что за разъем на салонном блоке предов?
Re: что за разъем на салонном блоке предов?
Сообщение alfavit » Вс, 26 май 2013 19:56
Tiermann
у меня давно вопрос созрел. кому вы мессаги пишите? вы хотя бы ник кому пишете, указывали.
alfavit
Сообщение Mitza » Вс, 26 май 2013 20:45
Tiermann
купи себе турбу и поставь в чем проблема то, турба эта да и любая другая распространенная не редкость и стоят недорого - а я посмотрю с папкорном и колой как запросто, легко и скоро это свершится :-)
причем тут хлипкие моторы - нажимаю я на газ без проблем, постоянно кручу до 4-5 000 об/мин, да и что я новый мотор купил себе? если продаван не соврал и мотору 70-80 000 пробега (в чем я сомневаюсь очень) я больше чем уверен что кольца уже наевшиеся + почистить мотор полностью не помешает (клапана от нагара небось полностью не закрываются ну и другие прелести), жалею что при свапе все это не сделал када мотор был на стапеле. По уму перед тем как собираешся поднимать наддув - двигатель разбирается до винтика, меняется все изношенное, все что можно стоковое на усиленное (в нашем варианте нету ничего усиленного к сожалению), собираешся дуть больше нормы - мотор дб в идеале.
как говорит мой друг-тайматтакер поменяй кольца, наддув не трогай - заметишь как машина поедет бодрей )) но это не по нашу душу...сток давка смешная, не заметить улучшений жопомером, если тока не мерить и смотреть графики.
ps флуд не разводи, чето хочешь спросить не по теме - либо сдержи себя либо в личку
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
alfavit
Илья, так что получается у тебя этот разъем тоже есть?? заебис :ps_ih: куда он у меня проебалсо та :-)
передуло это что 0,9 кило?
Сообщение alfavit » Вс, 26 май 2013 21:30
Сань перелуло до 0.9, буст пока стоит мех, турбосмарт. на момент передува буст был 0,7, ехала очень даже, но после того раза придушил до 0,5, езжу пока так.
зы. по теме я хз, куда он там у тебя делся, у меня там фишка воткнута, распиновку, и цвет проводов я тебе скинул, ищи подобные по цветам.
зыы. многим свап это как, как в садик сходить, а прикрутить турбину не сток, это с пивком, да на 1-2-3. а нюансы, коих больше чем при свапе, они нихера не учитывают.
alfavit
Сообщение Mitza » Вс, 26 май 2013 21:33
Илюха истину глаголеш...зато языками щелкать все горазды.
детон услышал на 0,9 то?
фишку я значит дето проепал )) самому аж смешно уже...но искал в гараже, темновато там и места маловато, будем завтра искать на улице.
Сообщение alfavit » Вс, 26 май 2013 21:42
детон у меня был на фрибусте, его точно не забуду. тут просто прострел и потеря тяги на полном досселе.
alfavit
Сообщение Tiermann » Вс, 26 май 2013 22:56
alfavit писал(а):Tiermann
да без проблем, думал по смыслу и так понятно, при чем общались всего втроем
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
вообще-то это была шутка, сам сказал "чужую" турбину, вот я и сказал "твою", в общем проехали, я фото скинул, больше ничем помочь не смогу пока не полезу климат ставить, ухожу :ze_va_et:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Чт, 30 май 2013 12:25
кароче - фишку в левый верхний разъем блока предов я не нашел, ее просто нет и не было у меня.
свет на потолке тоже так и не появился цука, пред № 18 жив скорей всего на нем не висит освещение (судя по мануалу).
Сообщение Mitza » Сб, 01 июн 2013 14:14
апдейт
седня выяснили что потолочный свет не работает из за косячного блока предов...блдть :-) хорошо хоть мне блок этот подарили, что за хрень творится - есть один рабочий блок но со сломанными креплениями и есть косячный блок с целыми креплениями и никак из двух не собрать один рабочий.
кароче бум разбирать смотреть что там не так благо блок разбирается легко.
Сообщение Maelnor » Вс, 02 июн 2013 0:49
а мож крепление с нового срезать да присобачить к твоему старому?
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Mitza » Вс, 02 июн 2013 12:06
Maelnor
Кирилл да все ок ужо :) я вчера как шахтер с фонариком на лбу в гараже переставил рабочую плату из родного блока в тот который мне пришел и все заработало (как оказалось блок предов легко разбирается). Визуально все внутри у косячного блока было целое, но видимо чета погоревшее было всетаки.
алилуйя! :) да будет свет на потолке ))
