Сгорают катушки зажигания
Re: Сгорают катушки зажигания
Сообщение Sergant » Вт, 15 янв 2013 18:37
оригенал б.у
Добавлено спустя 17 часов 30 минут 15 секунд:
mishab писал(а):Мозги--------исключенно. Либо свечи или наконечники.
почему исключенно?
Sergant
Сообщение Родионов » Ср, 16 янв 2013 12:11
Sergant писал(а):оригенал б.у
почему исключенно?
Мозги могут палить, т.к. на катушки напряг подают транзисторы.
Сообщение Sergant » Ср, 16 янв 2013 20:54
тоесть всётаки мозги? а транзисторы эти можно подобрать и перепоять?
Sergant
Сообщение Юрка » Чт, 17 янв 2013 5:47
надо разобрать мозги, и посмотреть, если это они, то должны быть оплавленые детали
Сообщение Sergant » Чт, 17 янв 2013 7:58
как прийдёт катушка, так первым делом в мозги полезу
Sergant
Сообщение Neos » Чт, 17 янв 2013 8:23
Sergant писал(а):но не может же из-за мозгов или датчика положения коленвала гореть одна катушка, они бы все горели! так?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
то что прехватывает жопу на ходу, тоже может быть из-за того что где то каратыш (пробивает + на движку ) ? я правельно понимаю?
Нет, не так. В данном случае процентов 100 мозги в ремонт. На той катушке, что горит изоляция проводов рассыпалась и один из 2-х толстых проводов (+), что идёт на катушку замкнулся с 3-м тонким. Тонкий - это выход с мозга, управление катушкой. Там должны быть импульсы, а сейчас у вас там постоянно минус там висит и встроенный транзистор в катушке от этого хереет, об этом говорит оплавление корпуса катушки.
Вообще это очень распространённая проблема на джидаях, т.к. изоляция проводов рассыпается у 10-ти леток.
Мозги либо в ремонт, либо менять, что легче...
Neos
Машина: Legnum VR-4
Сообщение Родионов » Чт, 17 янв 2013 11:47
Sergant писал(а):тоесть всётаки мозги? а транзисторы эти можно подобрать и перепоять?
Конечно можно. Я ремонтировал и не раз на тазах. Там стоят два транзистора они работают каждый на две катушки. Списать маркировку и в магазин.
Сообщение Sergant » Чт, 17 янв 2013 17:36
попробую
Sergant
Сообщение kinomank » Вс, 20 янв 2013 17:43
delo v mozgah. Poljubomu! U menja takoe bilo.3 katushki zhog. Elektrik skazal 4to sgorel kakojto rezistor v mozgah. Zamenil mozg i vse ok.
kinomank
Машина: MMC Lancer IX 2.0 MT Sport
Сообщение Sergant » Пн, 21 янв 2013 8:01
kinomank писал(а):delo v mozgah. Poljubomu! U menja takoe bilo.3 katushki zhog. Elektrik skazal 4to sgorel kakojto rezistor v mozgah. Zamenil mozg i vse ok.
сколько стоят мозги?
Sergant
Сообщение Sergant » Вт, 29 янв 2013 19:49
война с седой продолжается! пришла вторая катушка и я решил ехать в сервис. Долго искал галстук, но среди знакомых которые ездят на механнике и свободны в этот момент ни кого не оказалось. В сервисе посоветовали попробывать ехать своим ходом, заодно последить за поведением машины. вобщем-поменял свечи, кроме четвёртого цилиндра ( на котором постоянно горят катушки ), на нём оставил чуть подплавленную катушку, на осталных нормальные катушки, поставил аккумулятор и ЧУДО!!!!!!!!!!!! машина с пол тыка зашептала! чек погас обороты в норме и не троит! довольный поехал в сервис ( до него примерно 20 км ). По дороге машина вела себя великолепно, симбтомы которые были раньше пропали ( притормаживание на ходу и повышение температуры ). Сервисмэны копались с ней с 17.00 пятницы , до 14.00 понедельника - ни одной ошибки, все параметры в норме, катушки не греются, проводка в норме, мозги прозванили и ни чего подозрительного в них. в 18.00 в понедельник поехал её забирать,машина уже стояла на улице, сервисмэны решили мне ещё раз показать всё на стенде. Завёл я машину чтоб прогреть, пока стенд был занят - завялась опять с пол тыка, всё в норме! и тут через 10 минут - БАЦ !!!!!! пещит брелок-заглохла! завожу ещё раз- троит и глохнет! завожу третий раз и заезжаю на стенд, снимаем крышку GDI и вот опять всё ясно! опять расплавилась катушка на четвёртом цилиндре. Сервисмэны так же как и я охирели! начали опять всё перетряхивать при мне 3 часа маялись, потом я уехал, а они продолжали искать причину. поставили новую катушку и опять всё в норме стало! в итоге единственное что они смогли мне предложить, это найти донера, взять у него мозги и несколько дней на них поездить! вот! так что придётся искать теперь мозги! может у кого нибудь есть 1.5 4G15 GDI MR593693 ?
