Катушки зажигания искрят в темноте
Re: Катушки зажигания искрят в темноте
Сообщение vova-d » Пт, 15 мар 2013 10:25
Я не силен в электротехнике, но т.к. внутри контура , может это не пробой а побочное ЭДС или ещё что.
Попробуй проклеить изолентой это место. Есть изолента полосатая до 1кВ может поможет. Только катушку перед этим обезжирь.
Сообщение xtremal » Пт, 15 мар 2013 10:41
2 коплекта катушек вышли из строя... Нужно искать причину, а не изолентой мотать.
xtremal
Машина: Lancer 9 CS2A 4G15 MPI CVT 2004
Сообщение vova-d » Пт, 15 мар 2013 12:01
Пардон, пардон с чего ты решил что они вышли из строя?
Думаешь ЭБУ не отличит пробитую катушку от непробитой? Есть же в конце концов ошибка Р0300 .
Сообщение Родионов » Пт, 15 мар 2013 12:02
xtremal писал(а):2 коплекта катушек вышли из строя... Нужно искать причину, а не изолентой мотать.
Нужен осциллограф чтоб посмотреть сигнал с эбу (форму, уровень). Хорошо если есть возможность сравнить с рабочей. - на разъёме это - с эбу. Высокое напряжение пробивает там, где меньшее сопротивление. Значит сопротивление между витками катушки и её сердечником меньше чем в зазоре свечи.
Сообщение xtremal » Пт, 15 мар 2013 12:10
То, что она искрит-это уже говорит что она вышла из строя, пробит силовой транзистор внутри катушки. Из-за чего он пробит?
1. Замыкание проводов разъема катушки. Нет, проверено.
2. Плохой контакт в разъеме (окисление, отходит). Нет, проверено.
3. Импульсы с ЭБУ на катушку идут неправельные. Надо проверять.
Какие еще могут быть причины? Вот я и спрашиваю, может кто-то боролся с этой напастью?
PS забыл еще написать мойка двигателя на мойке, прикуривание в мороз это тоже могут быть причинами.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Согласен, нужно к осциллографу коннектиться и смотреть.
xtremal
Сообщение Родионов » Пт, 15 мар 2013 12:24
xtremal писал(а):То, что она искрит-это уже говорит что она вышла из строя, пробит силовой транзистор внутри катушки. Из-за чего он пробит?
Если пробит, то его можно свободно прозвонить цешкой (мультиметром) через контакты разъёма.
Сообщение xtremal » Пт, 15 мар 2013 12:32
А вот с этого места поподробнее можно?
Еще подскажи, если транзисторы пробиты, чек обязательно будет гореть, машина будет заводится? Спрашиваю потому, что у меня не горит чек (после запуска авто отключается), и я на машинке катаюсь. Но чувствую при этом провалы с низов и вялую динамику при резком ускорении. Спасибо!
xtremal
Сообщение Родионов » Пт, 15 мар 2013 12:42
xtremal писал(а):А вот с этого места поподробнее можно?
У меня чека не было, сын приехал и сказал, что плохо тянет, при ускорении нет тяги и небольшие подёргивания. Проблема решилась сразу - пипец катушки 1-го цилиндра.
Сообщение Maelnor » Пт, 15 мар 2013 15:01
а лампочка чека исправна?
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение vova-d » Пт, 15 мар 2013 16:12
когда у меня пробивало наконечник чек загорался сразу и цилиндр отключался. Ситуация с пропуском зажигания однотипная чек должен гореть.
Сообщение xtremal » Сб, 16 мар 2013 5:12
Maelnor писал(а):а лампочка чека исправна?
Я же говорю, "Чек" исправен. Когда включаешь зажигание лампочка "Чека" горит, если не заводить двигатель, тухнет через 5 сек. Если сразу заводишь двигатель, она тухнет, сразу. "Чек" обсолютно исправен.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Родионов извини, не знаю как зовут.
Ты говоришь можно проверить импульсы с ЭБУ через разъёмы. Я так понимаю, проверяется на заведенном двигателе? Куда тыкать шупы? Один шуп на управляющий провод, а второй тогда куда?
Я думаю цешкой тут не проверить, нужен мотор-тестер или осциллограф, и там уже смотреть все импульсы и напряжение.
xtremal
Сообщение vova-d » Сб, 16 мар 2013 6:59
посмотри в мануале. Там вроде описывалось что да как проверяется.
мануал avto3.com на страничке полезное.
Сообщение xtremal » Сб, 16 мар 2013 7:07
угу пасиб. Посмотрю.
У меня есть этот мануал. А где там написано? Что-то я такого не встричал.
xtremal
