ошибка датчика нужна консультация
Re: ошибка датчика нужна консультация
Сообщение Денис73 » Пт, 19 апр 2013 14:25
Юр привет!
Вот по поводу твоей цифры 1: "(вторая у неё немного другие задачи (схожи но другие) находиться на выхлопной трассе под дном машины.)" Это мы знаем что это температурный датчик ката. Простой народ называет его лямбдой.
по поводу цифры 2: - спорить не буду, хотя нахрена его нагревать в выпуске - наверное холодно там! (хотя мгновенное адекватное считывае холодным датчиком без принудительного нагрева - просто невозможно!)
[b]Родионов писал:
+1000. Писалось и не раз. И о замене лямбды и как дохлый датчик температуры катализатора обмануть.[/b]
Брат! Вопрос: Ты к чему плюсуешся то? Тут как-бы речи не шло о: замене лямбды и как дохлый датчик температуры катализатора обмануть
Сообщение Родионов » Пт, 19 апр 2013 14:37
В лябде есть циркониевый датчик и есть спираль подогрева при запуске в холодное время (принудительный подогрев) Он находится внутри этого датчика. Он то зачастую и выходит из строя.
Сообщение Юрка » Пт, 19 апр 2013 19:42
Называть температурный датчик лямбдой- совсем уж по колхозному. Это терморезистор.
По поводу нагрева- не всегда в коллекторе достаточная температура. Подогрев зонда идет импульсный, чем холоднее зонд, тем меньше сопротивление, соответственно больше греется дополнительно.
Сообщение mishab » Пт, 19 апр 2013 20:21
нагрева датчика кислорода Б1Д1 ОШИБКА Р0170, читай на форуме все подробно описано..
mishab
Сообщение Юрка » Пт, 19 апр 2013 20:33
mishab
Приехали. P0170 это топливный дисбаланс, определяется по этому датчику. У обрыва контура нагрева другой номер
Сообщение marlof » Сб, 20 апр 2013 6:29
У обрыва спирали обогрева датчика ошибка - P0135. У меня сейчас такая ошибка висит, но особо не напрягаюсь скоро свап)))
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение dalnoboyyy » Сб, 20 апр 2013 19:41
почитал ветку, заказал бош 0 258 986 602, поставлю - отпишусь.
dalnoboyyy
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 вариатор F1C1A2F2Z
Сообщение Денис73 » Вс, 21 апр 2013 20:34
Давай! Будем ждать!
Сообщение dalnoboyyy » Пн, 13 май 2013 7:59
Был в рейсе. датчик поменял,чек потух, двигатель и до этого работал нормально, так-что изменений никаких не заметил. По расходу пока ничего сказать не могу, очень мало езжу-сложно посчитать. Всем спасибо за помощь!
dalnoboyyy
Сообщение Lanc_93 » Вс, 14 июл 2013 14:49
Ребят, загорелся у меня CHECK ENGINE и я поехал сразу к электрику. Он воткнул свой прибор и считал код ошибки. Оказалось, что неисправен подогрев кислородного датчика. Собственно где он находится и сложно ли его заменить ? Хочу это сделать сам :) Прочитав данную тему для себя ничего не нашел. Прошу прощения если вопрос некорректен...
Lanc_93
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W Touring
Сообщение rbxx » Вс, 14 июл 2013 15:43
меняй лямбда зонд. на штанах стоит один одинешенек. Откроешь капот увидишь 4х проводный датчик!
rbxx
Сообщение Lavrenty » Ср, 16 окт 2013 18:51
Всем привет. прошу консультацию-загорелся чек, диагностика показала - ошибка датчика кислородного переднего (front). Подскажите это лямбда зонд который во выпускном коллекторе под капотом или тот датчик который в выхлопной трубе стоит под днищем авто? заранее спасибо. :a_g_a:
Lavrenty
Машина: Lancer CEDIA cs5w 2001 г.
Сообщение Shurik_555 » Ср, 16 окт 2013 22:22
Lavrenty писал(а):Всем привет. прошу консультацию-загорелся чек, диагностика показала - ошибка датчика кислородного переднего (front). Подскажите это лямбда зонд который во выпускном коллекторе под капотом или тот датчик который в выхлопной трубе стоит под днищем авто? заранее спасибо. :a_g_a:
Передний это лямбда на впускном коллекторе,второй на GDI это датчик температуры ката,на MPI вроде подругому.
но передний точно он :a_g_a:
