стало в норму....
ну и пред не забудь поменять а то так и не будет светиться приборка.. :-)
дело в том, что когда тестером или контролькой смотришь питание то на проводе подсветки вроде хорошая масса а при включении габаритов там плюсик появляется...
отсоедени минусовой провод от магнитолы с проводом к чему ты его подсоединил и положи провод магнитолы минусовой на массу ...
поменяй пред и посмотри всё ли работает...
просто масса на магнитолу приходит от крепежа и от антенны...
удачи..
limanid
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 18 окт 2012 18:16
limanid писал(а):у меня так было .. на массу провод подсветки прикрутил...
удачи..
:ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
что то ты меня запутал..................
масса магнитолы у меня взята с корпуса. преды все проверил тестером,все норм,ведь прибора от зажигания то работает,думаю надо как нить вычислить где находятся провода левых габаритов и запареллелить с правой стороной и приборкой
Добавлено спустя 21 час 11 минут 36 секунд:
УУУРРРРААА!!!!
съездил к электрику, под капотом под предохранительной коробкой,он обнаружил спаленные провода,видимо где то я чего то коротнул,сказал что провода сгорели из за того что преды стояли на большее напряжение расчитанны чем нужно,поэтому сгорели провода а не преды, но я то помню что на габаритах по 7.5 преды стояли,короче хз.В итоге он заменил сгоревшие провода,подсветка и габариты заработали как надо.подъехав домой заметил что при постановке на охрану габариты не мигают,но это уже другая история)))как нить в будущем заморочусь этим
Кирилл882008
