Проблемы с приборкой(турбо)
Re: Проблемы с приборкой(турбо)
Сообщение magic » Пн, 11 мар 2013 16:34
отлично! фото не делал?
JDM вроде с фотками все делал. выложили бы на двоих фотки и описание, тему в фак сразу же.
протестишь немного свою и отпиши сюда.
Сообщение faster831 » Пн, 11 мар 2013 16:35
так будет точнее сделать:
JDM 1.6 A писал(а):
Стрелка показаний уровня топлива не опускалась, потому что задевала за чёрную подложку, на которой нарисованы шкалы. Был неполностью вставлен в свои гнёзда (выпирал) жидкокристаллический индикатор показаний номеров скоростей. Он и приподнимал подложку.
Неисправность найти оказалось несложно, потому, что в руках была своя исправная приборка.
Когда разбирался в причине "взлёта" стрелки температуры ОЖ, сначала в твою приборку поставил сервоприводы стрелок температуры и топлива со своей приборки. Твои сервоприводы поставил на свою приборку. Картина не поменялась. На твоей приборке стрелка взлетала, на моей не двигалась. Вывод: сервоприводы исправны.
Потом стал тестером "прозванивать" цепи температуры охлаждающей жидкости в твоей и моей приборках. Измерил показания на разъёмах приборок. Мерял сопротивление между 50 контактом и корпусом (Корпус - контакт №1 или №2 на выбор). Распиновка приборок здесь http://forum.amadeus-project.com/index. ... =1350&st=0. На моей приборке тестер показал сопротивление 238 Ом. На твоей - обрыв цепи (Сопротивление = бесконечность). Далее беспорядочно тыкая тестером в плату, нашел точку на плате приборки, с которой соединён разъём № 50. Между этой точкой и пятидесятым контактом сопротивление равно нулю. Точка по дорожке привела к резисторам R20 и R19. Резистор R20 у меня вызвал подозрение. Не прозванивался. Я его прогрел паяльником с обеих сторон. Резистор так и не прозванивается, но между 50 контактом и корпусом сопротивление стало 240 Ом (как на исправной приборке).
Фото платы с пометками здесь: http://imageshack.us/photo/my-images/231/pict2529e.jpg/
После подключения к автомобилю стрелка температуры ОЖ не взлетела. При прогреве двигателя стрелка начала плавно подниматься. Смотри фото по ссылкам. На фотографиях видно, как постепенно поднимается стрелка температуры ОЖ по мере прогрева двигателя.
http://imageshack.us/photo/my-images/827/pict2525.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/198/pict2526x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/443/pict2527.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/801/pict2528.jpg/
Склеенное нижнее крепление я отломил пальцем, когда взял приборку в руки. Восстановил паяльником. Вплавил в него три гвоздя поперек разлома. Думаю, держаться будет.
Фото здесь: http://imageshack.us/photo/my-images/824/pict2530.jpg/
Приятно удивило то, что в приборке включается подсветка вместе с поворотом ключа в замке зажигания. Правда, как я понял, яркость подсветки не регулируется.
Сейчас поменяю сервоприводы обратно, приклею что-нибудь, чтобы она не скрипела и можно будет ставить.
Ещё раз спасибо за приборку. Давно хотел чёрную.
P.S. Ещё-бы где-нибудь за недорого пробег сменить на свой. Было-бы вообще замечательно. Ну это уже мелочи.
Ещё фото сопротивления R20 есть в конце первого сообщения темы на "Маньяках"
http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=3372
T-Touring Sports Edition - Продана
Mazda 6 2.0 AT - черная бестия -This is zoom-zoom
faster831
Машина: Mazda 6 2.0 AT black bestia restail
Сообщение Kor4agnikov » Ср, 20 мар 2013 21:30
А как пропаял приборку? У меня лампочка на аккуме не горит, поменял, не помогло, выходит с приборкой что-то.
Kor4agnikov
Машина: Cedia
Сообщение faster831 » Чт, 21 мар 2013 6:50
может контакт плохой просто?
faster831