Sergant
Сообщение Игорястый » Вт, 29 янв 2013 20:05
Sergant писал(а):война с седой продолжается! пришла вторая катушка и я решил ехать в сервис. Долго искал галстук, но среди знакомых которые ездят на механнике и свободны в этот момент ни кого не оказалось. В сервисе посоветовали попробывать ехать своим ходом, заодно последить за поведением машины. вобщем-поменял свечи, кроме четвёртого цилиндра ( на котором постоянно горят катушки ), на нём оставил чуть подплавленную катушку, на осталных нормальные катушки, поставил аккумулятор и ЧУДО!!!!!!!!!!!! машина с пол тыка зашептала! чек погас обороты в норме и не троит! довольный поехал в сервис ( до него примерно 20 км ). По дороге машина вела себя великолепно, симбтомы которые были раньше пропали ( притормаживание на ходу и повышение температуры ). Сервисмэны копались с ней с 17.00 пятницы , до 14.00 понедельника - ни одной ошибки, все параметры в норме, катушки не греются, проводка в норме, мозги прозванили и ни чего подозрительного в них. в 18.00 в понедельник поехал её забирать,машина уже стояла на улице, сервисмэны решили мне ещё раз показать всё на стенде. Завёл я машину чтоб прогреть, пока стенд был занят - завялась опять с пол тыка, всё в норме! и тут через 10 минут - БАЦ !!!!!! пещит брелок-заглохла! завожу ещё раз- троит и глохнет! завожу третий раз и заезжаю на стенд, снимаем крышку GDI и вот опять всё ясно! опять расплавилась катушка на четвёртом цилиндре. Сервисмэны так же как и я охирели! начали опять всё перетряхивать при мне 3 часа маялись, потом я уехал, а они продолжали искать причину. поставили новую катушку и опять всё в норме стало! в итоге единственное что они смогли мне предложить, это найти донера, взять у него мозги и несколько дней на них поездить! вот! так что придётся искать теперь мозги! может у кого нибудь есть 1.5 4G15 GDI MR593693 ?
Судя по-твоим симптомам - если реально сыпится изоляция, то нужно лучше смотреть проводку. Брелок пищит от сигналки? Если стоит сигналка с автозапуском, то нужно посмотреть куда усановщики подлючили "Оповещение запуска двигателя" Могли по-импульсам, и тупо ткнуть к какой-нибудь катушке.
Игорястый
Машина: Lancer Cargo CS2V 2003 г.
Сообщение mishab » Вт, 29 янв 2013 21:12
Ну не может мозг катушки палить. КУз искать надо
mishab
Сообщение EvilGhost » Вт, 29 янв 2013 21:22
mishab писал(а):Ну не может мозг катушки палить. КоЗу искать надо
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Юрка » Вт, 29 янв 2013 21:31
если бы мозг палил катушки, он бы сразу это делал. Тут налицо коротыш! Был случай, что коротил сигнальный провод датчика давления топлива. Тоже так, то нормально, то снова коротит. Выяснилось- где коса на двигатель крепится к петле двигателя(справа сверху возле тнвд), была не закреплена, и перетерлась об ту самую петлю..
