Блок управления стеклоподемниками
Сообщение Boatswain » Пт, 04 июл 2008 22:02
saimon04 писал(а):А для starlina расскажу чуть позже
Рассказывай, момент истины наступил. :mrgreen:
Сообщение saimon04 » Пн, 07 июл 2008 13:45
Я фотик возьму у кого нибудь, и тогда расскажу. А то на сотовом фото кривоватое получается
Если вкратце, то я подключаю доп канал сигналки, через диоды, к кнопкам подъема! А поскольку у меня при удержании кнопки на закрытом стекле есть автоотключение движка подъемника, то все ОК!!! :Rose: (если у кого не так, то только через модуль поднятия стекол за 150$)
А, вот моментик забыл :mrgreen: Там есть такая штука (покрайней мере у меня) после выключения зажигания подъемники работают 40 сек. но если открыть и закрыть водительскую дверь то они отключатся раньше срока. необходимо вместо реле отключения питания подъемников поставить перемычку! Но тогда подъемники будут работать всегда!!! :unknown: Это тоже как посмотреть!!! Я например подключил еще четыре диода на опускание стекол, и на второй канал сигналки. Теперь она еще и опускает все четыре стекла
saimon04
Сообщение Boatswain » Пн, 07 июл 2008 22:23
Управление минусом или плюсом?
saimon04 писал(а):А поскольку у меня при удержании кнопки на закрытом стекле есть автоотключение движка подъемника, то все ОК!!!
А не проще ли подключить к кнопкам автоподнятия и с сиги дать импульс, допустим, в 2 сек. Для автоподнятия достаточно импульса.
Сообщение saimon04 » Вт, 08 июл 2008 18:58
Управление минусом
С автоподъемом у меня не вышло! Автоподъем это если глубже кнопку нажать (тесть еще одну кнопку одновременно), но при этом команды первой (первого нажатия) кнопки никто не отменял! И сигнал этот используется!!! :razz:
saimon04
Сообщение Boatswain » Ср, 09 июл 2008 13:21
По-мойму автоотключение двигателя происходит только при закрытии или открытии АВТО. В ручном режиме, опять же имхо, не работает. Нажми на пассажирской двери и посмотри отключит ли релюшка мотор стеклоподъемника. Опять же имхо.
Сообщение saimon04 » Ср, 09 июл 2008 18:51
У меня работает в ручном режиме! нажимаю держу и блок управления отключает движок. Причем на каждой двери свой маленький блочек это делает, тоесть на пассажирских дверях где нет режима авто тоже отключает
saimon04
Сообщение Boatswain » Чт, 10 июл 2008 14:28
Проверю, мне казалось, что только в авто. В принципе вариант замкнуть через диоды и простое закрытие и авто и будет тогда авто.
Сообщение saimon04 » Чт, 10 июл 2008 23:20
У меня уже пол года работает на ручном подняти через диоды, с сиги поача минуса на 20 сек.
saimon04
Сообщение Boatswain » Сб, 12 июл 2008 12:28
Сегодня пробовал, в моторе при авто релюшка отщелкивается автоматически при повышении нагрузки, при ручном она отщелкивается при отпускании кнопки.
Сообщение saimon04 » Сб, 12 июл 2008 12:55
А у тебя номер блока управления какой (каталожный номер)?
ну и с автоматическим управлением тоже можно, но диодиков будет больше :good:
Тебе нужно взять мультиметр, одной стороной на плюс 12V, а другой щупать на какие контакты подоется напруга при нажатии кнопки "авто"!
saimon04
Сообщение Boatswain » Сб, 12 июл 2008 18:38
Номер завтра скажу. А с тестером не проблема-дружим. Найду, расскажу. :mrgreen:
Сообщение Boatswain » Ср, 03 сен 2008 21:46
Продолжим. Все, что писал saimon04 не для моего блока.
Номер блокам управления стеклоподъемниками MR522903. Управление закрытием +5 вольт. Берем 8 диодов до ампера (это для закрытия в режиме авто) и припаиваем с 1й по 8ю ногу возле припаяной печатной платы (черненькой). И соединяем их вместе к переключающемуся контакту релюшки (нормально разомкнутый). Я взял маленькую, чтобы уместить в блоке. Второй вывод релюшки подключаем к 11 ножке этой самой припаяной платы. Управление обмоткой - плюс взял с блока. Минус - с сигналки (управление доп каналом, если не ошибаюсь первым) StarLine B9. Фоты доброшу и прошу добавить в ФАК.
Re: Блок управления стеклоподемниками
Сообщение saimon04 » Вт, 14 окт 2008 17:00
Крысиво, я тоже сам разбирался
saimon04
