Ошибка 1603, стартер не крутит - панель гаснет.
Re: Ошибка 1603, стартер не крутит - панель гаснет.
Сообщение Tiermann » Пн, 15 апр 2013 13:30
сигналки нет, на этой косе хз какая была, она срезана
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение limanid » Пн, 15 апр 2013 14:35
смотри питание мозгов и всё прочее...
limanid
Сообщение Tiermann » Пн, 15 апр 2013 15:09
питание мозгов где находится? особенно интересует провод постоянных 12В ? в схемах не разбираюсь
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Пн, 15 апр 2013 16:08
Tiermann
помоему в каждой фишке на эбу (у турбо их 4) есть питания провод.
Сообщение Tiermann » Вт, 16 апр 2013 11:32
проверил провод, что идет от датчика в коробке к мозгу"обрывной" - цел. сейчас еще при переходе в D, R и Ds - появляется жужжание секунды на 3
Добавлено спустя 3 часа 50 минут 5 секунд:
ошибка пропала, появилась ошибка MAPа... темне менее:
комп переключения селектора видит
проблема с запуском осталась
Кто свапился - проблемы с запуском были? мог мне прийти мозг, рассчитаный на имобилайзер и не видит чип-ключ?
общался с 2 электриками, один твердит, что это точно имобилайзер, второй говорит, что имобилайзер не блокирует стартер, т.е. стартер бы крутил, но просто не срабатывало зажигание.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Вт, 16 апр 2013 15:40
Tiermann
1) у нас не MAP, а MAF
2) у нас нет встроенного иммо и ключи не чипованные (только дистанционное управление ЦЗ/окнами/зеркалами).
проверяй вот что:
1) искра есть?
2) топливо поступает в цилиндры?
у меня не было искры потому что пропарили провод питания катушек подцепить.
Сообщение Maelnor » Вт, 16 апр 2013 15:57
у него стартер не крутит маховик.
я хз, я с автоматами не знаком - может ли коробка заблокировать так, что стартер не прокручивает. я считаю дело в механической части. т.к. когда он ключ поворачивает - лампочки просаживаются на панели, словно ток уводит всю мощ на стартер но ничего не происходит.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Mitza » Вт, 16 апр 2013 16:00
Maelnor
ну тогда надо разбирать и смотреть - может тупо нет зацепа маховик стартер, стартер косячит.
Сообщение Maelnor » Вт, 16 апр 2013 16:04
стартер не крутит.
там тишина полная.
он я думаю зацепился то, но крутануть не может.
была бы меха - я бы попробовал толкачем чуть помочь всей проблеме. но с акпп там я хз как )
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Родионов » Вт, 16 апр 2013 16:05
Mitza писал(а):Maelnor
НЕт зацепа, тогда стартер гонял бы (жужал) в холостую. Надо на АКБ подцепить мультиметр (цешку) и покрутить стартер, смотреть в это время на показания мультиметра. Любую просадку будет видно, тогда и копать дальше кто жрёт АКБ.
Сообщение Maelnor » Вт, 16 апр 2013 16:16
может и на контакты стартера их подцепить? Что бы было видно какая напруга до него доходит?
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Tiermann » Вт, 16 апр 2013 16:30
1 - стартер отдельно подкидывали - крутит, но не заводит двигатель. Когда в это время пытаешься завестись - пофик.
2 - проверяли провод сигнальный на стартер - тишина полная.
3 - коробка может блокировать, как я понимаю, если передача не та, сегодня проверили - мозг передачи видит правильно.
4 - если б стартеру что-то мешало - было бы слышно, и опять таки сигнальный провод ни але
если у кого из турбоводов есть возможность сфоткать панель подкапотных предов полностью, в частности интересуют все релюхи с номерами - будет очень кстати
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 18 секунд:
тема переносится в свап 1,5-1,8Т
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение andruvac » Вт, 16 апр 2013 19:21
Судя по книге, правда двиг там не турбовый а обычный 4G93, в цепи запуска после замка зажигания стоит еще "Выключатель запрещения запуска", возможно он и не пропускает сигнал на стартер, попробуй рыть в эту сторону.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение Tiermann » Вт, 16 апр 2013 19:29
andruvac писал(а):Судя по книге, правда двиг там не турбовый а обычный 4G93, в цепи запуска после замка зажигания стоит еще "Выключатель запрещения запуска", возможно он и не пропускает сигнал на стартер, попробуй рыть в эту сторону.
Просьба теперь отписываться в теме "свап 4G15 -> 4G93T (нужна помощь)"
как этот выключатель найти при условии что комп видит положение селектора?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение limanid » Вт, 16 апр 2013 19:47
бин как вы вообще затеяли это если не понимаете как всё это работает ... :sh_ok:
если в косе с мозгами был иммобилайзер, то тут ничего не сделаешь, пока иммобилайзер не даст команду мозгам на старт...
возможен вариант, что и стартер не будет работать от иммобилайзера...
если его нет .. то где то какойто косяк в проводке...
нужна схема подключения к мозгу и смотреть приходящие плюса на включении эажиги...
проверить все преды .. и так далее..
у тебя ошибка часом не вот эта
P0107 MAP Sensor, Low Voltage
P0108 MAP Sensor, High Voltage
может всёже с акумом проблема какая.. или ещё чего...
limanid
